Анимированная индикация на stm32 + ili9341
Сообщение U2lwc »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3573057#p3573057"]Добавил поддержку BMP280 выводит попеременно с влажностью. https://yadi.sk/d/08GNNnVT3Un5WU[/uquote]
Подскажите пожалуйста,пробовал через uart утилитой Flash Loader Demonstrator залить в платку clock_scheme2_0_13 под второй вариант платы,не запускается,как я понял в схеме присутствует usb,значит прошит загрузчик, как можно версию hex залить не затерев загрузчик подскажите пожалуйста и какой загрузчик используется? Я почитал про STM32F_USBBootloader,но нужен bin файл,если компилируете в keil опубликуйте пожалуйста bin файл clock_scheme2_0_13. И еще вопрос версия clock_0_8.hex для первого варианта запустилась,но что-то тормознуто переключаются циферки по сравнению с видеоверсией проекта,это так и должно быть?
GFX
Сообщение GFX »
U2lwc, через юсб шить нельзя, там распаян программатор. в 103й серии нет родного загрузчика, неродного в проекте тоже нет. Не запускается из-за кварцев скорее всего, попробуйте сменить кондеры. Тормозит тоже.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3376608#p3376608"]... Какую среду используете для программирования?[/uquote]
Еще раз к вопросу о среде, перешел на бесплатный Atollic TrueSTUDIO for STM32, пока полет нормальный, несколько по-другому всё, но работать можно вполне комфортно.
До кучи соскочил с Альтиума на так же бесплатный KiCad, тоже доволен. Пороще Альтиума, богатые встроенные библиотеки, осваивается быстро, похож на орла, связь схемы и платы есть и герберы автоматом. Вполне комфортно. Трассировка интерактивная есть. Примерно так смотрится 3D:
Автор, извините за оффтоп, не удержался, думаю полезно будет. ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение U2lwc »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3573057#p3573057"]Добавил поддержку BMP280[/uquote]
Только версия clock_0_8.hex для первого варианта работает на отладочная плата stm32, на 2-х тренировался,а кондеры не хочется выпиливать и подбирать,только я не разобрался с датчиком BMP280,соединил vcc-3,3v;scl-B6;cda-B7 и ничего из показаний температуры и давления, просьба если в этой версии нет поддержки-добавьте пожалуйста, хочется доделать законченный вариант девайса!
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="U2lwc",url="/forum/viewtopic.php?p=3584935#p3584935"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3573057#p3573057"]Добавил поддержку BMP280[/uquote]
Только версия clock_0_8.hex для первого варианта работает на отладочная плата stm32, на 2-х тренировался,а кондеры не хочется выпиливать и подбирать,только я не разобрался с датчиком BMP280,соединил vcc-3,3v;scl-B6;cda-B7 и ничего из показаний температуры и давления, просьба если в этой версии нет поддержки-добавьте пожалуйста, хочется доделать законченный вариант девайса![/uquote]
А так у вас схема первый вариант? прошивка крайняя то только под второй вариант вот и не работает. Тогда я не так вас понял прошлый раз, естественно никакие емкости не помогут схема то другая. А переподключить китайскую плану нельзя по второй схеме? или вы развели печатку под китайскую схему?
Сообщение U2lwc »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586024#p3586024"]или вы развели печатку под китайскую схему?[/uquote]
Плата вот такая http://elschemo.ru/mikrokontrollery/des ... -na-stm32/
поначалу подключил только дисплей по второй схеме(и когда купил ещё датчик подключен BMP280),залил clock_scheme2_0_13, а прошивка не запускается на всех ножках дисплея 0вольт,затем переделал под 1 вариант и прошивка заработала, у вас под 2 вариант boot1 в воздухе, это режим работы такой? У меня boot1 и boot0 установлены в 0 в рабочем режиме,а в режиме программирования по uart ставлю boot0 в 1.
GFX
Сообщение GFX »
U2lwc , бут 1 не влияет ни на что, если бут0 на земле. Вам нужно собирать по второй схеме, чтобы заработали все датчики. Не понял, вы переделали под первый вариант и прошивку прошили от первого или заработало со вторым? Что вообще собрано, кроме экрана и stm?
Сообщение U2lwc »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586781#p3586781"]Что вообще собрано, кроме экрана и stm?[/uquote]
STM 32, экран, BMP280(подсоединил потом т.к. подумал что архив с датчиком для всех вариантов) по первый вариант,clock_0_8 прошивка, все работает,кроме bmp280! Нет DS18 и Am 2320, Wifi.
Сообщение shura2000 »
Здравствуйте. А есть разведенная плата под этот интересный проект?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3623000#p3623000"]Здравствуйте. А есть разведенная плата под этот интересный проект?[/uquote] Да, есть, в алтиуме разведена radioandrei74, папка на яндекс диске.
Что то не нашел... Ткните носом пожалста.
GFX
Сообщение GFX »
папку нашли? https://yadi.sk/d/08GNNnVT3Un5WU
ага, спасибо большое
Сообщение radioandrei74 »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3632244#p3632244"]ага, спасибо большое[/uquote]
по просьбам форумчан, несколько моих фото https://yadi.sk/d/Feiq6ST1s_Gzmw
А нет уже готовых герберов? А то там сложно как то разбираться с непривычки в алтиуме ...
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3632254#p3632254"]А нет уже готовых герберов? А то там сложно как то разбираться с непривычки в алтиуме ...[/uquote]
герберы есть, но плату я делал под свои нужды. возможно что вас не устроит
смотрите фото, в наличии есть две платы, могу поделится
сылка на герберы https://yadi.sk/d/ko25buGi5YgnXg
Последний раз редактировалось radioandrei74 Вс май 12, 2019 18:31:39, всего редактировалось 2 раза.
только один косяк виден с ходу: крепежные отверстия экрана с платой не совпадают.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3632260#p3632260"]только один косяк виден с ходу: крепежные отверстия экрана с платой не совпадают.[/uquote]
да, есть такой момент. изменить размер и пере развести плату под ваши нужды, не вопрос, мне нужно только внятное ТЗ.
!!!! настоятельно рекомендую ставить по 8-10пф на кварц 32.768, и несколько изменить схему, на вывод nrst установить емкость 0.1мф в корпус.
часы.pdf
схема
(49.27 КБ) 417 скачиваний
Датчик AM2302 не поддерживается?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3645611#p3645611"]Датчик AM2302 не поддерживается?[/uquote] нет, у меня 2320, других нет.
