Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядник для свинцовых АКБ
Текущее время: Пт дек 05, 2025 06:40:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Зарядник для свинцовых АКБ
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 12:26:54
Всем добрый день. :)
У меня имеется свинцовый герметичный акумулятор 12в 1,2а/ч .Хотелось-бы для него собрать автоматическое зарядное устройство .Видел где-то схему LM317 и 1 транзистор типа КТ315. Может она есть у кого ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 14:14:15
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Привет.
Вот Вам схема:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
А тему переношу - у нас есть отдельный раздел по питанию.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 19:22:31
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
В теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3391 была такая схема: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1344
Резистор R3 в Вашем случае должен быть 5,6 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 23:23:37
Огромнейшое спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:39:55
Скажите пожалуйста , а лучше опубликуйте , есть-ли другие схемы , ещё проще . :)
Да и ёще вопрос : чем LM317 отличается 7812 ? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:44:08
Вечно гонимый
первый "регулируемый" - т.е. его выходное стабилизированное напряжение регулируется в пределах 1,2 - 37 В. Второй - на фиксированное выходное стабилизированное напряжение 12 В.
исправлено - мышонок
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:32:58
Карма: 28
Есть. Обычный резистор для ограничения тока на уровне 0,1C, между источником питания и аккумулятором. :) Только придётся самому контролировать напряжение на аккумуляторе. Как только достигнет 14,5 - 15В, аккумулятор отключить. Если забыть это сделать, аккумулятору будет кирдык.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:46:46
Вечно гонимый
Нормальное напряжение генератора автомобиля до 14.4 вольт.
Возьмите блок питания с напряжением 14 вольт и аккумулятор может быть подключен к нему хоть постоянно. Разряженый акум желательно подключать через токоограничительный резистор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 19:51:38
Рейтинг сообщений: 0
коты как расчитать напряжение для заряда 8 спаяных аккумов;каждый на 1,2в;спаяны последовательно;аккумыNiMH...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 20:17:16
Вечно гонимый
Почитайте о зарядке акумов
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 19:48:59
Скажите а заместо LM317 что можно использовать ? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 19:51:37
Вечно гонимый
Почти любой в названии которого есть "регулируемый" и на ток 1.5 А и более.
например серия IRU ищи на PLATAN.ru в левом верхнем углу.
LM317 от ST.com славится тем что может работать вообще без конденсаторов на ногах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 19:58:26
Админ
Карма: 109
Можно использовать отечественную микросхему КРЕН12 - это аналог LM317.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 20:02:28
Скажите а КРЕН8Б можно использовать ? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 21:04:10
Админ
Карма: 109
Нет, у нее другое выходное напряжение.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 21:48:19
Рейтинг сообщений: 32
Коты и котята! Пишите типы микросхем полностью и правильно! Это облегчит работу "Поиска по форуму"!
КРЕН8Б - это на самом деле КР142ЕН8Б, у неё фиксированное выходное напряжение 12±0,36В и ток 1,5А.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 17:27:15
Скажите пожалуйста эта схема будет работать ? :roll:
Транзистор КТ315
zarjadka2.JPG [15.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 19:33:31
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
А у меня вот какой вопрос - необходим ИБП для дачной сигнализации, аккумулятор предполагается использовать свинцовый, герметичный. Возможны длительные перебои с энергией.
Какое зарядное устройство из представленных в теме подойдет для моей задачи? Главное - надежность, в т.ч. при низких температурах. Очень не хотелось бы, чтобы аккумулятор рванул от перезарядки или еще какой сюрпрюз, поскольку устройство будет работать без присмотра людей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 20:03:16
Админ
Карма: 109
Buncle, да будет, а чего бы ему не работать?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 20:20:01
Админ
Карма: 109
Павел, ну в принципе, подойдет любой. Просто поставьте диод на выходе, как вот тут http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
чтобы аккумулятор не разряжался при пропадании сетевого напряжения.
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: nike1973 и гости: 53
