Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Enman »
я дико извиняюсь за идиотский вопрос........на чём показать ?
Сообщение Mickle »
Оно?
Сообщение olesyexe »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3570325#p3570325"]я дико извиняюсь за идиотский вопрос........на чём показать ?[/uquote]
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="olesyexe",url="/forum/viewtopic.php?p=3570410#p3570410"][uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3570325#p3570325"]я дико извиняюсь за идиотский вопрос........на чём показать ?[/uquote][/uquote]
фото не грузится
Добавлено after 18 minutes 39 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3570393#p3570393"]Оно?
Изображение[/uquote]
да , спасибо , только у меня чуть схема другая , не могу фотку загрузить , такой как это тот _http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161281-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-dt9205a/
Сообщение Mickle »
Если схема отличается, срисуйте её самостоятельно с платы и приведите здесь. Как по мне, так узел выпрямителя один фиг такой же, только позиционные обозначения компонентов различаются. Зачем было менять LM324 в измерителе ёмкости - не понимаю.
Сообщение SergeyNS »
У меня два DT9205A. Прозвонка диодов работает, а сопротивление то ли не меряет вообще то ли только в разных диапазонах, причем они вроде меняются. Т.е. 150Ом может померить на диапазоне 200Ом, а может показать чушь, но показать правильно в диапазоне 2000Ом. Но надежнее всего меряет сопротивление в прозвонке диодов...
Все как-то нестабильно, непонятно. Со вторым тестером я точно ничего неправильного не делал - щупы точно стояли в нужных положениях, когда мерил напряжение. Обратил внимание, что нажатие ручки переключателя вызывает мелькание различны цифр, т.е. что-то начинает дополнительно там контачить. Думал, что-то ослабло. Разобрал, а там жесткой конструкции не предусмотрено вообще - контакты мягкие, сама верхняя ручка ставится со свободным ходов вверх-вниз вдоль оси ручки... Батарейки там ставил свежие. Следов загрязнений, окислов там не видел. Щупы припаял самодельные, т.к. до этого уже попадал на неконтакт в родных.
Как можно начать разбираться - почему это, что и как померить ?
Сообщение Mickle »
У меня такая же ситуация была с UT10A. Ламели на плате идеальны, а пружинные контакты в ручке в одном месте просто треснули от малоцикловой усталости, а в других погнулись и частично износились. После нескольких попыток почистить, исправить и подогнуть, просто выбросил.
у меня эксплуатация была минимальна - раз 50 от силы что-то там мерил и на вид никаких повреждения, помятостей и т.д. не видно
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3570450#p3570450"]Если схема отличается, срисуйте её самостоятельно с платы и приведите здесь. Как по мне, так узел выпрямителя один фиг такой же, только позиционные обозначения компонентов различаются. Зачем было менять LM324 в измерителе ёмкости - не понимаю.[/uquote]
Начитался советов ,вот и поменял . Ничего не могу загрузить , вот по ссылке _ http://tinyurl.com/y6o6h5gn , такой мульт. . Не плате . под чипом с лева, lm358 - это тот же tl 068 ?
Сообщение Mickle »
[uquote="olesyexe",url="/forum/viewtopic.php?p=3571257#p3571257"]... Не плате . под чипом с лева, lm358 - это тот же tl 068 ?[/uquote] Не мучайте себя и прибор. Отдайте специалисту :solder: ОУ выходит из строя не один, а просто заменять надеясь на чудо - это не правильный подход.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3571298#p3571298"][uquote="olesyexe",url="/forum/viewtopic.php?p=3571257#p3571257"]... Не плате . под чипом с лева, lm358 - это тот же tl 068 ?[/uquote] Не мучайте себя и прибор. Отдайте специалисту :solder: ОУ выходит из строя не один, а просто заменять надеясь на чудо - это не правильный подход.[/uquote]
так можно всё отдать специалисту ,и всё таки , это она ? на плате всего две микрухи
Сообщение Mickle »
1. М/с нужно менять только тогда, когда она неисправна.
2. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, достаточно найти на своей плате узел выпрямителя и нарисовать его схему. Я более, чем уверен, что она выйдет очень похожа на схему вышеприведенной ревизии DT9205A, либо на схему другого аналогичного мультиметра, например, 9208A.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3571383#p3571383"]1. М/с нужно менять только тогда, когда она неисправна.
2. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, достаточно найти на своей плате узел выпрямителя и нарисовать его схему. Я более, чем уверен, что она выйдет очень похожа на схему вышеприведенной ревизии DT9205A, либо на схему другого аналогичного мультиметра, например, 9208A.[/uquote]
Да, похожа на 9208A, всё проверил, целое , подстроечник ни как не реагирует
Сообщение peтр77 »
(190 КБ) 1170 скачиваний
(113.68 КБ) 1076 скачиваний
(119.47 КБ) 1097 скачиваний
Ребят прошу помощи с прибором DT9502A, jобрыл весь интернет, все форумы, но так и не нашел то что искал, проблема сгалетным переключателем , расположение ламелек, моя главная задача испробовал уже много вариантов но не чего не выходит, прошу вас у кого есть такой прибор сфоткайте пожалуйста расположение контактных ламелек, прибор 2002г. на плате номер DT9505-324. так сказать версия платы, мне нужно чтобы дорожки вашей галентки были как у меня. Везде на форумах встречал приборы класса Dt9205a. а вот своего прибора не встречаю. Даже гугл, он не умный. :))) Вообщем прошу обладателей такого прибора, показать расположение ламелек, жалко прибор рабочий достался мне, повыпадали у хозяина шарики на галентке он его я так понял разобрал, и повыпадали ламельки а правильно собрать уже не получилось ,вот такие дела :cry: Этот прибор не смд исполнение Может у кого ни буть есть прибор DT9505 сделайте фотку ламелек, пожалуйста.
Добавлено after 5 hours 18 minutes 2 seconds:
Re: DT9205A что делать
[uquote="skeef",url="/forum/viewtopic.php?p=866962#p866962"]Вот правильное расположение DT-9205A:
Вы по ссылке заходили? Там водоснабжение и канализация. И вообще многие ссылки выдают, в теме, Not found 404
agn
Сообщение agn »
(98.88 КБ) 1052 скачивания
Переключатель DT9205A.
ЗЫ 9205, 9502, однако запутаться можно.
По поводу 9502 ничего не знаю...
Сообщение Yuriy_King »
peтр77
А вот это не подходит?
http://monitor.espec.ws/section30/topic ... ml#1571035
Сообщение savum71 »
Привет Коты!! Может у кого завалялся сгоревший DT9205A тестер. Мне шлейф надо с него на экран. Приму в подарок)) Ну или куплю не за дорого.
Сообщение Александр 65 »
Приветствую всех сюда входящих. Господа, не посоветуете ли по такой проблеме. Неудачно померил высокое напряжение тестером DT9205A, тот который до 200 Мом и 20 nf. Умерла клякса ICL7106. Недавно прислали с Али 44 ногую. В нете нашел переходник с 44 ног на 46. Вощем все заработало (тестер был донором деталей, пришлось повозиться чтобы восстановить), единственное что не подебил это точки. Как не изгалялся не хотят загораться, хотя если резисторы 470Ком с одного конца подключить к + то они зажигаются. Второй конец резисторов идет на вывод ВР кляксы. Кроме DT9205A поменял кляксу в DT890G там благодаря нету, точки и знаки режимов зажглись подключением общего вывода на "-" батареи питания ( правда зуммер не работает и нет индикации разряда батареи- не предусмотрены в дешевой 44 ногой микрухе). Всю репу изломал. Кто-нибудь может объяснить как в тестере 9205 зажигаются точки и как переделать зажигание точек с 46 ногой кляксы на 44 ногую микруху.
Приветствую всех входящих. Проблема решена. Как я говорил ранее решение было простое. При переходе с 46 на 44 ноги, 23 нога 46-ногой кляксы выдает на переключатель режима работы "-" батареи питания, видимо в противофазе с 21 ногой. Решение было просто соединить неподключеную контрактную площадку 23 ноги кляксы на "-" т.е на 29 ногу.
Кстати часто люди не знают как расфасовать контактные пружинки на переключателе, случайно собрав их в кучу. Это просто, берется хорошая короткофокусная линза поярче свет и смотрим места установки пружинок. При сборке переключателя на заводе они сдавливаются и оставляют потертости на переключателе, особенно с торца. По ним легко определить где стояли пружинки. Только вначале наугад не ставить, иначе первая установка переключателя с неправильно расположенными пружинами, нивелирует все следы.
Сообщение Макс Безумный »
Мир вашему дому,господа!Может-подскажете -проблемка есть в кстати новом DT9205A : при замере переменного напряжения на пределе 20в пишет совсем не то.Даже запятая не переносится вправо(на постоянке переносится).Т.е. включаю прибор : 0,00.Предел ставлю ~20в.Подаю переменку 15в с транса зарядки АКБ.Пишет 4,55 - ну такое примерно.А диапазон-то 20в!Те же 15 в он прекрасно видит на пределах ~200 и ~750 в.Может - сталкивался кто с таким - помогите разобраться !!
Сообщение georg2592 »
Дорого дня ! ИМХО у приборов этой серии (92хх) главная проблема в подвижном контакте Дорожки - Переключатель.Часто с ними сталкивался,даже новые приборы глючат на 3-4 десятке кругов переключателя диапазонов.При более доскональном обследовании налицо стёртые дорожки,ламели - видимо : слишком мягкий металл их изготовления.Отсюда вылазят неверные показания,запятая скачет куда угодно или вообще - после каждой цифры стоит.И подозреваю,что это влияет и на электронную часть.После разных манипуляций по восстановлению тестера он всё равно несёт чушь.А порой и не включается.
Вернуться в «Измерения»
