watchmaker
Сообщение watchmaker »
А его можно подключить вместо обычного кварца к МК?
А зачем, если генератор уже встроен в большинство МК, даже уровня ATmega8? Такую микросхему есть смысл подключать к жёсткой логике, а не к МК.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
watchmaker, у МК всётаки такты отбирают точность, да и тут точность побольше.
Вообще эта микра больше подходит для часов на рассыпухе, вместо 176ИЕ5 или ИЕ12, вроде как она сама стартует.
Хотя для МК лучше ставить RTC, чтоб не сбрасывались когда электрики приходят.
Но если по простому, то буржуи просто берут такты из сети и вроде как точность устраивает, может у них электричество такое качественное.
В общем с ИЕ-13 видимо играться самому
NeXan
Сообщение NeXan »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3570114#p3570114"]Если они есть, можно и подключить.
Если их нет, вы их не найдёте, она наверно лет 20 как не выпускаются.
Видел много тем где говорили что китайские толком не работают, ещё и стоят по 10 баксов.
Не связывайтесь с устаревшим импортом, этот дефицит очень дорогой, не получите вы советское качество вечных деталей. Хуже всего с японской техникой.[/uquote]
У китайцев есть DS32KHZ за 120 рублей. Хотите сказать, что это подделка?
https://www.aliexpress.com/item/-/32906219902.html
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3570236#p3570236"]А зачем, если генератор уже встроен в большинство МК, даже уровня ATmega8? Такую микросхему есть смысл подключать к жёсткой логике, а не к МК.[/uquote]
Если уж он встроен в большинство, то зачем тогда с этими МК ставят часовой кварц?
kokinaki777
Сообщение kokinaki777 »
Добрый вечер . akl будете любезны если есть возможность скомпилируйте , пожалуйста hex файл из этого архива http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-1 ... 17_1_1.zip. Сам пробовал сделать Atmel Studio не смог. Ту что Вы прислали оказалась один в один со старой. За ранее благодарен.
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3570236#p3570236"]А зачем, если генератор уже встроен в большинство МК, даже уровня ATmega8?[/uquote]
Его точность существенно ниже любого внешнего кварцевого генератора, тем более, если он например термокомпенсирован.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У китайцев и с другими микрами пишут что точность не соответствует даташиту.
Там может быть и остатки от закрытия завода и отбраковка и самопал или просто бушное, это лотерея.
Некоторых не устраивает как раз это несоответствие и разброс всех купленных экземпляров в одном месте.
Но мне не понятно зачем покупать просто таймер, если можно купить сразу часы, которые МК может использовать как таймер.
А что генератор не имеющих собственного встроенного резонатора это уже не генератор?
В МК стоит неточный генератор который можно использовать только для его работы, во всех нормальных часах есть кварц.
На МК могут повесить именно часовой кварц, потомучто какойто иной низкочастотный найти невозможно, а на низких частотах потребление меньше, которое и нужно для работы МК от батареи.
kokinaki777, у меня 4 студия чисто для разлочки, я не програмист.
Исходник требует файл m48def.inc которых целых 3 и они разные
Atmel\Studio\7.0\packs\atmel\ATmega_DFP\1.0.106\avrasm\inc
Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes
Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes
дальше валится на ошибке которую я не вижу, видимо не тот файл.
Тот который наименьшего размера больше подходит, но всё равно исходник переписывать.
Скорее всего не та студия или надо собирать чемто ещё.
Посмотреть бы страницу проекта, где автор возможно указал чем это собирать.
Никогда не связываюсь с исходниками, их чаще всего не удаётся собрать потомучто автор забыл или не знает какие ресурсы им нужны и никогда их не оставляет. Или они просто устарели и их нигде нет.
