Помогите опознать девайс.
Сообщение Соник »
Подскажите что это? Наружу всего 3 вывода выходят. Был заварен наглухо, я распилил ножовкой. Маховик массивный, вращается в двух подшипниках. вал наружу НЕ выходит. Внутренности его похожи на ротор. С обоих сторон боковинок обмотки похожие на ротор двигателя. Но почему у него всего 3 вывода и вал не выходит наружу??? :dont_know: :o
Сообщение Albert_V »
Испортил такую хорошую вещь© :)))
Это был гироскоп (основная часть прибора)... :cry:
Что- то мне кажется, что это гироскоп..
:facepalm: От системы наведения баллистической ракеты..
Выбрось эту бяку и никому не говори, что распилил
Это "стретегически секретное оборудование" эдак 50-ти летней "древности"!!
Сообщение Соник »
Я тоже думал что гироскоп, но у него нет ни одного датчика положения или вращения маховика, нет карданова подвеса.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3573682#p3573682"]у него нет ни одного датчика положения или вращения маховика, нет карданова подвеса.[/uquote]Так он (имхо) вот этим фланцем
крепился в приборе- он же только одну "координату" держит.. А изменение положения оси (фланца) это и есть- "информация о перемещении"
Собственно, это не гироскоп, а сам "ротор гироскопа"..
Подобную штукенцию, только с двумя (кажется) подобными роторами я в конце 90-х годов "ломал"..
Даже один ротор раскрутить смог- 27 вольт 400 герц, и "фазосдвигающий конденсатор"..
Сообщение diesel170 »
Это гиромотор, основная "деталь" гироскопа. Маховик - сам ротор гиромотора, датчики, карданы и подвесы были в самом гироскопе и данный гиромотор тоже.
Сообщение Соник »
Понятно :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3573694#p3573694"]я в конце 90-х годов "ломал"..[/uquote]
Жаль что ломал, я бы не прочь потрогать и изучить такой аппарат :solder: Качественно и бронебойно сделан.
Сообщение Андрей Бедов »
Интересно, а как напряжение подавалось на "нижнюю" полуобмотку? Через провода в стенках?
Или у него по три вывода с обоих сторон?
Сообщение Соник »
Через стенки шли три провода.
Деталь из этого гироблока
https://studfiles.net/html/2706/68/html ... bYzBkX.jpg
https://www.avsim.su/w/images/d/dc/GA-3_8.jpg
https://ru.all.biz/img/ru/catalog/6433901.jpeg
Мда, внушительная система по сложности исполнения... На ум сразу приходит нечто авиационно-космическое.
Оно и есть авиационное. :))
Разломанный гиромотор можно использовать как высокооборотный бесколлекторник, запитав от простейшего частотника. Обороты там весьма и весьма приличные...
Только придётся подумать, как соединить ротор с внешним миром... Либо вал приделывать, либо шкив.
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3574505#p3574505"]Мда, внушительная система по сложности исполнения... На ум сразу приходит нечто авиационно-космическое.[/uquote]
именно...мамка одноклассника такие с работы приносила...
Сообщение Соник »
Зачем???
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):именно...мамка одноклассника такие с работы приносила...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Мдя, а потом у нас космические ракеты падают...
Сообщение radteh »
Как это зачем. Пара гиромоторов в рюкзак и идёшь строго по курсу, потому что не можешь свернуть.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3574620#p3574620"]Зачем???[/uquote] Ну не делали видать у них на заводе лопаты! Были бы лопаты, она бы пиздила лопаты, а тут беда - одни гироскопы, что поделать?!
:facepalm: :cry:
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3574758#p3574758"]Пара гиромоторов в рюкзак и идёшь строго по курсу, потому что не можешь свернуть.[/uquote]Нее, это практично, када после второй литры выпитой идёшь домой - чтоб с курса не сбиться! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3574580#p3574580"]Оно и есть авиационное. :))
Только придётся подумать, как соединить ротор с внешним миром....[/uquote]
нафиг частотник. элементарно раскручивал от генератора сигналов ламповаого, с применением кондера. реально мощная штука в моменте. держал в руках за вал, раскрутил, а потом попытался повернуть. вырвался из рук, и как эбонул по двери, покатившись по полу. дырку не пробил, но вмятина была как от молотка. пришлось закрепить на уголке за вал.
а вот применить- вопрос очень спорный. у него моща в импульсе, ибо масса просто огромная(грамм 200 при 30-40 и более тышшах оборотов), но крутящий момент никакой.слабенький он.
задача то его, не колеса вращать, а вращать себя любимого. главное, чтобы ось не сломалась при повороте в плоскости попендикулярной оси вращения
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):а вот применить- вопрос очень спорный.
Точно! Лопата намного практичнее! :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3574863#p3574863"]Нее, это практично, када после второй литры выпитой идёшь домой - чтоб с курса не сбиться! :)))[/uquote]
а если захочешь сходить за угол отлить?
намного эффективнее когда теща уходит ложить ей в сумку, чтобы не вернулась :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Чт фев 21, 2019 09:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
