..проблема у вас, скорее всего, в системном контроллере - надо его менять, либо - на помойку..
kiza123 писал(а):
Для ручной настройки там задаешь направление поиска и он начинает бесконечный поиск - перебирает частоты FM-диапазона и ничего не находит - поиск, похоже, бесконечный, т.к. в память при этом ничего не записывается (вижу, что творится на дисплее).
..практически все тюнера имеют переключаемый режим seek/manual, для входа в ручной ввод необходимо одновременно нажать две кнопки перестройки "туда=сюда", после чего будет возможен ручной ввод частоты с дискретностью синтезатора этими же кнопками , т.е можно будет вручную настроиться на какую-либо станцию, дабы убедится, что опорный контур 10,7мГц настроен правильно и все остальные цепи работают..
..проблема у вас, скорее всего, в системном контроллере - надо его менять, либо - на помойку.. ..практически все тюнера имеют переключаемый режим seek/manual, для входа в ручной ввод необходимо одновременно нажать две кнопки перестройки "туда=сюда", после чего будет возможен ручной ввод частоты с дискретностью синтезатора этими же кнопками , т.е можно будет вручную настроиться на какую-либо станцию, дабы убедится, что опорный контур 10,7мГц настроен правильно и все остальные цепи работают.. ..а без этого - это проста "битва экстрасенсов"..
Да, посмотрел - удалось включить ручной режим (правда другим способом - там отдельная кнопка есть) и в нем найти и записать в память все 40 станций FM-диапазона (там можно максимум 40 станций записать). Проверил - они все записались - полистал записанные - все звучит хорошо, без шумов и достаточно высокий уровень сигнала (смотрю на эквалайзер). Правда все они теперь принимаются в моно-режиме, но это, похоже, так и должно быть - судя по инструкции пользователя. В общем, получается, все-таки возможно слушать радио, правда пришлось потратить больше времени на поиск станций и запись их в память, чем при использовании автонастройки. Теперь получается, что выгоднее не выключать вилку из розетки, чтобы станции не терялись из памяти, если несколько дней не включать центр. Раньше я всегда вытаскивал вилку центра из розетки, когда он мне был не нужен.
..так не должно быть - при точной настройке на несущую они должны приниматься так же, как и с настройкой через автопоиск.. ..а вот тут уже возможна расстройка опорного контура ПЧ 10,7 мГц - я бы попробовал его покрутить, по четверти оборота туда-сюда.. ..наводка - если расстроен опорный контур, то прием сопровождается еле-еле заметным подхрипыванием..
В руководстве по эксплуатации написано: "Используйте режим ручной настройки, если из-за слабого сигнала высок уровень шума. (В ручном режиме передачи стерео приминаются в режиме моно)." Еще обратил внимание, что не отображается RDS, но на это в инструкции тоже написано: "Примечание по использованию RDS. Для приема станций RDS Вам нужно предварительно настроить станции RDS, используя функцию автонастройки. "
Вы попробуйте переместить девайс в другое место, другую комнату, возможно он просто находится в радиотени. До передатчиков радиостанций какое расстояние? Может нужна наружняя антенна для уверенного приёма.
kiza123 писал(а):
То есть мы до этого что-то неправильно предполагали - проблема не в конденсаторе в контуре?
Проблемма может быть в чём угодно, вплоть провод от антенны отвалился, и приём ведётся на огрызок провода от платы до антенны. Вам просто обозначили наиболее часто встречающиеся деффекты в БРА, и поверте, по фото в интернете вам никто точно не скажет - "замените вон ту маленькую красненькую и всё заработает"...
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Не знаю сколько до передатчиков, но на этом месте центр стоит уже года 2.
Прошу прощения что не по теме, но зачем полное цитирование предыдущего сообщения? Оно никуда не денется.
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
У меня у знакомой ТВ антенна висела за окном, 3 этаж, прикрученна к стене на куске трубки согнутой буквой Г. Со временем приём значительно ухудьшился, как оказалось, просто недалеко построили новый высотный ж/б дом на пути прохождения радиосигнала с передатчика и он создал радиотень.
То есть, получается, можно попробовать просто покрутить и не менять конденсатор. Вроде, похрипывания не заметил...
С антенной все нормально. Она конечно простенькая и комнатная (шла в комплекте с центром), но раньше всегда и ее хватало. Да, понимаю, на расстоянии не просто.
Если проскакивает станции при автопоиске, значит ушла привязка сигнала PLL к реальной текущей частоте. Смотрите микросхему PLL IC2 LC72131. Проверяйте питание, проверяйте эл-титы вокруг неё. Эта микра отвечает за поиск станций, создаёт синтезированную чатоту гетеродина (OSC) и вмешивает её во входные цепи(смеситель) блока A1 (FM FRONT END) - железную коробочку. Контуров в FM-тракте нет! Там по усилителю ПЧ FM два пьезофильтра CF1, CF2 (10.7MHz) и транзистор Q1 - но они работают! Иначе приёма ваще не было-бы... После Q1 и CF2 сигнал идёт на AM/FM SYSTEM IC LA1832 - многофункциональную микросхему обработки AM/FM и демодуляторы стерео.
