паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3576707#p3576707"]STM32F103CBT6, т.к. символы почти одинаковы 8 и B. ST-Link какой объем флеши выдает при подключении?[/uquote]
Есть предположение, что контроллеры С4, С6, С8, СВ производятся по одной и той же маске, а в процессе выходного контроля их уже разделяют на группы. Просто, скорее всего, тебе не повезло с конкретным экзкмпляром контроллера.
У меня в STM32F103C8T6 на демоборде прошивка залилась без проблем и все работает. Где-то раньше в теме я фотки выкладывал.
Если хочешь - могу завтра попробовать залить прошивку, которая в твой контроллер не льется. Прикрепи ее к сообщению. Дисплей у меня 1,3" подключен по I2C. Хотя без проблем могу подключить 0,96" по любой шине.
Речь, конечно же о паяльнике, а не о комбо или фене.
Сообщение alcxa »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3577080#p3577080"]Есть предположение, что контроллеры С4, С6, С8, СВ производятся по одной и той же маске, а в процессе выходного контроля их уже разделяют на группы. Просто, скорее всего, тебе не повезло с конкретным экзкмпляром контроллера.
Если хочешь - могу завтра попробовать залить прошивку, которая в твой контроллер не льется. Прикрепи ее к сообщению. Дисплей у меня 1,3" подключен по I2C. Хотя без проблем могу подключить 0,96" по любой шине.[/uquote]Попробуй, может еще какие-то нюансы есть, которые я упустил.
В общем так: паяльник схема 21S, модуль дисплея 0.96 ssd1306 прошивка T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex
ST-Link-ом шьется и ферифицируется успешно, но на дисплее ничего (дисплей на ардуинке выводил)
Пробовал на двух разных платах (микроконтроллеры stm32f103c8t6 разные, ревизия у обоих "X"):
СпойлерИзображение и Изображение
подключал только i2c 0,96 дисплей SDA=PB12 (25 нога) SCL=PB13 (26 нога)
Сообщение evgen2910 »
У меня именно С8Т6, дисплей 1,3
Шил файлом T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
Последний раз редактировалось evgen2910 Вс фев 24, 2019 21:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dmytruk66 »
Плис, кто изготавливал комбо. Напишите, какой дисплей нужен. У меня с 0.96 тишина. Не знаю что делать. 1.3 подставить нет...
Сообщение Koka »
alcxa Вот фото, работы такого модуля.
Сообщение pdv1965 »
Для комбо нужен 1,3
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3577344#p3577344"]Для комбо нужен 1,3[/uquote]
Спасибо, буду искать...
Сообщение Fighter »
У меня с демобордом STM32 тоже сначала не запускалось.... потом поставил 2 подтягивающих резистора на шину i2c OLED-а и все заработало.... хотя этот же дисплей на ардуинке прекрасно работал и так...
p.s. дисп 1.3
Сообщение mr_kot »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3577110#p3577110"]Попробуй, может еще какие-то нюансы есть, которые я упустил.[/uquote]
У меня все работает. Дисплей 0,96", шина I2C
Пробовал включить без EEPROM - запускается, но просит ввести регистрационный код.
С EEPROM после перепрошивки запустился сразу без запроса кода.
Вот фотка самого чипа крупным планом и скриншот STM32 ST-LINK Utility
Так что, скорее всего проблема с твоим контроллером
PS
Тоже хотел спросить насчет подтяжки SDA SCL к питанию, но меня уже опередили.
Сообщение alcxa »
Да, действительно, проблема была только в подтяжке шины i2c на дисплей, заменил резисторы 10кОм на 4,7кОм в OLED модуле - запросило код (хотя я пробовал внешние цеплять). На обоих платах завелось, т.е. только stm32f103c8t6 + дисплей.
Сообщение Koka »
[uquote="Koka",url="/forum/viewtopic.php?p=3574695#p3574695"]alcxa два резистора (4к7) на шину I2C, на дисплей и он покажет изо, запускал на такой плате.[/uquote]
alcxa Я давно писал, видать проморгали сообщение. :)
Сообщение Nimnul »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3577655#p3577655"]На обоих платах завелось, т.е. только stm32f103c8t6 + дисплей.[/uquote]
Работать будет а вот код ввести не получится, в новых версиях он хранится в ЕЕПРОМ.
