Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
As
Сообщение As »
Если говорить про "древности" - хорошие HDD делал Самсунг - "сороковки" служат до сих пор, ни одного вышедшего из строя! Чуть менее надёжны "восьмидесятки", а вот более поздние всё хуже и хуже... :dont_know: В ноуте 160-гиговый диск имеет время наработки более 2,5 лет - ни одной ошибки, SMART почти как у нового, хотя и летал уже не раз... :roll: :)
Сообщение DrAl »
А Micropolis-ы помнит кто? :tea:
Сообщение Slabovik »
А чего их не помнить? Были. KALOK'и тоже были. Изоты и даже VolzhStor у меня есть :wink:
Сообщение DrAl »
Сообщение alexradio1103 »
Взял Seagete ST250DM000 250Гб недорого, дали гарантию(прогон) 1 месяц.
СМАРТ пока не смотрел - машину разбирать надо... Позжке покажу...
Как узнать год выпуска? там кодировка : 12413
Вот тут нашёл ДШ:
Saegate Barracuda ST250DM000.pdf
(521.75 КБ) 212 скачиваний
Год выпуска в общем-то пофиг.
Теперь цепляй его, делай досовую бутявку, грузи Викторию и смотри, чего там...
F9 - посмотреть SMART
F4 - Скан поверхности, линейный пройти до конца, не должно быть "тормозных" зон (зона, где винчестеро вроде работает, но скорость на глаз заметно падает), зелёных и тем более красных секторов. Random Read - чисто оценить скорость рандомного чтения, удивиться, на сколько она меньше линеного.
Взял ещё оперативу 4х1ГБ для матери ASUS P5LD2 SE (4 слота по 1ГБ максимум):
SAMSUNG M378T2863RZS-CE6 (1Rx8 PC2-5300U-555-12-ZZ) - 1шт
SAMSUNG M378T2953EZ3-CE6 (2Rx8 PC2-5300U-555-12-E3) - 3шт
Ничего, что одна односторонняя? Я хочу симметрично двухканально включить.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Спасибо! :)
Потом(вечером или завтра) поменяю винт на компе - он пока занят... Заодно и оперативу поменяю...
SAMSUNG M378T2953EZ3-CE6.pdf
(847.18 КБ) 246 скачиваний
SAMSUNG M378T2863RZS-CE6.pdf
(335 КБ) 271 скачивание
Для двухканального режима модули должны быть идентичными по своей организации. Так что есть сомнения... впрочем, на продвинутых мамках автоматом включался режим типа "ассиметричный двуканальный". Что это значит, толком не знаю, но звучит убедительно :)
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3575689#p3575689"]F9 - посмотреть SMART
F4 - Скан поверхности,[/uquote] :)) Да знаем мы тётю Вику!!!
Если не пойдёт полный симметричный - придётся искать ещё одну... то есть менять.
А если три будут 5300, а одну поставлю 2Rx8 РС2-6400. Ничего страшного? у меня есть такая...
Ничего, но выравнивать нужно будет по самой тормозной, что лично мне тоже не нравится..
Дык, у матери потолок 667(333) МГц потолок - то есть 5300...
Проверю, если потянет сначала одну 6400 по частоте 800(400) МГц - поменяю все остальные...
А если обрежет до 667(333) - оставлю как есть...
Сообщение Asaba »
12 - год
41 - номер недели в году
3 - третий день недели
Кажись так. Учитывая, год у них начинается кажется с 1 июля предыдущего года, получается примерно март 2012 года.
Сразу проверить состояние под платой желательно. Там разберешься. Сколько стоит оно в Одессе?
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):SAMSUNG M378T2863RZS-CE6 (1Rx8 PC2-5300U-555-12-ZZ) - 1шт
Не будет настоящего двухканального режима. При старте напишет "DRAM in asymmetric mode".
alexradio1103 писал(а):Если не пойдёт полный симметричный - придётся искать ещё одну... то есть менять.
