"Металлоискатель"
- Martel-
- Друг Кота
Re: "Металлоискатель"
Оффтоп убрал.
- Martel-
- Друг Кота
Оффтоп убрал и на этот раз уже вместе с автором.
Есть ли печатная плата и желательно подписаную что куда подключать ато в схемах 0
- Ян
Печатная плата тут. Куда что подключать можно по схеме разобраться. Но металлоискатель это прежде всего катушка, ее нужно правильно сделать и настроить. Сейчас народ разучился собирать аналоговые устройства, поэтому взвесьте силы, прежде чем начинать, а то потом будете в меня какашками кидать, как уже было со стороны одного клиента в этой ветке. Уж в чем только он меня не обвинял...
Vladik84
- Встал на лапы
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=2082117#p2082117"]Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что у меня не работает.[/uquote]
Это с более чем тремя тысячами сообщений только что зарегистрировался?
Добавлено after 4 hours 41 minute 16 seconds:
Кстати, на тетрадных листах выше на этой странице указано, что сопротивление динамика равно 4 Омам)) Кто-то спрашивал.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
А допустимо ли ставить параллельно 2-3 подстроечных конденсатора вместо одного, ибо в наличии и в магазинах ничего подходящего под авторский номинал нет? Хотя и минимальная ёмкость будет больше. И конденсаторы все керамика или какие-то можно плёношные?
- Ян
На самом деле можно поставить конденсатор и с меньшим диапазоном. Первоначальная настройка катушек, до заливки эпоксидкой, делается просто небольшими смещениями витков катушки до компенсации катушек. То есть до прекращения звука их динамика. При этом переменный конденсатор нужно поставить в среднее положение. После этого я фиксировал катушки пластилином и заливал эпоксидкой. Переменный конденсатор служит для окончательной настройки готового металлоискателя.
Vladik84
- Встал на лапы
Купил конденсатор КПК-2 25/150пФ для этого металлоискателя. Вращается довольно туго, как поставить его, чтобы не вырвал крепление с корнем? И вообще, как он устанавливается?
- Ян
По емкости нормальный, а вот по конструктиву ну совсем неудобный. Он ведь устанавливается в корпус катушки, настраивается через небольшое отверстие. Как вращать такой, даже не представляю, он еще и очень тугой. Я ставил от обычного приемника. Купите вот такой. В него потом ввернуть обычный винт со шлицем на клею, с помощью него и регулировать.
Vladik84
- Встал на лапы
Доставка дороже будет)
- Ян
Там же написано - бесплатная доставка. А 66р. за этот конденсатор адекватная цена.
Vladik84
- Встал на лапы
Да, я заказал здесь на сайте вместе с другими необходимыми деталями) Спасибо)
Прибор абсолютно рабочий и не критичен к номиналам. Сделал знакомым три таких - бюджетный вариант с очень экономичным потреблением по питанию. Автору спасибо надо сказать, что выложил схемку, а не спорить, если до конца не понимаешь как сей девайс работает. Кстати, генератор, катушки и компенсирующие конденсаторы полностью повторяют таковые в серийно выпускавшемся White`s GoldMaster66 - был такой приборчик. Схема в сети присутствует - посмотрите. В те времена производители имели привычку заимствовать друг у друга удачные узлы, так что в генераторе совпадают даже номиналы элементов (разве что в вайтсе убрали одну секцию с генераторной катушки, но и тот и другой генератор запускаются сразу - я и вайтс копировал). За счет тонкой компенсации остаточного сигнала в приемной катушке и увеличения Ку первого каскада усилителя по переменному току (меняем лишь номинал резистора обратной связи по переменному току) легко проценов на 20 улучшить чувствительность прибора. Электроника - конструкция выходного дня, а вот катушка должна быть выполнена добротно, иначе до практического применения в полях не дойдет...
- Ян
Спасибо за отзыв. Сам таких штук 50 сделал в свое время. Просто было противно выслушивать упреки от криворуких повторятелей. Столько грязи вылили... А схема реально запускается на раз и работает замечательно. Дешево, просто и сердито! Но, как правильно замечено, 95% успеха в качественно сделанной катушке. Она должна быть очень жесткой и перед заливкой скомпенсированной положением одной катушки относительно другой. После этого работает отлично без подстройки годами.
