Форум РадиоКот • Просмотр темы - Большие плавные часы Arduino & WS2812 flowing clock
Текущее время: Вс авг 31, 2025 23:10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Большие плавные часы Arduino & WS2812 flowing clock
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 20:21:30
Если честно мне не очень нравится когда цифры нарисованы точками, предпочитаю чтобы каждый сегмент выглядел одним целым, в общем пойду своим путём.
На счет схемы подумаю.
Добавлено after 2 hours 32 minutes 4 seconds:
На счет схемы, нравиться как их рисует Алекс Гайвер на своем сайте.
Я там надёргал у него картинок ну и отфотошопил, надеюсь не сочтёте за плагиат.
https://yadi.sk/i/6W0Ers4bxN3zUQ
Это то что собрал я если нужно потом дорисую другие датчики.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 20:35:00
Рейтинг сообщений: 21
Здорово !
там надо ещё между питанием ардуины и питанием градусников резюк воткнуть.
омов на 300-400
Это на случай если провод идущий к уличному градуснику гдето прищимят и закоротят.
Градусников не плохо бы нарисовать хотя бы два а лучше три.
По питанию возле каждого градусника, кондёр 0.47 мкф.
и возле каждого градусника подтягивающий резистор от сигнала к плюсу 10-15к.
Тогда проводу можно хоть 25 метров длины.
Барометр и фоторезистор бы ещё. Барометру нужен стабилизатор 1117-33 с кондёром по выходу 0.1 мкф
И самое главное схему гирлянды где-то можно в углу помельче без особой детализации.
PS там ещё диод между питанием ленты и питанием ардуины
чтобы когда подключаем комп, он не питал всю гирлянду а только ардуину и датчики.
Изображение Большие часики на Arduino
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 21:37:52
А смысл три градусника рисовать если и так ясно что они абсолютно параллельны?
Модельку барометра напишите а лучше сцылочку на алик и куда он подключается тоже на А1?
Стабилизатор имеется ввиду линейник на 3.3 вольта?
Если да то их можно взять прямо с ардуинки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 07:42:37
Попробовал потключить термодатчик каторый прислали вместо фото, ардуина его не видит. Какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 08:10:34
Барометр
https://ru.aliexpress.com/item/I2C-SPI- ... 33edsqVzUK
Фотки
https://yadi.sk/a/vmw379M03NyQWz
Как подключен барометр
https://yadi.sk/a/vmw379M03NyQWz/5a9c47 ... a8f868bd7e
Градусники подключены по разному
Первый который на маленьком расстоянии можно без кондёра и без лишней подтяжки.
Если на ардуинка 3.3-вольтовая или с переходником USB, то наверно можно взять с неё, но на схеме лучше нарисовать отдельно.
У меня PRO Mini - на ней нету. https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA32 ... 33edEu9KYs
И вообще Promini лучше она ТОНЬШЕ у неё элементы напаяны только с одной стороны. И то для её утоньшения приходится сносить кнопку. С этой же целью с часиков снесена в сторонку батарейка.
Чтобы ардуина увидела дискретный датчик (который с компаратором) его надо подключать к D3 и в настройках изменять тип датчика, но вам это не нужно и к тому же поддержка дискретного датчика отмирает.
На его место можно поставить ИК-датчик движения и/или микрофончик.
Тогда часы можно будет полностью питать от аккумов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 11:17:21
https://yadi.sk/i/l0XCiF9QPf2_-A
С аналоговым фото датчиком по вашим фоткам непонятно что за схема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 11:36:44
Хорошо !
Диод только наоборот.
Питание от зарядки идёт напрямую на ленту и на градусники.
А прошедшее через диод идёт на ардуину, часы и барометр
По этому питание "мозгов" наверно надо другим цветом или как-то по крайней мере чтобы сильно отличалось и было понятно, что это другая линия.
Чтобы коты обязательно обратили на это внимание, а то попалят себе южные мосты.
Аналоговый датчик света (фоторезистор) подключен между А0 и массой. И подтягивающий резистор на 100к между А0 и питанием.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 16:28:10
Сори поправим.
Добавлено after 4 hours 48 minutes 26 seconds:
https://yadi.sk/i/T-0qtSBjwJRCIQ
https://yadi.sk/i/xvP1KOhnNqyBdw
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 16:54:30
!!! Теперь у нас есть схема .
Спасибо от меня лично и от остальных благодарных котов !!!
Таки ещё одна неточность. Градусники питаются прямо от гирлянды а не после диодов
Им и так после предохранительного резистора мало достаётся, а так ещё диод заберёт у них 0.2 вольта. В прочем это мелочи, можно и так. При нормальном питании им хватит.
ПОДПИШИТЕ и закачайте схему на радиокотовский хостинг, чтобы её видно было и чтобы она стала всеобщим достоянием.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 16:59:40
Может вы сами закачаете я в этих хостингах не очень.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 07:21:42
Доброго времени суток. Не подскажете насчет фоторезисторов у китайцев вот такие 5528 GL5528 5537 5506 5516 5539 5549.
