Есть ли аналог TL431L в корпусе SOT23 ?
Приветствую! Уважаемые коты, прошу помощи! Требуется TL431L. Именно L(!), в корпусе SOT23. В продаже не нашел. Может есть его аналог?
Re: Возможные замены радиоэлектронных компонентов
Без L, но в сот-23 - http://www.danomsk.ru/shop/2-mikroskhem ... 431-serii/,
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-volta ... ces?page=2
У Техаса буквой L обозначается способ упаковки корпусов ТО92.
Поэтому надо принципиально изменить подход: скачать оригинальный даташит, разобраться в параметрах и системе маркировки. Проблема стопудов исчезнет.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3586243#p3586243"]... разобраться в параметрах ...[/uquote]
Вот именно, всё дело в параметрах. У TL431L опорное напряжение (Vref) = 1.7 вольта. У остальных 2,5 В. Я пробовал ставить без L - БП ни в какую не хочет запускаться.
Почему-то известные производители 431-х не сообщают о наличии 1,7 вольтовых приборов. Или 2,5, или 1,24.
Одновольтовые вот: https://www.promelec.ru/catalog/1/15/20 ... C206%7C207
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3586297#p3586297"]Почему-то известные производители 431-х не сообщают о наличии 1,7 вольтовых приборов. Или 2,5, или 1,24.
Одновольтовые вот: https://www.promelec.ru/catalog/1/15/20 ... C206%7C207[/uquote]
Пардон, это в схеме с установленным TL431 (без буквы) напряжение Vref было 1,7V.
Re: Есть аналог TL431L в корпусе SOT23 ?
Ищи неисправность в другом месте.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3586306#p3586306"]Ищи неисправность в другом месте.[/uquote]
Зачем искать неисправность там, где её нет. В родном стабилитроне переход катод-анод звонится накоротко. Неисправность проявляется в цикличном перезапуске БП - примерно раз в секунду. После замены битого стабилитрона на стабилитрон без буквы - нет запуска вообще. Подставлял стабилитрон с буквой L из другого рабочего телевизора - БП запускается на ура.
Re: Есть ли аналог TL431L в корпусе SOT23 ?
Ну и сколько Vref на рабочей 431 в рабочем блоке.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3586383#p3586383"]Ну и сколько Vref на рабочей 431 в рабочем блоке.[/uquote]
Vref = 1.243V
Vref = 1.243V
Чудеса. Чем измерял? Может прибор надо чинить.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3586394#p3586394"]Чудеса. Чем измерял? Может прибор надо чинить.[/uquote]
Мультиметр Vici VC99 показания 1.243V, мультиметр Mastech MS8268 показания 1.240V, мультиметр Vici VC9808 показания 1.248V.
Достаточно?
Достаточно?
Пусть это будет на твоей совести. Изменив делитель можно поставить любую МС 431. Но я не думаю что в ней неисправность.
Я же дал ссылочку на 1,24 вольтовые, они тоже почти все без L.
Пусть будет 1.24. Изменив делитель можно поставить любую МС 431.
TLV431 - с опорным 1.24 В. Официально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3586422#p3586422"]TLV431 - с опорным 1.24 В.[/uquote]
Спасибо за подсказку. Это то что надо.
