Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 18:50:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:08:42
Да уж, спасибо за помощь!!! :beer:
Так и думал, обращусь ка к людям знающим, авось похожие проблемы уже всплывали:) На вегалабе почитал - похожие симптомы наблюдались - микры горели, так же фон:) Ладно, опыт с стк прошел неудачно, может еще возьму поковыряться STK402-070, ну а так да, по деньгам на транзисторах дешевле выходит:))
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:21:45
У меня на LMкакх усь работает 2 года и ни каких проблем. Вот что значит один кристал! :idea: так что вы не отчаивайтесь. Горький опыт это тоже опыт. Полюбому надо ковырять STK. Может стоит сменить магазин где они покупались? :tea:
По деньгам транзисторный усь будет немного дороже, т.к. хорошие транзисторы стоят от 60-х00руб. А на один канал их как минимум 4 надо! 8)
Сколько волка ни корми, а у слона он всё равно больше! :music:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:35:37
NackGuit писал(а):
Да не критична эта земля - она контурная, можно разорвать если что.
Нагрузка 4 ома, вообщем потенциометром выравниваю, прикосаюсь пальцем ко входу пошла музыка с искажениями и на малой громкости.
Блин похоже на самовозбуд, тока не соображу как его забороть...
Да, по дключил вч динамик, там такое творится...точно самовозбуд на ВЧ
Дорогой, земля очень даже критична в любом УНЧ. У тебя, например, неправильно разведено для правого по печетке входа. Правильно, когда общие проводники сильноточных и слаботочных цепей соединяются в одной точке. Очень критична разводка для конденсаторов по питанию.javascript:emoticon(':)
Посмотри http://www.klyachin.ru/forum/printpage. ... topic=1376
Я бы рекомендовал печатку из ПДФ и то там ты будеш искать точку подключения земли.
stk4192ii.pdf [251.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:14:38
То, что вы назвали "правильно"- это называется подключение типа "звезда". А также есть и другие способы правильно подключить землю. Вообще я из опыта знаю, что если даже земля разведена на плате не правильно и даёт наводки и прочую бяку, то всё это лечится вискасом-всмысле припаиваете толстые проводки к земле на плате и садите под болт на корпус усилителя(если корпус уса является землёй!).
Печатка из ПДФ это просто рекомендация для получения заданных хар-к микросхемы. И там всё правильно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:29:10
я подобным образом ТДА7294 разводил, и ваще как я над ней тока не издевался(землей) ИМС запускалась должным образом, а дальше уже разбирался-фонит - не фонит, и какой это фон.
Но ваш совет учту во внимание, спасибо:))
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:30:42
Самое главное, не бояться экспериментов! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:02:04
Мартыныч, согласен.
Вообще STK более привередливые к разводке общего провода по сравнению с TDA7293. Я лечил так: резал общ. провод там, где были сомнения и соединял из общ. на кондёрах отдельным проводом. Помагало - оставлял, нет - паял перемычку. В схеме Радио №11, 2005г. STK4231 добавилось 2 провода.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:04:31
Рейтинг сообщений: 5
Привет всем!!!
Кто нибудь дела на STK442-090 или STK402-070? Поделитесь опытом, можете ещё и платами со схемой!!! :oops:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:17:51
Просмотрел пару даташитов STK... Неплохие заявленные параметры(КНИ 0.4% впечатляет). Посоветуйте на какой микрухе спаять? На ватт 50 чистых...
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 06:33:21
STK4192, STK4191.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:18:56
STK4192, STK4191.
А звук будет лучше чем у TDA7293 ?
Перпендикулярный мир http://radiolab.kh.ua
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:10:09
maxstar
Ну судя по даташиту, звук будет менее искажён. Хотя, ТДА7293 имеет отличное звучание. Микросхемы СТК(сколько отзывов читал...) обладают более жёстким звучанием, если так можно выразится.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 14:21:48
у мну есть STK4141V, как можно проверить она рабочая или нет?
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:06:14
Подскажите чайнику :oops: Вообще-то учусь в 8 классе...
Купил вот STK402-090, т.к. перепали колоночки на 100 Вт неплохие...
Вопрос такой: я так понимаю, микросхема никак не позволяет регулировать громкость выходного сигнала, поэтому регулировать его надо на входе. Для этого прикупил TDA7300 - аудиопроцессор с цифровым управлением 8) , очень хотелось что-то на микроконтроллере сделать. Т.е. звук регулировать надо им, но мне непонятно, какой макс. предел у входа микросхемы (по напряжению) и какую мощность она будет при этом развивать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:44:01
А мне STKшки нравятся! Быстро, качественно (за эти деньги звук не плохой!). На транзисторах конечно же круче... если корпус прозрачный, так ещё и красивее :) Но транзисторы надо подбирать... а это влетает в ооочень большую коппейку!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 20:02:19
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Ну если только дерьмовый усь собираете.Нормальные не требуют подбора элеиентов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 15:12:46
на транзиторах дешевле усь можно собрать
вот например один канал усилка на 2SC5200 & 2SA1943 c ОУ на транзисторах обошелся мне в 50 гривень
итого 2 канала - 100 гривень
мороки чуток больше. но качество и звук на высоте!!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:57:51
Zwanzig
Подскажите чайнику Вообще-то учусь в 8 классе...
Ты крут 8) , раз на такой проект сразу замахнулся. Придётся разбираться и в питании и в фильтре...есть кому помочь?
Вопрос такой: я так понимаю, микросхема никак не позволяет регулировать громкость выходного сигнала.
Ну можно потенциометр на выход поставить. Если не требуется электронная регулировка.
По входу регулируется чувствительность. В даташите указано номинальное входное напряжение в мВ("раскачка" на сленге). Регулировать его в общем-то не требуется.
Для этого прикупил TDA7300 - аудиопроцессор с цифровым управлением , очень хотелось что-то на микроконтроллере сделать.
Сперва собери МК+TDA7300. И посмотри будет ли схема отрабатывать программу.
Ну по входу можно сделать автоматическую регулировку громкости(другими словами, чтобы входное напряжение всегда было равно номинальному для СТК). А можно этого и не делать, и так будет всё хорошо.
Читай даташит, там всё есть. И график зависимости искажений от уровня входного сигнала заодно посмотри.
Читай даташит. Мощность будет разная в зависимости от сопротивления головок твоих 100Вт.
glacier
СТК, если не подделка, вставят ваш усилок по всем статьям. У этих микросхем очень высокие показатели качества.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 23:14:36
Однажды пробовал собирать унч на STK4040. Ну о-очень капризная вещь! с тда7294 работать в сто раз проще. Вот таблица параметров ИМС СТК.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:58:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Сам не полюбил эти микры-когда мой первый усь из серии STK ,а именно 4231 подохла моментально.
С микрами из серии TDA7293х проблем с первым запускам не было ,палил их по своей халатности,из кучу купленных микр,попалась одна бракованная,она пела но не работали режимы приглушения и дежурный.потом она вылетела,когда испытывал на приборах её.
А STK4231 приказала быстро сдохнуть,потим вторая микра вылетела,две остались и они пыляцо.
подделка однозначно,но хорошие искать не хочу.ну их нафиг.
Что такое шаговое напряжение?