Не переживай, и ставь их спокойно. Выигрыш от наличия двухканального режима - до 10% в играх, и до 20% в тяжёлых графических редакторах. Обычным программам он не нужен.
Я имею такую материнку, и у меня стоял выбор - поставить 2 Гб в двухканальном, или 2,5 Гб в одноканальном. Больший объём памяти оказался выгоднее наличия двухканального режима.
alexradio1103 писал(а):если три будут 5300, а одну поставлю 2Rx8 РС2-6400. Ничего страшного?
Ничего. Все они будут работать на 667 МГц.
Чтобы система увидела все 4 Гб, тебе придётся ставить 64-битную Windows. Иначе увидит чуть больше трёх.
alexradio1103 писал(а):если потянет сначала одну 6400 по частоте 800(400) МГц - поменяю все остальные
Не нужна этим процессорам память 800 МГц. Я читал тесты об этой материнке. Куда ты сразу гнать собрался? Зачем? У тебя там что, торчит Core2 Quad на 1333 шине? Увеличишь частоту - увеличатся автоматом задержки памяти (CAS, RAS). Выйдет "то-на-то". 667 МГц этой материнке за глаза.
Кстати, частота памяти 800 МГц у этой материнки - нештатная. Типа "на свой страх и риск, мы открестились".
Скачай к ней мануал, там много интересного понаписано.
Андрей Бедов писал(а): При старте напишет "DRAM in asymmetric mode"
Нет, пишет "dual channel interleaved". :) причём пробовал с моей планкой Самсунг РС2 6400U - тоже самое. Всё ОК!
только при загрузке на первом скрине(где American Megatrends) - общюю пишет 3456МБ, а в Аиде64 и везде пишет 4.0ГБ
Причём в Аиде64 - пишет "synchronous" - значит ОК! Получается мать сама забирает 500МБ памяти на что-то. НО, эффект однозначно есть! Время загрузки винды и копирования файлов увеличилось очень существенно.
Андрей Бедов писал(а):Чтобы система увидела все 4 Гб, тебе придётся ставить 64-битную Windows. Иначе увидит чуть больше трёх.
А разве мать поддерживает 64-бит? Я думал. что мать под 32... Я могу и 32 и 64 поставить... на флешке обе можно выбрать.
Андрей Бедов писал(а):Кстати, частота памяти 800 МГц у этой материнки - нештатная. Типа "на свой страх и риск, мы открестились".
Знаю, всё равно скорость будет 667(333) МГц. :)
Вот - что Вика сказала про винт:
Не понятно почему нули в некоторых пунктах... Он что обнулялся?
пока не проверял - долго... потом...
(51.36 КБ) 344 скачивания
(16.61 КБ) 362 скачивания
(65.83 КБ) 341 скачивание
Сообщение musor »
про смарт забуть он у тя фуфловый его почистили и обнгулили причем бездарно даже заводские калибровкии не востановили...
гоняй жестки краш, тест чтения записи всей поверхности(он залочен во фри ферсии)
суть tund njv что каждый сектор записывается и считывется много раз-тест идет очень долго!!! но обычно сразу винно по дорошкам меншего номера они сыпяься первыми я като так кучу сказей выбраковал правда другой утей
стояли они штатно в рейде но периодичке он падал и приходилось запускать репайрмод средсвами контры
alexradio1103 писал(а):при загрузке на первом скрине (где American Megatrends) - общюю пишет 3456МБ
А я выше писал про это. К тому-же в мануале материнки это написано:
alexradio1103 писал(а):а в Аиде64 и везде пишет 4.0ГБ
АИДА пишет лишь то, что у тебя установлено 4 планки по гигабайту. А может система использовать их все, или нет - она не знает.
alexradio1103 писал(а):в Аиде64 - пишет "synchronous" - значит ОК!
Не там ты смотришь режим работы контроллера памяти.
alexradio1103 писал(а):Получается мать сама забирает 500МБ памяти на что-то.
