Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение xSERYOGAx »
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Собрал блок на TDA7439, всё работает. Есть пульт BP-6 с кодировкой RC-5 на котором кнопками Громкость+ и Громкость- меняются режимы (высокие, низкие, канал.... и т.д.), а громкость, баланс, уровни не регулируются никакими кнопками.
В чём причина? И как исправить?
Сообщение andryhin »
Ну это нормальная проблема , для купленного пульта .
Матрица кнопок распаяна по другому . (Так захотел производитель) .
Ищите даташит на установленную микруху , и подбирайте комбинации соединений кнопок .
На 64 страничке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1260
есть кое какая инфа .
Если совсем не "в лом" , можно подобрать коды команд на соответствующих кнопах .
Маркировка на микрухе затёрта. Оно то конечно не в лом и поподбирать, только нету исходников. А у кого-то есть полные исходники для TDA 7439?
Сообщение Сирожа »
А ни у кого такого нету, что при регулировке баланса на правую сторону, в положении "50" громкость включается на полную?
Перепробовал все прошивки, на всех такой косяк. Аудиопроцессор PT2313 (аналог TDA7313). Пробовал и его менять, ничего не изменилось.
P.S. Даже если не будете управлять устройством с пульта, всё-равно запаивайте фотоприёмник. Иначе ловятся помехи, такие что экран мельтешит и невозможно управлять.
Сообщение Andrey3885 »
Уважаемые форумчане, кто может подсказать напряжение постоянной составляющей на выводах 7, 17 в TDA7318 или TDA7313?
Сообщение Alyns85 »
Здравствуйте! Я так понимаю для этого проекта нужен дисплей с поддержкой кирилицы? а под дисплей без кирилицы прошивку где поискать?
Сообщение romuald »
Где-то здесь на форуме вроде пробегала прошивка под латиницу. Но помимо этого в этом проекте есть существенный (как по мне) недостаток - не убирается громкость в полный ноль. Ну и городить транзисторный ключ от выхода вкл./выклю подсветки нужно. Вот здесь https://radiokot.ru/circuit/audio/other/45/ проект много интересней. Можно применить двустрочный дисплей с поддержкой латиници. Но и контроллер дороже. Но оно того стОит.
Сообщение jx22 »
Всем привет. Собрал темброблок на TDA7439 и меня совсем не устраивает фиксированное предусиление в 28дБ. Лучше бы его вообще не было! Может у кого-то есть другая прошивка? Или тыкните носом в исходник, где там и что менять..? Сообщение, которое выше моего про "проект много интересней" я не видел (( т.к. выбрал этот блок ещё вначале года и собрал его к началу лета, когда все детальки из Китая пришли. А теперь вот сижу, локти кусаю... Может существует более другая прошивка? Жалко всё на помойку выкидывать!
Сообщение romuald »
На сколько я помню, другой прошивки нет. И исходников никто не дал. Либо перелопатьте данный форум, если я ошибаюсь. Люди извращались установкой делителя на входе. Если у Вас схема управления и схема аудиоконтроллера на разных платах, то не парьтесь....соберите новую схему управления...
Сообщение WiseLord »
Если исходников нет, то можно просто попробовать дизассемблировать бинарник прошивки (я думаю, должны быть тулзы для PIC-ов).
Найти место, где по I2C отправляется команда на это предусиление/переключение входа (по идее, это место должно быть более-менее просто локализоваться) и подправить биты, дающие 28, на биты, дающие 0.
Сообщение jx22 »
исходник есть без часов и температуры. И фиг с ними! Покажите что править, я не нашёл это место.
брал здесь https://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/#
Прошивки МК с исходниками.rar
(11.76 КБ) 407 скачиваний
Это не исходники, это какая-то лажа. Не думаю, что из них можно что-то вообще собрать - в них нет никакого кода, отправляющего данные по I²C шине.
