Про внутреннее сопротивление источников!
Болтик
Сообщение Болтик »
Товарищи! Читаю, мол должно соблюдатся всегда соотноение Rнагр>>Rвнутр
это от перегрузки, мол.
Верно ли то что если источник не справляется с нагрузкой, к нагрузке необходимо добавить ну оччч много сопротивления? :wink:
Болтик
Сообщение Болтик »
Ах да и еще, как мерят это Rвнутр?
Че омметр суют к блоку питания?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Может не Rвнутр, а Rвых?
Болтик
Сообщение Болтик »
Вообщето в книге Rвнутр,
также Rи (Источника).
Но смысл не меняется!
ARV
Re: Про внутреннее сопротивление источников!
Сообщение ARV »
Болтик писал(а):Верно ли то что если источник не справляется с нагрузкой, к нагрузке необходимо добавить ну оччч много сопротивления? :wink:
нет, не верно. в этом случае надо заменить источник :)
вы бы закон Ома почитали бы...
Сообщение aen »
Чем оно меньше, тем лучше. В идеале д.б. ноль, но такого не бывает,
а Rвн= Rн это из другой оперы.
Это соотношение когда источник отдает максимальную мощность в нагрузку, а тебе нужно взять не максимальную, а требуемую.
Света
Сообщение Света »
Чтобы измерить внутреннее сопротивление источника, нужо сначала измерить ЭДС источника, то есть, его напряжение без нагрузки. Потом нагрузить источник каким-нибудь номинальным током и измерить напряжение источника. Разница напряжений (ЭДС - Uнагр) - это напряжение, которое упало на внутреннем сопротивлении. Теперь по закону Ома находится внутреннее сопротивление. :))
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Почитать закон Ома - это хороший совет :-). На ночь, чтобы спалось лучше.
Болтик
Сообщение Болтик »
:oops: :cry: :oops:
Болтик
Сообщение Болтик »
Ах, вот , товарищи!
Проверьте расчеты, пожалуйста... :oops:
ЭДС = 8,72В.
Uн=8,24В.
8,72 - 8,24 = 0,48В
I = 0,07А
Rи = 0,48/0,07=7Ом.
Света
Сообщение Света »
В общем то правильно. Для большей точности нужно подключать номинальную нагрузку, то есть близкой к максимально допустимой для данного источника.
Болтик
Сообщение Болтик »
И это мое сопртивление плохое?
В смысле оно слишком большое или нет?
SmarTrunk
Плохое или нет - зависит от типа и назначения источника питания - то есть на какую нагрузку он рассчитан, обеспечивает ли при этой нагрузке заданное напряжение, стабилизированный или нет. Я этого не знаю, поэтому не могу дать ответ.
В общем, если блок питания не стабилизированный и рассчитан, допустим, на напряжение 8 В при токе, скажем, 100 мА, Вы подключаете к нему нагрузку (80 Ом 1 Вт) и напряжение на выходе оказывается около 8 В, то хорошо. А если проседает ниже заявленных 8 В (как уже выяснили, из-за внутреннего сопротивления), то плохо.
Болтик
Сообщение Болтик »
Спасибо, за ответы!
Уже такто далеко от назначения темы "Теория".
Спасибо, вам!
Вернуться в «Теория»
