Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Сб фев 07, 2026 11:29:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 14:32:13
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
Кхм.... Мы тут в 32 кб флеша не вмещаемся...................
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 16:53:56
Рейтинг сообщений: 10
Я имею в виду - для подключения внешнего датчика и связи по UART - STM32F030F4 - вместо Мега8 и т.п. У них по 1 шт - UART/SPI/I2C, 11 ADC, 15 GPIO.
В 030 серии есть МК с 32/64/256 kB Flash.
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 18:21:34
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
Почему F0? А что не сразу F1? Разница в 30р сильно напрягает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 18:34:20
Карма: 66
на F0 кейл без таблетки работает :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 17:20:00
Карма: 66
По разводке платы второй версии. Так складывается, что под 128 мегой будет 7 переходных отверстий.
Так что при ручном изготовлении платы их придется пропаивать достаточно тонкими проводниками. Например, несколькими проволчками из тонкого МГТФ....
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Вообще, как то многовасто переходных получается.... :(
Добавлено after 21 minute 12 seconds:
Якобы страничка производителя дисплея (по словам продавана) с описанием нашего дисплея.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 09:00:45
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3569400#p3569400"]По разводке платы второй версии. Так складывается, что под 128 мегой будет 7 переходных отверстий.
Самое главное, а какие дорожки тогда, при семи отверстиях?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 12:56:44
Карма: 66
Дороги почти везде 0,02" (0.5мм), есть несколько мест, где 0,012" (0.3мм) - в основном проброски между ног дисплея.
Я заканчиваю черновую разводку, потом выплюну герберы и выложу вместе со схемой - чисто на анализ незамыленным глазом.
И будем оптимизировать....
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 13:43:16
Карма: 17
Ну, с шириной дорог, всё в порядке, размеры под фоторезист отличные. С переходными, куда от них денешься, будем работать.
Быстро у вас, от слов к делу , все летит.
Хорошие новости. Китайцы нагулялись, два дня назад сбросили номер трека, ☺ но до почты, еще сил нет дойти. Будем считать, что "...лед тронулся.. ".
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 14:45:56
умнейшие мысли
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 14:53:47
Карма: 66
Мне тоже дали трек.
Я еще сижу, компоновку в корпусе продумываю....
Хочу корпус на принтере попросить напечатать....
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 16:20:29
Карма: 17
А какие, примерно, ожидаемые размеры корпуса?,
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 17:18:17
Карма: 66
Плата дисплея - 91 мм в высоту, 58 в ширину.
Плата часов - аналогично.
Динамик слева от дисплея, я заказал 36 мм в диаметре.
58+36=94 мм. Плюс всякие зазоры - ну получится ширина где то 100-105 мм.
Там же еще антенна телескопическая должна где то быть...
Высота тоже - в районе 95-100 мм.
Такой себе квадратик 10*10 см.... и толщиной до 15 мм.....
Схема:
Почти финал печатки:
Верх:
Низ:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 18:24:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
JP8 это будильники? А JP10 что это? Если датчик освещения, то куда он в схеме подключен? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 19:05:48
Карма: 66
MOHCTEP , да.
JP8 - 4 выхода с открытым стоком.
JP10 - PHOTO - да, это фоторезистор, он есть нижнее плечо делителя, подключен к PF2(ADC2)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 19:10:26
Карма: 16
goldenandy проглядел сослепу. Прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 20:06:50
Карма: 66
да нормально.
Я, блин, даже не знаю, в каком формате схему выкладывать....
Могу из Игла в ПДФку "распечатать", могу экспортнуть в КорелДроу. В обоих случаях картинка останется векторная...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 20:08:56
Карма: 16
ПДФ лучше, наверное. Акробат-то практически у всех есть, а вот корела у меня нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 23:27:23
Карма: 66
Во вложении - проект Eagle,
так же отдельно герберы (маска в двух вариантах - с номиналами деталей и без)
и схема в ПДФ
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Если не будет замечаний, можно считать данный вариант окончательным для второй версии.
Завтра буду делать печатку под заказ на производстве
Так же выложу перечень материалов.
Touch Clock_v2.zip [363.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 02:16:17
Карма: 17
goldenandy
Красотища! Нет столько слов, для выражения удовольствия, от увиденного. Титанический труд. Шелкография очень понравилась в варианте полной информации о детали.
Даже если и не будет удачи в конечном результате- такую плату буду делать в полном объеме> паяльная маска>шелкография, даже просто из удовольствия.
Поразбираться нужно еще со схемой, здесь не все понятно, было бы большой помощью подкинуть список применяемых деталей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 08:50:07
Карма: 66
Я ж написал, список материалов будет позже.
Я вчера уже спать хотел