Микросхема PLL IC2 LC72131 называется "синтезатор частот" - только она отвечает за поиск и автоподстройку станций. У Вас сдвинута настройка гетеродина (OSC).
Добавлено after 2 hours 19 minutes 54 seconds: Re: В муз. центре Kenwood RXD-500 перестал работать поиск станци Да, вспомнил прикол: делал как-то другу похожий центр UNIVERSUM - ничего особенного, обычный китаец, только хороший, ну для немцев вобщем... Так вот, после двух недель ковыряний и обсматриваний Осликом ткнул паяльником случайно кварц - и он заработал!!! Была такая же лажа - вручную настраивался паршиво, частота уползала через пару секунд... не говоря уж об автопоиске. прожил он пару дней, и опять крякнул. Решил проблему заменой кварца. До этого был заменён синтезатор(микра), но толку не дало и я даже проверил - впаял родную на место. Давно это было... Но суть в том, что при прогреве паяльником ног кварца - он на время восстанавливался.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
PLL тут совсем не при чем. В схеме демодулятора есть узел, выдающий логический уровень на процессор при прохождении "нуля" S характеристики детектирования. Проц понимает что это станция и записывает частоту в память. Если умирает синтез (ну или гетеродин) то ни в каком режиме не удастся принять ни одну станцию. Хоть авто хоть ручной.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
..можно..
..точно настроиться на не слишком мощную станцию..взять унстрУмент и не спеша аккуратно покрутить контур - при этом на незначительной расстройке качество приема будет заметно ухудшаться, появится хрип, если это действие продолжать, прием совсем пропадет..следует найти такое положение, при котором прием слабой станции - наилучший..
..именно так..
..попадались различные дефекты этого алгоритма - от описанного выше, до отсутствия изменения настройки - в автопоиске проц вроде как сканирует диапазон, судя по индЮкатору, однако ж, изменения V tune никакого - стоит на месте, а на ручнике - работает..тут как раз такое управление настройкой и автопоиском - изменением напряжения на варикапах..
..собсно, надо всего-то и проверить, меняется ли напряжение настройки в автопоиске, найти ногу системника, куда приходит команда от детектора S кривой на stop tune, убедится, что она либо приходит (тогда однозначно системник), либо не приходит - тогда как это говоритцо, возможны варианты..
Заголовок сообщения: Re: В муз. центре Kenwood RXD-500 перестал работать поиск ст
Добавлено: Пн мар 11, 2019 21:34:32
Рейтинг сообщения:0
Обратил внимание, что теперь муз. центр периодически включается не с первого раза, т.е. включаю вилку в розетку, далее нажимаю кнопку включения и ничего не происходит. Сегодня так получилось - включил, послушал несколько минут, потом нажал кнопку выключения (перевод в режим stаndby), ушел на минут 20, потом вернулся, нажимаю кнопку включения - не включается, несколько раз нажал и ничего не происходит. Выключил из розетки, потом опять подключил к розетке, опять нажимаю кнопку включения и на корпусе и на пульте - не включается; понажимал и другие кнопки, потом еще несколько раз на пульте нажал кнопку включения и центр включился.
Скорее всего конденсаторы высохли по всему центру, лет то ему сколько.... Проблемы со включением это питание цепей системного процессора ( SYSCON ) и его цепей сброса (цепь RESET ) при включении.
Вообще у меня самая первая мысль и была такая, что там явно должны быть проблемы с электролитическими конденсаторами, но когда открывал центр (я не весь его разбирал) осмотрел конденсаторы - вспухших (вздутых) конденсаторов там не было, хоть я понимаю, что они могут потерять емкость и не вспухнуть (не вздуться). Думал еще как можно было бы найти высохшие конденсаторы, но не нашел как, хотя некоторые люди говорят, что якобы можно найти высохшие конденсаторы даже без выпаивания с платы с помощью мультиметра, но якобы для этого не каждый мультиметр годится. Но я что-то сомневаюсь в возможности найти высохшие мультиметром без выпаивания с платы - там ведь на платах и другие детали, которые будут мешать измерению емкости. Кстати, может, и проблему с поиском станций можно решить заменой высохших электролитических конденсаторов?
..kiza123, не иппите моск - так вы будете тут сопли по тарелке размазывать еще страниц пять - для приговора вашему центру, что с ним - проц или же нет, умерла, хоронить, или еще за жисть поборемся - часа/двух - за глаза..
..вы не сделали ничего за несколько дней - какой смысл вам давать советы..?..
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ и гости: 51
