Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3559889#p3559889"]Кто подскажет, как бороться вот с такой боковой засветкой???[/uquote]
Я никак не боролся. И даже при этом контраст засветки получается лучше, чем на сложенном втрое хорошем шаблоне из-под струйника.
Пробуй светить так. Не понравится - будешь париться с диафрагмой.
можешь ещё запариться с чернением корпуса лазера внутри и его линзы. Тоже поможет.
- vsteshak
- Опытный кот
Коллеги, у кого установка на рельсе? Громко работает?
Переделываю себе, но как-то звук напрягает.
Рельса mgn12h китайская (девятая так и не приехала). Смазка какая-то есть - "от продавана". После покупки не промывал, смазку не менял - не знаю как
, и нужно ли... Посоветуйте что-то ?
зы. скорость радует
зы. скорость радует
Гинуть наші вороженьки.
vsteshak, с родной консервационной смазкой (считай вообще без смазки) оставлять нельзя, промывать и смазывать нужно обязательно. Без смазки и, самое главное, с возможными опилками внутри, Вы же себе шары быстро загубите. А как смазывать легко гуглится или ютубится.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- SDimok
- Мучитель микросхем
Качайте новую версию - 72
Жаль что пришлось откатиться на 71 версию (было много изменений).
Постепенно перенесу, надеюсь.
Кое, что сделал из последних хотелок.
- возврат к алгоритму экспонирования версии 0.0.1.71;
- добавлена маска *.* в диалоги открытия файлов;
- добавлено явное указание формата файла сверловки, при добавлении кернения;
- к проекту добавлен файл Readme.txt (доступен в меню "Сведения");
- исправлена ошибка при создании нового гербера (удаление всех слоев при
преждевременном закрытии диалогового окна)
Заинтересованным лицам продам за символическую цену исходники HLDI_Host (С#).
Проект не бросаю, просто нужны средства...
Вопросы в личных сообщениях.
andryblack
- Открыл глаза
Несмотря на то что никого не заинтересовали мои наработки, считаю должным вернуть сообществу.
Плата управления https://easyeda.com/andryblack/laserprintercontrol каретка https://easyeda.com/andryblack/laserprinter
Все исходники прикреплены
- llae-src.tar.gz
- (23.67 КБ) 431 скачивание
- pcb-laser-printer-src.tar.gz
- (458.85 КБ) 608 скачиваний
- firmware.tar.gz
- (94.86 КБ) 640 скачиваний
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3562784#p3562784"]Несмотря на то что никого не заинтересовали мои наработки, считаю должным вернуть сообществу.
Все исходники прикреплены[/uquote]
Весьма интересно...
Как все работает, можете описать процесс? Просто в браузере набрать IP установки и интерфейс загружается с веб-сервера?
И дабы не смешивать оба проекта (я к примеру пропустил вашу разработку, пришлось возвращатся и искать ранние посты чтобы понять смысл), может вы откроете новую тему?
Весьма интересно...
Что-то у меня каша в голове от этих слов. Откатиться на 71 версию откуда, если новая версия - 72? Может быть, должно было быть "пришлось откатиться на 70 версию" и "возврат к алгоритму экспонирования версии 0.0.1.70"?SDimok писал(а):Качайте новую версию - 72
В общем, у меня 2 вопроса:
1. Я писал о проблемах у себя с 71 версией. Версия 72 также экспонирует или, всё же, как версия 70?
2. Ошибка со смещением маски из-за поля "Припуск маски", получается, пока не поправлена?
- SDimok
Да откатил на 70. Попутал маленнько. Из не сделал 72. Практически все изменения, внесенные в 71 версию, после релиза, так и остались висеть. В 72 внес только последние пожелания, остальное перенесу позже. Ошибку со сдвигом маски на припуск, еще не исправлял.
andryblack, а можно где-нибудь на ютубе глянуть как это всё выглядит и работает. спс
andryblack
- Открыл глаза
[uquote="banzayy",url="/forum/viewtopic.php?p=3563075#p3563075"]andryblack, а можно где-нибудь на ютубе глянуть как это всё выглядит и работает. спс[/uquote]
Работа установки ничем не отличается от представленных в этой теме, просто вместо программы управления на компьютере веб-сервис, открывается в браузере. По функционалу на данный момент только самое необходимое для печати, думаю программы которые тут разрабатываются уже более функциональны. Основная часть написана на Lua там все просто и можно несильно знакомым с программированием самостоятельно доработать функционал.
- SDimok
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3563225#p3563225"]Основная часть написана на Lua там все просто и можно несильно знакомым с программированием самостоятельно доработать функционал.[/uquote]
Сделал бы хоть скриншотов побольше. Все вкладки, которые остались за кадром. Настройки параметров, настройки ПИД.
Да и видео снял бы. В целом проект интересный. Было бы интересно узнать все возможности.