Ничего она не забирает. Северный мост их просто не видит в силу ограничений адресации.
alexradio1103 писал(а):разве мать поддерживает 64-бит? Я думал. что мать под 32
:facepalm:
Материнка при чём тут? У тебя стоит 64-битный процессор.
alexradio1103 писал(а):Я могу и 32 и 64 поставить
Решай сам. У 64-битной системы такой древности могут быть проблемы с поиском драйверов. Я не пробовал на неё ставить 64 бит, поэтому ничего не скажу. У меня 2,5 Гб оперативки, мне не нужна 64-битная система.
alexradio1103 писал(а):всё равно скорость будет 667(333) МГц
Ну вот оставь так, и не дёргайся. В любом случае разницы между 667 и 800 ты на этой материнке (и с процессором на шине 800) не увидишь.
alexradio1103 писал(а):Вот - что Вика сказала про винт
Нормальный диск, отработал всего 8'000 часов, включался/раскручивался 812 раз, не перегревался, не имеет переназначенных секторов. Пользуйся спокойно.
alexradio1103 писал(а):Не понятно почему нули в некоторых пунктах
Потому-что значение этих атрибутов - ноль (ни разу). Почему ты думаешь, что во всех строчках обязательно должны быть значащие цифры? У моего диска в значениях тоже дохера нулей, но это не говорит вообще ни о чём:
Тебе важны лишь несколько ключевых атрибутов, влияющих на состояние. Все они у тебя есть, и читаются.
musor писал(а):про смарт забуть он у тя фуфловый его почистили и обнгулили причем бездарно даже заводские калибровкии не востановили
:facepalm:
Мусора не слушай.
musor писал(а):даже заводские калибровкии не востановили
Где ты там вообще увидел такой атрибут? Про "калибровку" там только "Количество повторных попыток [температурной] [само]рекалибровки диска".
Андрей Бедов писал(а):Ничего она не забирает. Северный мост их просто не видит в силу ограничений адресации.
Бред. Потому что реальность с точностью до наоборот. Именно северный мост занимается маппингом адресного пространства и прекрасно всё "видит". Однако действительно, верхние адреса в пределах 4 ГБ памяти мапятся не на адресное пространство ОЗУ, а используются для устройств, расположенных на шине, в первую очередь это видеопамять, а также различные контроллеры и т.п.
Для того, чтобы вернуть эти якобы "украденные" мегабайты в адресное пространство ОЗУ, применяется механизм, который называют "remapping", суть которого заключается в том, чтобы подменить адресацию "украденной" области ОЗУ таким образом, чтобы она для CPU стала доступна по старшим адресам, выходящим за пределы 4ГБ адресации. Таким образом, память становится доступной для 64-битных ОС.
Происходит вся организация адресного пространства системы ДО начала работы CPU.
Однако в силу того, что размер теневой памяти, ставшей доступной в процессе ремаппинга, обычно не велик, использование на таких системах 64-битных ОС не приводит к рост быстродействия в силу того, что сами 64-битные ОС и приложения используют большее для своей работы количество памяти. Расход памяти становится больше, что "съедает" выгоду от этого мероприятия. Плюсом ещё тянет за собой увеличение объёма своппинга на диск.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3576209#p3576209"]Происходит вся организация адресного пространства системы ДО начала работы CPU.[/uquote]
это не так однако
таблицы адресации заполняются самим CPU частично в bios/uefi но в большей части ядром операционки
зы северный мост давно стал частью проца
2B OR NOT 2B = FF
Если я правильно помню, это более новый способ. Здесь же чипсет старый. Хотя спорить не буду, т.к просто не помню, на каком поколении механизмы меняли. Так что вы наверняка тоже правы...
Короче, что я понял из Ваших рассуждений:
1) Винт - типа ОК...
2) Память (4х1 ГБ) поменять на все 2-х сторонние 2Rx8 PC2-5300U (667МГц) - то есть поменять одну только.
3) Объём съедает на свои нужды - так и должно быть.
4) 32-битная Винда легче для этой матери с процом.
Пряильно? :)
И да, оператива как у тебя, Андрей - Dual Channel (128 бит)
(56.14 КБ) 330 скачиваний
