ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Я хочу поблагодарить ВАС Алексей78 за отличный ответ. Всё, что написано в вашей статье здорово! Если эта штука и в жизни так работает класс.Алексей78 писал(а):Будет интересно почитать,а кому-то и повторить http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/
В этой статье http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/ всё хорошо, но есть непонятки. Там написано: "Сетевое напряжение поступает на понижающий трансформатор, имеющий две вторичные обмотки по 9В каждая."
Не понятно. Этот трансформатор включён в сеть всё время или как? Из принципиальной схемы я этого понять не могу. Если включён постоянно, то на какое напряжение он рассчитан? И как он будет себя вести, когда в сети вдруг окажется 380 вольт?
Не будем тиранить автора защиты от перенапряжения... Вот здесь про ТРАНСФОРМАТОР, который выдержит 380 вольт!
http://s58.radikal.ru/i162/1001/01/c6c9454de5d9.jpg
Amator
- Открыл глаза
Вобщем рекомендуют трехуровневую систему защиты: 1- разрядник (типа SAL-350), 2- варистор (типа FNR-10K221), 3 - супрессор (типа P6KE350CA). Каждая ступень защиты предназначена для своего случая перенапряжения.Я писал(а):NiTr0. Действительно весело. НОЛЬ отгорел где то там на трасформаторе, а в розетке две фазы... А эти бахи, через варисторы и предохранители, вышибают все мозги из быт. приборов.
Какая разница варистору 380В между рабочим нулем и фазой или 380В между двумя фазами? Если варистор расчитан на рабочее напряжение ниже 380В он сработает в любом случае.
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
- NiTr0
- Друг Кота
И? Хотите сказать, за 20-30мс, пока реле не сработает, не успеет выгореть вся электроника?Я писал(а):NiTr0. Действительно весело. НОЛЬ отгорел где то там на трасформаторе, а в розетке две фазы...
Вот только практика показывает совершенно противоположноеЯ писал(а):А эти бахи, через варисторы и предохранители, вышибают все мозги из быт. приборов. Было дело, занимался дурью.
Жаль! Всего одно реальное предложение http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/. Не совсем дешовое, при повторении возникнут конечно вопросы... Если убрать всю индикацию в цифрах, память (конечно по желанию), то получается не плохо.
И всё?..
А за какое время перегорает плавкая вставка?
И всё?..
- NiTr0
- Друг Кота
И все то же реле на выходе, как я понял. Твердотельные реле, похоже, разработчикам религия не позволяет пользовать... Хотя их ДШ не смотрел, но, думается, повеселее будут, чем механика.Я писал(а):Жаль! Всего одно реальное предложение
А чем она сама спасет собссно? Время перегорания разве что актуально для рассчета импульса, поглощенного защитными элементамиЯ писал(а): А за какое время перегорает плавкая вставка?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Цена у них невесёлая. И всё те-же полупроводники, которые могут вылететь из-за неподходящего импульса (да та-же лампа накаливания перегорит, в этот момент небольшое КЗ в несколько сотен ампер и кранты этому реле).NiTr0 писал(а):Твердотельные реле, похоже, разработчикам религия не позволяет пользовать... Хотя их ДШ не смотрел, но, думается, повеселее будут, чем механика.
- NiTr0
- Друг Кота
20-кратную кратковременную перегрузку по току и 2-кратную по напряжению таки выдерживаютSeregaT писал(а):Цена у них невесёлая. И всё те-же полупроводники, которые могут вылететь из-за неподходящего импульса (да та-же лампа накаливания перегорит, в этот момент небольшое КЗ в несколько сотен ампер и кранты этому реле).NiTr0 писал(а):Твердотельные реле, похоже, разработчикам религия не позволяет пользовать... Хотя их ДШ не смотрел, но, думается, повеселее будут, чем механика.
- SeregaT
Ага. Только не следует забывать, что вот например в автоматах, ток срабатывания электромагнитного расцепителя измеряется в килоамперах (и ведь срабатывают при малейшем КЗ). Есть гарантия, что твердотельное реле (стоимостью в 2 - 3 тысячи рублей) выдержит импульс тока в несколько тысяч ампер?NiTr0 писал(а):20-кратную кратковременную перегрузку по току и 2-кратную по напряжению таки выдерживают
- NiTr0
- Друг Кота
Как раз [urlhttp://electrica-shop.com.ua/i/cPath/17_1]не более[/url].SeregaT писал(а):Обычно более 10.
3-5 крат характерно для мощных автоматов; для бытовых соответственно номинальные токи намного ниже, и токи КЗ (и пуска оборудования, к примеру холодильника) будут намного выше по отношению к номиналу.
Прошу прощения если ввел Вас в заблуждение,но это не моя статья.Вот домашняя страница этого проекта http://trol.0fees.net/index.php . Кстати,там лежит обновленная прошивка,исправлены некоторые баги.Я хочу поблагодарить ВАС Алексей78 за отличный ответ. Всё, что написано в вашей статье здорово!
В своё время разрабатывал я подобный девайс - для защиты от перепадов напряжения в сети. И именно главный вопрос при разработке был - это создание блока питания с широкими входными интервалами напряжений. В конце концов было принято решение делать импульсный блок на стабилизаторе LNK304. Плюс дополнительно по входу был установлен конденсаторный делитель напряжения. Все эти меры позволили создать блок питания на выходе которого было 12В при входном напряжении от 40 до 400В. Ток правда, был ограничен 100 мА. Из-за этого пришлось отказать от подсветки ЖКИ индикатора, на котором отображается входное напряжение и установка порогов срабатывания устройства.Барсик писал(а):"
Описание самого устройства можно посмотреть здесь - http://electromost.com/index/0-19
Пока была разработана только одна версия прошивки микроконтроллера. Были планы для новых версий, но как-то особого интереса к устройству проявлено не было, так и забросил данный проект на уровне первой версии.
Если есть вопросы по этому устройству, спрашивайте, постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