Чем кроме протокола обмена отличается основной контроллер от авторского?
andryblack
- Открыл глаза
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3563244#p3563244"][uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3563225#p3563225"]Основная часть написана на Lua там все просто и можно несильно знакомым с программированием самостоятельно доработать функционал.[/uquote]
Чем кроме протокола обмена отличается основной контроллер от авторского?[/uquote]
Скриншоты с компа снимал без подключения к установке, на остальных в таком режиме ничего интересного, в позиционировании картинка с камеры и кнопки привязки, в настройках pid график и поля ввода, ну и в настройках все что можно настроить. Электроника отличается использованием аппаратного интерфейса энкодера, поэтому одна ножка заменена на соседнюю. Если кто-то решит повторять - займусь приведением в удобоваримый для повторения формат - образ для флэшки или хотябы в пакеты бинарными соберу.
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3563279#p3563279"]Если кто-то решит повторять - займусь приведением в удобоваримый для повторения формат - образ для флэшки или хотябы в пакеты бинарными соберу.[/uquote]
Мне очень интересно, и хотя установки еще нет (все в рассыпухе на столе, никак не дойдут руки
), специально куплю Pi и попробую, образ флешки очень бы помог, не имею опыта компиляции ни для Pi ни под Lua...
Почитал про Lua, с португальского Луна, разработан бразильцами, как вы на него вышли?
Lua is designed, implemented, and maintained by a team at PUC-Rio, the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro in Brazil.
https://www.lua.org/about.html
andryblack
- Открыл глаза
[uquote="parasole",url="/forum/viewtopic.php?p=3563302#p3563302"]Почитал про Lua, с португальского Луна, разработан бразильцами, как вы на него вышли?
[/uquote]
Практически "стандарт" для встраиваемой логики в геймдеве. Некоторые его даже в контролеры засовывают (NodeMCU)
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3563380#p3563380"]Практически "стандарт" для встраиваемой логики в геймдеве. Некоторые его даже в контролеры засовывают (NodeMCU)[/uquote]
Век живи век учись... слышал/читал про NodeMCU но не знал что на базе Lua...
- alex38779
- Потрогал лапой паяльник
andryblack Думаю попробовать собрать ваш вариант, как раз распбери валяется без дела.
Сейчас раздобыл струйный принтер и собираю механику.
Добавлено after 39 minutes 40 seconds:
Вот возникли вопросы, на плате каретки есть сигналы LD, куда он подключается? Как я понял это сам лазер.
Далее по основной плате:
1. MOTOR_A MOTOR_B MOTOR_E - как я понял управление мотором каретки, т.е они идут на драйвер. MOTOR_E - мотор енейбел, типо включение драйвера? Или ошибаюсь.
2. ES_X и ES_Y куда подключаются?
3. TEST0 - он ни где не используется, видимо тестовый вывод на время разработки?
Камера подключается к самой малине? Картинка с нее выводится в веб интерфейс?
SPI с распбери вывели на всякий случай?
andryblack
- Открыл глаза
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3564490#p3564490"]andryblack Думаю попробовать собрать ваш вариант, как раз распбери валяется без дела.
Вот возникли вопросы, на плате каретки есть сигналы LD, куда он подключается? Как я понял это сам лазер.[/uquote]
разъем H1 - лазер. Вообще эта плата чтобы перенести ключ лазера на каретку и не шуметь высокотоковыми импульсами вдоль линий энкодера.
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3564490#p3564490"]Далее по основной плате:
3. TEST0 - он ни где не используется, видимо тестовый вывод на время разработки?[/uquote]
ES_X, ES_Y предусмотрены под датчики "парковки" (zero endstop) не реализованы.
TEST0 под отладку, планировал светодиод, не развел
MOTOR_A MOTOR_B MOTOR_E управление мотором, используется готовый модуль на L298N
я использую один канал
MOTOR_A - in1
MOTOR_B - in2
MOTOR_E - enA
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3564490#p3564490"]Камера подключается к самой малине? Картинка с нее выводится в веб интерфейс?
SPI с распбери вывели на всякий случай?[/uquote]
камера usb, подключена к малине ( вывел usb на A-разьем, имеет смысл предусмотреть на плате, я просто сзади на полигон припаял)
SPI - да, под расширение, не используется
Вцелом плата неудачная в плане подключения, рекомендую развести исходя из собранной механики и расположения разъемов.
MOTOR_A - in1
MOTOR_B - in2
MOTOR_E - enA
- Uzver_Vovka
- Родился
Долгое время не мог избавиться от неравномерности печати. Проводник получался с небольшими выступами, было похоже на шум в цепи оптического энкодера (хотя по ослику не было заметно каких либо шумов). В конечном итоге причина обнаружилась! Добавил примерно 30-40 грамм на каретку и линейность при настройке ПИД улучшилась! Тестовая печать показала что ёлочка пропала и установка стала работать как положено! У меня вес каретки с лазером , без камеры, 45-50 грамм. Может кому пригодится инфа!!!
- maliiv
- Опытный кот
Пока делать нечего в ожидании мотора, повозился немного с лазером. Напечатал втулку, которая заодно получилась направляющей для ключа для настройки лазера, приклеел ее на 3м двойной скотч. Весит эта втулка вообще ничего, а вот боковая засветка почти ушла. Совсем немного осталось у самого фокуса, и еле различимая. Прицельному лазеру не мешается. Закрыл энкодер и верхний рельс от пыли. Установкой еще не пользовался, а уже задолбался за ленту цепляться. Решил закрыть все это дело. Сделал корпуса. Дело только за двигателем.
Я полный лох в этом деле.
- Lecter2017
- Опытный кот
