Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр «Rad-Boy»
Текущее время: Сб окт 04, 2025 09:34:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2043 ]     ... , , , 94, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр «Rad-Boy»
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 21:26:57
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3568910
Вроде всё подробно. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 21:03:04
Можете объяснить где здесь уровень накачки. И что означает строка <400V 1м: 000
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 21:11:37
Я так понимаю, что на датчике меньше 400 вольт. А 000 - это уровень накачки, если не ошибаюсь. У меня другая прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 10:23:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
alex63102 писал(а):
что означает строка <400V 1м: 000...
...в строке "Датчик<400v 1m", это число импульсов в минуту, котрые считаны Q4, но не "подтверждены" с Q5, очень полезно было при отладке, особенно на большом фоне, сразу видно, справляется накачка, или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 20:08:22
Я не совсем понимаю эту штуку просто скажите это плохо что уровень накачки 0 (то есть он качает до отказа, или можно не переживать за трубку?я не мерял скоко он вольт качкачает.)Потому что в теме и в описания приборе сказано, что он сначала заряжает конднсаторы а затем исключает накачку. Если не правильно то поправьте. Я даже сегодня его выключил так боюсь. но 13 дней поработал и показатели похожи то есть каждый где-то около 230 мкР / ч
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 21:32:15
Карма: 11
Импульсы с датчика снимаются схемой «на 1 транзисторе», и кроме того через стабилитроны срабатывает/либо нет цепь подтверждения достаточности питающего напряжения датчика. В зависимости от этого, в контексте импульса МК решает в каком режиме производить накачку повышающего трансформатора....
... Подробнее можно почитать у товарища Aheir в его дозиметре GreenRay...
Чтобы понять и разобраться нужно почитать форум.
В крайних версиях прошивок в идеале уровень накачки 001, чем больше, тем хуже. 000 должно обозначать колличество "пачек" импульсов, "вливаемых" в трансформатор.
alex63102 писал(а):
...каждый где-то около 230 мкР / ч
Вы ничего не путаете? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 19:50:07
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3568910#p3568910
Припаял этот кондёр как в схеме и никаких изменений! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 18:40:46
TaLiVis нет не путая 230 мкР\ч ето за 1 день. И просто скажите 000 уровень накачки ето плохо или нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 19:17:59
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
Тогда должно быть 230 мкР\д :tea:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 20:00:52
Карма: 11
alex63102 писал(а):
...230 мкР\ч ето за 1 день...
Учите матчасть и разберитесь где фон и в каких единицах измеряется, а где накопленная доза и тоже единицы измерения. Это по простому, без использования слов экспозиционная и эквивалентная.
На фото страница статистики по накопленной дозе по дням и внизу единицы измерения. БЕЗ дробей и часов или дней под дробью.
alex63102 писал(а):
... И просто скажите...
Выше ответ написан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 22:41:05
Ребят я так же припаял кондер на 1 uf с ноги транса, нечего не поменялось. И все так же со временем выскакивает ошибка датчика, низкое напряжение, помогите, объясните как это лечить. Стоит 3 прошивка, фонарь не включается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 16:00:43
Ребят может у кого прошивка есть без этого контроля накачки? , прибор работает, но периодически выдает ошибку низкого напряжения (очень напрягает)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 19:52:56
Карма: 11
snailmaster, какой максимальный фон регистрировал дозиметр?
Есть очень большая вероятность, что при недостаточном напряжении на счетчике и повышенном фоне дозиметр перестанет считать совсем. А с какой величины - это уже как повезёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 16:21:19
Рейтинг сообщений: 2
Приветсвую.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Погулял я с дозиком по ЧЗО, заметил один неприятный момент, если фон више примерно 500мкрн и не опускается больше 10мин, при переходе в сон дозик зависает, если не отправлять в сон меряет отлично.
Где копать?
Прошивка 3.0
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 09:45:28
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Друзья. Не хорошо конечно врываться в профильную тему с оффтоповыми вопросами. Но я надеюсь один разок меня простят:
СпойлерЯ пришёл сюда с вопросом, подозревая что едва ли не у каждого завсегдатаев сей темы на руках есть дозиметр, а то и пара. В связи со всеми этими непонятными перепетиями с Северодвинском, и возможным облаком про которое все говорят... Очень уж стало интересно. Не показывал ли чей дозиметр нетипичных значений? Всё ли штатно?
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2019 17:32:01
TaLiVis, Привет, хочу собрать вашу версию .
Скачал ваши файлы, сохранил.
Вопрос-есть ли какие то изменения в прошивке и схеме.
Курс у нас один - правильный.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 09:58:23
Карма: 11
AlexPivkin, Рад-Бой собран в единичном экземпляре. То, что хотел (на момент сборки) в прошивке отредактировал для себя, больше не возвращался. Только единственный вопросик - когда успели скачать? На данный момент, последних моих редакций (2018.06.08) на форуме нет... и очень давно.
просто КОТ, в "парке" имеются Нанит, Рад-Бой и Припять, показания что на улице, что в доме, пока, без изменений (больше чем 2200 км, все-таки, но немного ближе, чем к Вам :roll: ). А дом у меня не фонтан... днем 22-27 мкР/ч, ночью может быть до 37-40 мкР/ч. Шлак фонит. На улице 10-17 мкР/ч.
На всякий случай, просмотрите правила форума (пункт 2.1) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 11:00:28
Release 2018.06.02 скачал не помню когда.
Но нет фото, понравилось, не могу решиться- делать или нет.
Нанит сделал, работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 17:05:17
Карма: 11
GIF-ку когда-то выкладывал, только в указанной прошивке шрифт показаний на основном экране должен быть "LED 7 сегментов" и, в отличии от других редакций, нет в прошивке (меню) фонарика. И ещё не помню есть ли в этой редакции прошивки регулировка накачки как в Наните. Остальные исправления/изменения в теме уже указывал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 06:22:18
Спасибо.
Не понял насчет шрифта-я не программист.
У меня скачанная прошивка последняя?
Сейчас этот форум просматривают: Браконьер и гости: 25