Сообщение audiocd »
[uquote="jx22",url="/forum/viewtopic.php?p=3688810#p3688810"]Всем привет. Собрал темброблок на TDA7439 и меня совсем не устраивает фиксированное предусиление в 28дБ.[/uquote]
Можешь дать ту что прошивал? Поэксперементируем.... :shock:
Сообщение jx22 »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3691949#p3691949"]Можешь дать ту что прошивал? Поэксперементируем.... :shock:[/uquote]
Tembro 7439 Full.hex
(11.99 КБ) 500 скачиваний
Сообщение audiocd »
Продублирую
А эти ты не пробовал? [uquote="Techn",url="/forum/viewtopic.php?p=2451061#p2451061"]Попросил у автора отключить предусилитель на обеих процессорах. Вот собственно прошивки.
Tembro 7439 Light gain=0dB.hex [8.75 KiB]
Tembro 7313 Light gain=0dB.hex [8.74 KiB]
Скачиваний: 294[/uquote]
[uquote="iceman_nsk",url="/forum/viewtopic.php?p=2459843#p2459843"]Автор поделился полными прошивками, а я делюсь с вами
Tembro 7439 Full gain=0dB.hex [11.99 KiB]
Tembro 7313 Full gain=0dB.hex [11.95 KiB]
Скачиваний: 330[/uquote]
Вверху Tembro 7439 Full gain=0dB
Внизу Tembro 7439 Full
Добавлено after 56 minutes 11 seconds:
Это то что получилось, в протеусе прогнал - диаграмма как и на GAIN=0
Tembro 7439 Full 1.HEX
(12.01 КБ) 490 скачиваний
Сообщение jx22 »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3693946#p3693946"]Вверху Tembro 7439 Full gain=0dB
Это то что получилось, в протеусе прогнал - диаграмма как и на GAIN=0[/uquote]
Большое спасибо, всё получилось! Звучит нормально!
Сообщение kiv69 »
628 МК с его малюсенькой памятью и Си?
Получится минимальный функционал.
А ведь хочется обвесить усилок плюшками.
Я первую версию усилка делал на 16f873a , где 4kW памяти, писал на ASM и с трудом уместился, осталось 39 слов свободных
Вторую версию сейчас делаю уже на двух МК - 12f629 для управления питанием и аппаратным Mute, 16F76 для управления всем остальным, пока вроде 8kW хватает, но если что, про запас лежит МК с 16 kW памяти.
Хотя, конечно, за три года приоритеты изменились и в частности отказался от неудобного энкодера, зато часы уже будут с синхронизацией по интернету. :)
Аудиопроц по прежнему PT2348, но начинаю подумывать про TDA7419, всё же шаг выводов 1,27 гораздо удобнее
Учитывая размеры плёночных конденсаторов, мелконогий аудиопроцессор теряет смысл и смотрится издевательством на фоне конденсаторов.
Сообщение syorchik »
Здравствуйте, у кого нибудь есть английская прошивка для TDA7313? Скиньте пожалуйста или ткните носом, сам не могу найти. Есть экран без кирилицы с прошивками из статьи выдаёт кракозябры
Сообщение Yuretskok »
[uquote="Xotabych",url="/forum/viewtopic.php?p=1894874#p1894874"]Разница в том, что в версия Tembro_7313_Full_mod_IR задейтвованы кнопки 1, 2 ,3 - это каналы, а красная(Высокие) зеленая(Низкие) , желтая(Баланс) и синяя кнопки (предусиление).[/uquote]
Конечно, посту уже шесть лет, но тем не менее, тема ещё немного актуальная, поэтому дополню. Разница тут в том, что во всех других прошивках, кроме этой, которая mod_IR, регулировка параметров с пульта не работала, кнопками громкости только перебирались сами параметры, а регулировки не было. А вот с этой прошивкой параметры с пульта регулируются. Пульт обычный, с надписью RC-5. Можно было бы сказать, что пульт китайский, и чего они там учудили никому не известно, но, и пультом от dvd, который может управлять базовыми функциями телевизоров, надо только код фирмы-производителя ввести, тоже параметры не регулировались (вводил код филипса).
Сообщение vitas-82 »
Приветствую всех, такая проблема с TDA7439 прошивка фулл, не регулируются высокие частоты шкала двигается, а эффекта нет, средние и бас все регулируется. Как решить проблему.
