Серия дозиметров Микрон
Так щас все продается!!!! Это не повод бросать заниматься любимым делом!
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3567563#p3567563"]Проверить питание
Фьюзы
Непропай или кз на МК[/uquote]
всё проверил, горит заставка (загрузка , точки доходят до конца экрана) и на этом всё(((. что может ещё быть?
Фьюзы
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3567961#p3567961"]Кварц?
[/uquote]
менял
менял
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3568019#p3568019"]При залипании/к.з кнопки (та, что подсветка)- аналогичные симптомы.[/uquote]
кнопки не впаяны,на кз дорожки проверил
Если всё проверено, залипонов/разрывов нет..
Можно попробовать подтянуть Reset к "+" через 10к.
Ну и на PC2 (25) i PD4 (32) должен быть высокий уровень.
Там, конечно, есть внутренняя подтяжка ,но вдруг...
Либо с полевиком что то не так. Начинает "качать" -просаживает питание- уходит в перезагрузку...
Проверить- отпаять R7.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3568045#p3568045"]Если всё проверено, залипонов/разрывов нет..
Проверить- отпаять R7.[/uquote]
всё перепробовал не помогло,заменю завтра мегу
546 писал(а):Для смартфонов уже продаются
для микрона нет
начни с аккумулятора6441bm3 писал(а):заменю завтра мегу
Здорово Коты! У кого есть прощивка под оригинал NOKIA 3310 дисплей исправленным счетом времени ? чтоб не показывал 24 часа и счет осатановилься в Микроне 2
По ссылке пыталься перейти ftp://shodtech.net/Дозиметры_Микрон/madorc/Микрон2/ не получаеться
[uquote="6441bm3",url="/forum/viewtopic.php?p=3568067#p3568067"][uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3568045#p3568045"]Если всё проверено, залипонов/разрывов нет..
всё перепробовал не помогло,заменю завтра мегу[/uquote]
если микропроцессор покупался на китайской али-помойке то скорее всего это и есть суть проблемы.
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
[uquote="ProtonBoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3571952#p3571952"][uquote="6441bm3",url="/forum/viewtopic.php?p=3568067#p3568067"][uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3568045#p3568045"]Если всё проверено, залипонов/разрывов нет..
если микропроцессор покупался на китайской али-помойке то скорее всего это и есть суть проблемы.[/uquote]
Все проще не прошил епром(сам дурак)
Последний раз редактировалось aen Пн фев 18, 2019 13:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Здравствуйте, такая проблем, один счетчик нормально считает, но есть два других которые считают сразу по многу, может сразу 150 или 280 потом может ничего не считать а потом снова сразу много, может кто сталкивался?
еще заметил тот что работает имеет 3 полоски, те что не работают по 5, все имеют маркировку сбм20
проверил эти счетчики на другом дозиметре, та же картина, в общем просто они мертвые...
Для ультра-микрона 3.2 последнюю прошивку не нашёл, есть только от 2014 года. может кто поделится ссылочкой?
Какую вы нашли? 53?
может кому интересно, заказ платы под микрон 2 в Китае https://www.pcbway.com/project/sharepro ... ron_2.html платка универсальная под батарею или литий, дополнительная информация здесь https://vk.com/wall-150130950_231
никто не подскажет где можно взять последние версии исходников прошивоки?
конкретно интересует прошивка от мадорка
так же, интересует, решение проблемы выхода из сна после посещения меню настроек
проблема с выходом из сна решена модифицированая прошивка здесь https://vk.com/wall-150130950_255
Основные изменения:
- изменен внешний вид содержимого экрана
- устранена проблема с выходом из сна на дисплее 5110
- настройки контрастности вынесены в eeprom
- настройки коррекции опорного напряжения вынесены в eeprom
- устранено мерцание подсветки
Основные изменения:
