Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наткнулся я тут на видео... CNC + лазер!
Текущее время: Пн июн 02, 2025 03:24:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Наткнулся я тут на видео... CNC + лазер!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 11:11:47
Рейтинг сообщений: 4
Всем привет, наткнулся на видео - https://www.youtube.com/watch?v=YfXrWTy8MYo
:shock: :shock: :shock:
Собственно имею CNC3018 с лазером 2,5 Вт
Кто то пробовал данный метод? т.е. краска и выжигаем маску для травления
На днях планирую делать очень сложную плату, думал по старинке фоторезист с ламинатором, но как представлю сколько это времени займёт..
Какова "толщина" прохода у этого лазера? плата будет тестовая в 2 слоя - чтоб дома можно было изготовить и протестировать перед заказом в 4 слоя, это будет - 10х15см с lqfp100 на борту, дорожки соответственно 0.2мм с зазором 0.2мм
З.Ы. по толщине нашел ответ тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9&start=20
 Заголовок сообщения: Re: Наткнулся я тут на видео... CNC + лазер!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 14:55:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 18
2.5 Вт может быть мало, так как тепло хорошо уходит через медь. Но может и получится, если сфокусируете лазер в точку 0.1 мм или меньше. Для этого фокус лазера лучше поближе к линзе перенести, и дым обязательно сдувать, чтобы линзу не испортил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 09:48:48
Рейтинг сообщений: 3
вообще то я тоже посмотрел это видео, и сильно озадачился этим методом.
Фрезой резать - мне идея не нравится- прежде всего из за низкой жесткости , плохо получается при тонких макросах типа TQFP-44 //
лазер тут годится лучше.
я попробовал жечь лак. Если не толстый, то вполне хватает низкой мощности лазера( у меня вроде 5вт)
вот только сломал голову - с конвертированием например PLT файлов в CNC /
пробовал много программ, заметил что например файлы NC в качестве примеров с картинками программа LiteFire - принимает.. но если я делаю такой файл сам - ругается на него и не принимает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 10:35:53
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8278
Лучше осваивать прямую засветку фоторезиста лазером, чем заниматься выжиганием неизвестно чего. Лак или краску нужно еще очень качественно нанести, что не так просто, как кажется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 12:18:25
Карма: 17
Смотря какая точность нужна. Фоторезист если нужна точность 50 микрон. Выжигание краски предел 0.2 мм, TQFP не всегда получается развести хоть как-то. Выжженная зона может быть больше, чем размер дорожки и зазора.
Нанести краску из баллончика просто достаточно. Лазер не критичен к толщине особо.
В общем случае есть 2 проблемы, полупроводниковый мощный лазер, это не совсем лазер, это типа фонарика что фокусируется в одной точке и не очень точно, 0.1 мм пятно.
И ограничена мощность. Тепло может успеть расплываться по меди. В идеале нужна большая мощность и малое время воздействия, чтобы материал испарялся и не успевал нагреть соседние зоны.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 19:31:53
0.2мм краски - это как то ж совсем толсто..
можно и тоньше.
tqfp нормально выжигает зазоры между контактами... я попробовал. вполне хороший результат.
правда есть 2 разных способа выжигания- первый это когда точками долбит ,( но точность хромает, диагональные дорожки ступенькой)
а второй это когда режет границу между дорожками. Как плоттер. тут точность выше. но Вот с этим пока лажа.
не могу пока определиться с софтом для подготовки нужного файла.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 20:02:13
Карма: 17
можно и тоньше.
0.2 мм это не толщина краски, а толщина элементов на плате.
Мне софт не нужен, программа гравера понимает обычные картинки. Или выжигает черные места, хоть точками, хоть линейно. Или обходит по контуру черные элементы, это быстрее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 23:08:01
а кстати..поделитесь , каким софтом пользутесь с лазером?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 01:49:13
Карма: 17
В комплекте с гравером шел. Рекомендовать не буду, глючная специфическая программа. Лучше посмотреть на форуме нужном, аналогичных программ множество
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14874
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 01:52:53
Карма: 17
Вот еще вариант, лазер 60Вт и он полностью самодостаточен для изготовления плат. И медь прожигает и плату, говорит не стеклотекстолит, а фенольная(?) гетинакс возможно тут лучше будет. И что-то вроде маски получается естественным образом.
Точность в его примере не велика, а полупроводниковый лазер может в 0.1 мм фокусироваться.
https://www.youtube.com/watch?v=RuSg7-hMaQg
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 06:21:11
Рейтинг сообщений: 728
Стекло-, значит стеклянная нить,
-тексто-, значит ткань,
-лит, значит камень, прочная хрень.
Так вот, чтоб ткань из стеклянной нитки стала камнем, нужно связующее,
это связующее - фенольные смолы, затвердевающие от добавления отвердителя и нагрева.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 15:26:24
Карма: 17
А есть ли платы текстолитовые без стекла в составе? Вот такие материалы были бы удобней в обработке.
Текстолиты — это целый класс композиционных материалов, состоят из прессованной ткани со связующим. Например, хлопчатобумажная ткань пропитанная фенолформальдегидной смолой. Имеет характерный вид — на плоскостях и срезах видно плетение ткани. Обычно коричневого и темно-коричневого цвета. Зарубежом известны под торговыми марками Novotext, Turbax, Resitex, Cerolon, Textolit, Micarta. Материал известен с 30х годов 20 века.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 15:57:56
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Именно так.
Поэтому на маломощных лазерах затея нереальная. А мощные жутко дорогие, да и управление ими только импульсное по той же самой причине.
Короче облом. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2023 16:34:11
Карма: 17
Именно так.
Короче облом. :(
Вот вроде нормальный лазер
https://aliexpress.ru/item/100500364003 ... 9893973088
У него точка 0.1 - 0.05 мм, должен подойти для любых плат. Фольгу только не прорежет.
Можно и от DVD приводов попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
