Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение ksv2109 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3574255#p3574255"]Накальные индикаторы ИВ-9. .....
Может кто пробовал так уже? Сильно греется данная конструкция без усиления транзисторами? Индикация планируется статическая, 6 дешифраторов на одном проводе.[/uquote]
Вставлю и свои пять копеек :)
подключал к 74HC595 через резисторы 100 ом, все нормально работает, регистры не греются
Сообщение kollaider »
А это максимальная яркость? Шимите?
Сообщение ksv2109 »
светят ярче чем на фото, днем видно, ночью особо не мешали
не шимлю
Сообщение Цирлих Манирлих »
Добрый вечер.
Можете подсказать максимальное и минимальное напряжение питания для микросхемы КА1016ХЛ1
Сообщение korob »
По даташиту в диапазоне 12...18В. (номинал 15В.) , в реальности работает и от 9В.
И как тогда она работает с ВЛИ в часах типа Электроника 12-41?
Сообщение korob »
Я про напряжение питания. А напряжение индикации может быть до 40В.
А, понял. Большое спасибо.
Сообщение Sergei Frolov »
ИВ-12 1974 года
Сообщение musor »
и в чем разница? то что на компаунд посадили ? так в то время это было в порядке вешей качество ценилось а розовая керамика подложка -дорогая это страно!
позне вобше стекло покрашеное черным пошло...
вобщемто сейчас когда есть любые диодники смысл в ВЛИ пропал
кстати первые ВЛИ были тока зененые или сине зеленые... редкие модели для магнитофоноф имели часть сегментоф красными
буржуи делали для муз цетроф ка елка -разеые цвета на диспле в показометре уровня или индикаторе точной настройки
Сообщение korob »
musor писал(а):смысл в ВЛИ пропал
Ээээ нет... Смысл в ВЛИ в их свечении. :wink: :love:
Сообщение musor »
ну да носталгия по теплым лампам.. это ка яшик 20 кг дающий 5вт по звуку и жруший от сети 200вт осталлно в свет и тепло но народ ТАЩИТЦА!
мне трудно их понять но я не осуждаю это их выбор..
поглядел цены на теплоламповую для лохоф зауважал а вот профи с ламп слезли еше в прошлом веке окончателно... ..ну почти...койц где гитарники еше юзают на лампе
вот видимо то гавно что осталос нгенужным профи и впаривают лохам
1974-й год. Наверно самые ранние, что я встречал.
Сообщение Axix »
Добрый день, коты!
Подскажите, подключил ИВ-4 через lm9022 и верхние сегменты имеют неравномерную засветку. Анодное - 25 В, накал едва светится в темноте. Тоже самое при подключении накала двух ламп последовательно без резисторов. Как с этим бороться?
Фото по ссылке: Изображение
Сообщение korob »
Накал запитан не по Фэн-шуй. :? В подтверждение попробуйте поменять местами выводы накала - неравномерность должна перейти вниз. :roll:
Сообщение _abdulla_ »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по генератору Ройера: может ли трансформатор преобразователя вихревыми токами нагревать находящиеся рядом радиоэлементы? Сам трансформатор слегка тёплый, а вот электролиты вокруг и smd под ним довольно горячие.
Сообщение samand587 »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3605834#p3605834"].... а вот электролиты вокруг и smd под ним довольно горячие.[/uquote]
Я собирал на ИВ21- ничего не греется :))
DYK
Сообщение DYK »
Электроника Б6-403 в белом корпусе ! Ворклог восстановления вдруг пригодицца кому =)
http://www.petrofflab.ru/2019/03/clock- ... ation.html
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3605834#p3605834"]Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по генератору Ройера: может ли трансформатор преобразователя вихревыми токами нагревать находящиеся рядом радиоэлементы? Сам трансформатор слегка тёплый, а вот электролиты вокруг и smd под ним довольно горячие.[/uquote]
Отбой вихревым токам. :) Так совпало, что под трансформатором с обратной стороны платы были смонтированы транзисторные ключи управления сетками ламп. Из-за неправильно указанных на схеме номиналов резисторов их обвязки весь этот коммутационный узел серьёзно разогревался, щедро передавая тепло соседним компонентам. Теперь всё хорошо.
Сообщение Axix »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3605593#p3605593"]Накал запитан не по Фэн-шуй. :? В подтверждение попробуйте поменять местами выводы накала - неравномерность должна перейти вниз. :roll:[/uquote]
Неравномерность независит от "полярности" подключения накала, питание - меандр. Убрал неравномерность увеличением тока накала. Накал теперь слегка виден и при включенном индикаторе.
Вернуться в «Умные мысли»
