Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уровень "прижима" ГЗМ-105 к пластинке...
Текущее время: Вт мар 31, 2026 17:14:37
 Заголовок сообщения: Уровень "прижима" ГЗМ-105 к пластинке...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:49:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
На Веге-109 заменил стандартную MF-100 на ГЗМ-105. Вроде как нормально откроил, только волнует то, что иглодержатель у головки прилично прогибается в рабочем режиме. Это нормально для этой головки, или все-таки тонарм неправильно отрегулирован? Пытался добиться меньшего прогиба - в результате игла "пляшет" по пластинке при малейших вибрациях (например, при вращении ручки громкости)... Хелп! :music:
ГЗМка в рабочем режиме:
ГЗМка при поднятом тонарме:
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:52:39
Рейтинг сообщений: 28
Нормальный прижим 1.5грамма
Фотки немного не с той стороны. На тонарме должен быть двигающийся противовес. Которым и настраивают.Возможно на нем есть даже шкала, по которой можно точно настроить прижим
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 02:34:24
Рейтинг сообщений: 207
Вначале противовесом сбалансировать тонарм по нулям (как аптечные весы), затем противовес повернуть на полтора оборота (один оборот - грамм). Там даже есть риски для удобства.
По весу головки должны не сильно отличаться, так что будет достаточно точно.
Но можно и с помощью весов. В дорогих фирменных вертушках в комплекте прилагаются. А из подручных средств можно взять весы разновесы или электронные.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:39:13
Карма: 11
VIRGO писал(а):
cбалансировать тонарм по нулям
То есть, ввести его в такое состояние чтобы он не "задирался" вверх и не "падал" на пластинку? А потом уже выставить по шкале 1.5 грамм?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:06:16
Да, именно так.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:07:03
Совершенно верно. После этого придерживая противовес рукой, чтобы не крутился, ставите шкалу на "0" напротив метки тонарма. Затем крутите противовес вместе со шкалой на нужный вес
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:08:40
Карма: 11
Спасибо, настроил вроде - иглодержатель не прогибается так сильно, и игла не "пляшет" =)
R2AIV 73!
