Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Чт апр 09, 2026 21:25:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13575 ]     ... , , , 399, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 19:06:25
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
vavadimov писал(а):
Замкнутых контуров земли на плате вроде нет
Контур другой имелся в виду, контур питания драйверов HCPL, и контур не обязательно замкнут полностью, а замкнут по ВЧ и может звонить при импульсном возбуждении. Как минус от питания, с разьёма 24В, попадёт на крайний правый драйвер? Через минусовую шину по обходу платы. Возможен звон. Вот, я рисунком показал, что я имел в виду, как сделать если не переносить разьём.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 19:48:11
Доброго вечера ! И так отважился Я сегодня подключить "восьмикрут" к двигателю 4 киловатта,не смотря на упавшую сеть в 200 вольт двигатель ровно ,без ошибок и проблем набрал установленные обороты! Заметил такую особенность ,если по питанию двигателя где то плохой контакт или обмотка подшивает (была проблема с подопытным мотором),показометр начинает барахлить и показывать всякую ерунду!
Хочу выразить благодарность DC-AC за поддержку ,а так же всем остальным котам!
Теперь буду пробовать частотник под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 10:34:57
Счастливый человек.А я уже весь мозг себе вынес собрал другой программатор(с224стр) при считывании горит светодиод при записи выдает Ошибка программирования кода по адресу 0000h.Установил Winpic800 при чтении выдает 000,при записи выдает ошибку.Пайку и шнур проверил всё нормально.Куда копать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 11:19:24
Рейтинг сообщений: 19
Посмотри моё видео по прошивке контроллелов- может какие моменты прояснятся- может что не так делаешь. https://www.youtube.com/watch?v=-F05i3VsrMk
https://www.youtube.com/watch?v=AjfBL5cIp3g И вот программа для программатора.
icprog106C.zip [564.3 KiB]
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 11:35:41
Там в прошивке стоит галочка защита от считывания. Сними ее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 11:50:29
Галочки снимал,проверял 2 разными программами,ни в какую не пишется в winpic 800 микруха не определяется.Завтра куплю другой пик и проверю на нем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 11:57:54
Не на всяком копме можно прошить этим программатором- на некоторых компах на этом порте низковольтное питание.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 13:20:59
Как определить какое питание на сом порте?Посмотрел программатор который находится в Устроистве и наладке 8крута там не увидел какие транзисторы применены.Для полноты картины решил собрать.Кто собирал сбросьте лайку пожалуйста Хотя лучше уж на макетке.А то скоро комплекс неполноценности появиться :shock:
Последний раз редактировалось Aleksandr75 Пт фев 15, 2019 14:58:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 14:48:27
Приветствую многоуважаемые Коты !
Собрал пока только показометр с задатчиком, работает, спасибо Автору!
Пришли кондеры, вот думаю не много 3-х штук по 470 Мкф будет на 1.1 двигатель ? Хотя наверное, кашу маслом...
Вот еще такой радиатор приобрел, в надежде может без вентилятора достаточно будет? Положил 12см. вентилятор для масштаба, размеры радиатора 125x152x45
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 20:00:27
Карма: 48
КТ315, КТ361 и им подобные
Конфигурация изменена, бит защиты давно снят
Можно измерить при программировании или считывании напряжение питания контроллера (+5В) и напряжение на 4 ножке (+12В должно быть).
Нормально, меньше пульсаций.
Радиатора должно хватить при вертикальном расположении ребёр соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 22:06:03
Доброй ночи всем котам! Сегодня пускал восьмикрут под нагрузкой,двигатель 4квт.
Транзисторы холодные,не чего не греется,все хорошо! В планах собрать еше 3 шт. :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 09:49:41
Уважаемые Коты!
Я так понял лучше поставить на каждую пару силовых ключей пленочные конденсаторы, какие номиналы 0,1 - 0,68 Мкф/ 400V - Верно ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 11:23:22
Эпопея с прошивкой продолжается,проверил напряжение на 4 ножке относительно земли12.95 питание микросхемы5.13. Купил пик16ф676 вкл светодиод горит чтение выдает0000 константы нет.перепроверил установку программ все правильно. Полтергейст однако или лыжи не едут.Проверил чтение без программатора они сами себя читают.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 12:04:27
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 5
Уважаемые Коты!
Лучше на 630 - спать спокойней будешь :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 15:16:13
Лучше на 630
Я тоже сначала хотел поставить на 400V. только из за размеров- но потом переиграл и поставил на 630V А хотел вот такие поставить- хотя мне кажется они нормально бы работали.
Wasiliy61
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Сб фев 16, 2019 15:40:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 15:27:11
Прошивал пик16ф676 программатором TL866A. При чтении константа то-же не отображается. Произвел чтение, затем открыл файл прошивки и зашил его в контролер. Все работает как положено. Похоже программатор или программа сами защищают константу от затирания или перезаписывают.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 15:43:34
Дело всё в том, что у него программатор как у меня. только не знаю какой программой он пользуется, хотя я ему и прогу выложил- она всё видит, и шьёт без проблем.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 16:02:26
Пробовал ic prog 106c если убираю галочки проверки при программирования и проверки после программирования шьёт но при верификации под конец выдает ошибку.
При попытке прошитьс помощью winpic800 пишет,что hex поврежден с облака взял скачалв се по новой файлы неполучается.Питание на 4ноге и рабочее в норме13и 5в.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 16:18:01
Карма: 48
Новый 676 пик читается все 3FFh и в конце константа вида 38XX. Если нули, значит нет чтения, может и сам COM-порт убитый. А если вывод под 13 ножку контроллера (без него самого) замыкать на +5В и на землю, и при этом читать - будут одни нули или разные значения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 16:42:46
Все 00000