Сообщение Koka »
Инфа для размышления.
http://we.easyelectronics.ru/pteriks/re ... stm32.html
Сообщение olegggg »
Koka, mr_kot об этом выше и писал
назрел вопрос при сборке проекта если камень указан с меньшим флешем а шить потом в камень с большим флешем, разницы же нету?
в проекте используется STM32F103C8T6
думаю заказать STM32F103CBT6 т.к. ценник почти не отличается, (чтоб был запас памяти на всякий)
и ставить его точно также, ну чтоб не городить две прошивки под разные процы
Есть у кого нибудь разрисованная плата для фена? , паяльник собрал, хочу теперь фен )
Сообщение Nimnul »
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3579675#p3579675"]Есть у кого нибудь разрисованная плата для фена? , паяльник собрал, хочу теперь фен )[/uquote]
Нет не советую, собирайте COMBO 2v1 но если очень хочется, будете первым ;)
Правда придется разводить плату самому.
Сообщение alexr171 »
Nimnul , а из каких соображений нежелательно собирать фен отдельно?Тоже хочу собрать только фен , т.к. паяльник 2.1S уже есть и его периодически беру с собой на выезд.Комбо будет менее удобно.Или стоит пожертвовать габаритами ради лучших характеристик?Обзоры читал , вроде особой разницы не заметил.
Тоже интересует ответ в чем разница
Сообщение Justas »
[uquote="Justas",url="/forum/viewtopic.php?p=3577006#p3577006"][uquote="Justas",url="/forum/viewtopic.php?p=3565660#p3565660"]Всем привет!
Кто нибудь в курсе, будет ли работать контроллер STM32F103C8T6 ( Flash 64 кбайт.)с прошивкой 2.11 и 2.12 версии. Версии железа 2.0. OLED дисплей 1.3" ( протокол SPI, 6pin.)
Заливаешь во Flash файл HEX размером 208 кбайт, а потом сохраняешь из Flash этот файл, получается всего 182 кбайт. Как бы не хватает места. Станция не стартует. До этого стоял STM32F103CBT6 все работало.
Или умер OLED?? Нет пока индикатора и контроллера CBT ( Flash128 кбайт.) на замену.[/uquote]
Писал уже ранее об этом.
Как и предполагал в недавнем сообщении, контроллеры STM32F10хC8х6 в железе HW2.0 не работают. Нужно ставить CBх6 (128кб. FLASH). С контроллером STM32F103CBT6 ( железо HW2.0) , общее потребление по цепи 3,3 вольта в рабочем режиме составило от 26 до 34ма.[/uquote]
Забираю свои слова обратно. В самом деле оказалось STM32F103C8T6, как писали немного выше, имеет Flash больше 64 кбайт. При выборе микросхемы на моем программаторе ChipProg 48 фирмы Phyton, вместо STM32F103C8T6, указал STM32F103CBT6, размер буфера программатора увеличился в двое(от 0-FFFF до 0-1FFFF). Стирание проходит нормально. Файлы прошивки 12 версии имею размер около 0-128XX и помещаются в буфер программатора целиком.
При программировании в таком режиме варианты HW2.0 HW2.1S 12 версий прекрасно поместились в STM32F103C8T6 и работают! Варианты 11 версия имеет еще меньший размер.
ST-Link/V2 в отличии от других программаторов, лишен этого недостатка, файлы прошивки не обрезается в размер выбранной Flash памяти микроконтроллера, помещаются целиком в буфер программатора и при наличии дополнительного места во Flash памяти микроконтроллера нормально туда записываются и работают.
Сообщение User_AVR »
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3579858#p3579858"]Тоже интересует ответ в чем разница[/uquote]
Добрый день.
У меня сделаны и активно используются отдельные фен и паяльник, обе конструкции на основе плат с камнями С8Т6.
Нужны были именно раздельные инструменты. Выше фотки выкладывал и мнение своё.
Повторюсь ещё: меня фен устраивает полностью, ибо чего ещё от него ждать. Дует , да и ладно.
Для версии комбо пришлось делать свою разводку и заказывать платы самизнаетегде. Иначе габариты изделия сильно вырастут. Применил СВТ6. Спаял уже давно, только не оформил в корпусе, поэтому сравнительных испытаний пока нет. Поработал немного, понравилось.