Чем они отличаются и какой лучше взять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 08:07:12
я пользовал такие
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-LD ... b9ba5565-0
точнее GL5528
Вообще я в них не разбираюсь.
И к тому же лучше взять фотодиод, при том плоский.
Резистор надо располагать так чтобы на него не светили собственные светики.
А диод можно как угодно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 18:35:23
Появилась версия для 4 светика на сегмент
и возможность легко компилировать на 5,6 и более
А я не нашел. :dont_know: Ткните носом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 21:50:14
я не выкладывал, поскольку мне было не на чем отлаживать.
Если соберёте, скомпилирую и отладим на вашем железе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 13:13:28
Ура!!! Заработала! Только не пойму схема подключения осталась та же? Датчик освещенности не работает и температуру не показывает. В отношении датчиков. Меня смущает подключение DS18B20 на агалоговый пин. Я понимаю, что atmega универсальная вещь но как то не привычно. И еще вопрос для этой прошивки какие настройки справедливы из какого архива?
А еще один не понятный режим перед режимом SET (когда нажимаю среднюю кнопку(Enter), чтобы добраться до режима SET) примерно по 1 минуте показывает не понятные числа 1939, 1945, 1952, 1932, 19... и.т.д. Что это может быть?
Последний раз редактировалось РОСКА Вс мар 24, 2019 15:35:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 15:35:45
схема та же
подключите ардуину к компу. Она кое что Вам поведает.
Этот пин аналогово-цифровой
Вроде эти
https://yadi.sk/d/zAjLTjiM6rgxiA
Пожалуйста сделайте видосик хотя-бы минутный. Пусть без корпуса пусть на соплях. Я их коллекционирую для себя.
Да и если сюда выложите тоже тоже хорошо.
Непонятные цифры это датчик освещенности
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:55:15
Спасибо за ответ. Если я правильно понял по показаниям датчика освещенности настраивается гистерезис и уровень переключения день-ночь.
Вот видео https://yadi.sk/i/j8nVeErg4tquEw К стати температура нашлась только вот у + вертикальная палочка сползла На видео видно.
И еще не понятно, что за режим когда показывает - - - - бывает сначала 0 0 0 0 и сразу - - - - . И еще можно немного подробней о настройках, что значит 12-я настройка?
И есть ли настройка яркости свечения отдельно днем и ночью?
где узнать каким номерам какие цвета в палитре соответствуют?
И в автомате последовательности какому номеру соответствует какой режим
Спасибо за терпение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 15:26:25
Спасибо за ответ.
Спасибо за видос. Здорово что прошивка практически сразу заработала.
4x02 https://yadi.sk/i/DQujNMmDhAgzZw вру это косяк в конце нормальная
минуса с точкой и градусом это отсутствующие градусники
12-ая не задействована
10-ая день и 11-ая ночь.
когда редактируешь саму палитру, то цвет видно.
Когда выбираешь цвет из палитры, то тоже видно
Ты сам индексам автомата назначаешь номера режимов
Номера режимов
Код:
enum rejimy {
  ChsyMinuty,         //0 отображение часов и минут (редактирование часов и минут)
  DenMesyzaINedeli,   //1 - отображение дня месяца и недели
  MinutyISekundy,     //2 - отображение минут и секунд
  God,                //3 - редактирование года
  MesyazIDenMesyaza,  //4 - редактирование месяца и дня месяца
  Davlenie,
  RejOsveshennost,
  Rejin7,
  Rejin8,
  RejinSettings,
  Temperatura0, //10 - отображение температуры №0
  Temperatura1, //11 - отображение температуры №1
  Temperatura2, //12 - отображение температуры №2
  Temperatura3, //13 - отображение температуры №3
  Temperatura4, //14 - отображение температуры №4
  RejinAvtomat, //15 отображается буква "А"
  KolichestvoRejimov
}; //21 количество режимов. Это число используется в автомате, как обозначение конца последовательности
Заметил, что буква "Т" получилась несимметричная. Поправить или лучше оставить так ?
А вообще 4 светика на сегмент выглядит лучше чем 3
Я так подозреваю, что у вас или нету RTC или он не работает
4x_03 https://yadi.sk/i/N-UCWh8QSMiM8g
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 20:00:46
Спасибо, буду разбираться
Думаю симметрично будет лучше смотреться, а в прочем и так нормально.
согласен. поэтому и решился вас беспокоить. :)
1307 без батарейки
Спокойной ночи! А я пошел разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 08:28:00
Привет мучителю микросхем! Не могу разобраться с настройками яркости с 22 по 25.
И в 26-й настройке есть 3 метода измерения освещенности. Как это :dont_know: подскажите
И с 27-й настройкой я тоже нуждаюсь в помощи!
И про самую изюминку этих часов, про зайцев еще хотел спросить: их яркость меняется?
Спасибо!
