Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление старого компьютера
Текущее время: Вт дек 23, 2025 03:58:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Восстановление старого компьютера
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:31:22
Рейтинг сообщений: 40
Захотелось понастольгировать и запустить какие нибудь игры на 286-м.
Но не могу понять что с ним - после включения пару раз пикнет и появляется данный экран(БИОС):
На клавиатуру не реагирует,только мигает курсор.
1006.JPG [171.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление старого компьютера
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:41:50
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1494
Или ОЗУ кто-то стыбрил или данные в RTC от длительного лежания отшибло.
На всякий случай заменить бабарейку RTC и переустановить уставки БИОС (чтобы удалить накопившийся в ОЗУ RTC мусор).
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:54:15
ОЗУ на месте - 4 планки
Батарейку там нашёл еле еле - она там в виде квадратной коробочки 3х2см,напряжение на ней было 0,3 В,я её подзарядил до 5В,но она быстро просела до 1,2В.Аккумулятор Varta 4,8V.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:00:17
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Вытащить и почистить контакты (ОЗУ SIMM 30 pin?).
Вообще, если долго лежал - есть смысл всё передёрнуть, и мультикарту заодно.
Батарейку тоже надо поменять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:01:44
Чистил
ОЗУ SIMM 30 pin - да
Сейчас буду колхозить аккумулятор,старый похоже высох,30 лет всё таки...
Последний раз редактировалось 546 Пн фев 11, 2019 14:06:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:06:01
Карма: 96
Аккумулятор заменить обязательно.
Ну и данные заново переустановить.
Хотя... даавно уже от 286х не слыхано... Я когда-то с такой начинал - плоский горизонтальный корпус, вставные контроллеры дисководов...
:roll:
НОСТАЛЬЖИ
(и СКЛЕРОЗ насчет того, что в ней было установлено).
8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:13:05
Карма: 233
А там всё было вставное. :))
Материнка состояла условно говоря из процессора и его шины. Всё.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:18:29
У меня их два - один размером с современный комп,он без БП,второй компактный ,с двумя флоппами,,внутри и снаружи как новый,его и хочу восстановить.
Причём блок питания,жёсткий диск и флоппы собраны в один блок который легко снимается.
Сама плата компьютера вставляется в плату с разъёмами в которой кроме разъёмов нет совсем ничего.
Установка новой батареи ничего не изменило.
Вот ещё странность - изображение очень тёмное,на трубочном мониторе ещё как то видно,на ЛСД совсем чернота.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 15:06:19
Если на плате есть микросхемы вставленые в панельки - надо все вытащить и вставать обратно , проверить - выдает ли блок питания все напряжения, ну и попробовать другую память или с одной планкой включить -если их несколько .
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 15:38:01
Планок 4,слотов -8 и они вставлены как то хитро,через 2 слота,переставлял и удалял планки - вообще не запускается,только динамик щёлкает.
Напряжения в норме.
Чувствую что то с биосом связано,но как зайти в его настройки не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 15:58:37
Для входа куча комбинаций может от ESC до Аlt+неизвестность ,а может и биуса как такового и нет ,если что и настраивалось то часто с дискеты утилита запускалась специальная .
Марку бы платы материнской узнать - можно было бы что то определенное сказать .
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 09:20:16
Там нет материнской платы как таковой
Плата компьютера - Leanord 286,вставляется в плату разъёмов BUS AT 8 slots
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... x-Isa1.jpg
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 09:36:16
Карма: 96
ПЕЧАЛЬКА...
Такие не попадались - в большинстве плоская мамка с процессором и кроваткой для сопроцессора и рядочек ISA разъемов...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 09:48:23
Биос кстати там есть ,вот надпись сверху на дисплее "ROM BIOS 286 V3.50(16)(C)1989"
Пойду поищу ответы на какой нибудь форум некрофилов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 10:05:09
Карма: 233
В интернетах пишут, что для настройки CMOS (часы, параметры устройств) нужна дискета с утилитой. BIOS Setup у него нет.
bios configuration needs a setup disk I don't have (and I can't find on internet), I'm trying to make a setup program throught reverse engineering, I found easily neat datasheet there
I have to find how are stored in CMOS
- HD params
- EMS config
- Memory timing / wait state
- Turbo switching (it's done throught software, there in no turbo switch on the case)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 10:14:31
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Тогда уж некромантов.
Тебе ж её поднять надо, а не :roll: гм... прости господи..
Извините за OFF :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 11:15:21
- HD params
- EMS config
Похоже это тупик :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 15:41:25
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Рейтинг сообщения: 5
Это не спасет отца русской демократии?
Только не понятно, он пишет, что у него флопов ноль. А они реально есть? А хард?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 08:41:29
Флоппа два 5дюймовых,хард один на 40Мб.
Я уже почти поднял старичка.Спасибо ребятам с форума:
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 08:56:31
Карма: 24
Удачи! Сам не так давно оживил 286-й. С удовольствие поиграл в Wolfenstein и Retaliator. Вспомнил, как устанавливается Винда 3.11. :-)
Софт, кажется, в архиве еще остался, если нужен.