Или он настолько крут что думает что они не нужны и его кривой пример будет комуто интересен для изучения.
akl
Сообщение akl »
Автор, похоже, пользуется другим инструментом. Ассемблер студии не понимает r02(r03,r04). Ей подавай r2(r3,r4). EEARH - в m48 отсутствует. Что еще? А, да, sec флаг, пришлось сделать sec_ т.к. есть команда SEC
TEST_M48.hex
(3.95 КБ) 567 скачиваний
kokinaki777
akl благодарю. Работает.
alexfick
Сообщение alexfick »
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Цена думаю на них такая, что говорить перехочется
kosbo
Сообщение kosbo »
Они сейчас на kickstarter.com деньги собирают на производство новых ИН-18 похожих индикаторов, предлагают по 100$ за один индикатор...
https://www.kickstarter.com/projects/19 ... and-clocks - ссылка для желающих поучаствовать ;-)
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
[uquote="kosbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3571768#p3571768"]Они сейчас на kickstarter.com деньги собирают на произодство новый ИН-18 похожих индикаторов, предлагают по 100$ за один индикатор...
https://www.kickstarter.com/projects/19 ... and-clocks - ссылка для желающих поучаствовать ;-)[/uquote]
как раз. как там у буратины? ин18 стоит 25-30 баксов - давайте попробуем их сделать по 100, что там чешский опыт говорит? Фейк это. Слюнявый фейк. Китай уже продает с какими то своими лампами. еще год два- и в каждом переходе будут такие часы, рынок перегрет. Как тюльпаны в Голландии
0424
Сообщение 0424 »
Как-то уж очень похоже на чеха. Производство, лампа с базой, плата часов, корпус часов.
Даже с названием лампы - добавили одну букву спереди.
И получилось zin, созвучно с часами чеха zen :)
abc
Сообщение abc »
А чо так непатриотично ? Или страницу их контактов посмотреть забыли ?
https://millclock.com/contacts
The Millclock company is the Ukrainian startup...
room Sobornyi ave. 158 Zaporizhzhya Ukraine
Phone
phone +38 (066) 741 89 71
Viber
+38 (066) 741 89 71
Whatsapp
+38 (066) 741 89 71
ЗЫ
Хотя, по сути верно - я бы тоже не доверял мордатому норвежцу с именем Ольга Куриленко.
https://www.kickstarter.com/profile/1989465642
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3571769#p3571769"]Фейк это[/uquote]
Фейк или не фейк, неважно. Лампы некрасивые. Уродливый высокий цоколь при таком диаметре и высоте ламп, вообще не смотрится. Совсем...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Egorka
Сообщение Egorka »
[uquote="alexfick",url="/forum/viewtopic.php?p=3571682#p3571682"]https://www.youtube.com/channel/UCoLekD3j9Nzosgk8TRRdJPg/videos что скажете?[/uquote]
Каждый зарабатывает по своему. Закос под чеха однозначно. Пусть пробуют,разве это запрещено? :))
Кому не нравится пусть либо молчат,ибо сами не могут или зависть душит,или так же делают. Никто никого не принуждает покупать у них.
dizzel
Сообщение dizzel »
Основание лампы уродует ее. Делает высокой и излишне габаритной.
И конечно на вкус и цвет но такой дизайн корпуса часов не приемлю. Металлическое основание и стеклянная крышка. Гробница какая-то, гроб, саркофаг.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
SLvik
Сообщение SLvik »
А если бы тебе подарили штук 6 прыгал бы от счастья и сразу бы всё понравилось.
Странный народ.
Нужно радоваться что их ещё делают.
А если тебе цоколь не нравится подскажи им как нужно сделать цоколь как у ИН-18
или типа того и они тебе кучу ламп подарят.
RoboC
Сообщение RoboC »
dizzel писал(а):Основание лампы уродует ее. Делает высокой и излишне габаритной.
Вы вспомните первые лампы Dalibor Farny :wink:
Нужно немного подождать...
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Далибор вроде как до сих пор не научился делать компактный цоколь. Но размер цоколя по отношению ко всей колбе не так диссонирует, как у более мелких ламп.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
