Добавлено after 4 hours 55 minutes 24 seconds: По прямому питанию от лития. Нарыл LDO NCP551SN33T1G - там дропаут в районе 40 мВ. Рапботает во всем диапазоне напряжений лития. Цена на али полтроа доллара за десяток
не знаю. Я не уверен, что я в этом проекте захочу кнопки делать. Я от них хотел уйти... Но никто не запрещает вам попробовать сделать с кнопками. По схеме и алгоритмам могу подсказать.
Вопрос ко всем жаждущим второй версии на 128 меге. Пока накидываю схему. Плату разводить как? Под пром.изготовление? (Ибо я себе буду заказывать платы у китов) Или два варианта - под заказ и под ЛУТ ?
Features: Все, что было в первой версии: - Часы, календарь - Листание календаря - 5 будильников (разные мелодии, выбор громкости, выбро дней недели) - отображение температуры по двум датчикам DS18B20 * - Три языка интерфейса - 7 цветовых схем (переключение вручную или по рандому) - 7 уровней яркости подсветки
*отображение температур уйдет в метео блок
Во второй версии в планах: - FM - приемник RDA5807, с возможностью его использования в качестве будильника - Связь по uart с ПК для задания сетки частот и названия радиостанций ** - поддержка фотодатчика для переключения подсветки день/ночь - отдельный блок отображения метеоданных (при наличии хотя бы одного датчика) - История метеоданных ** - поддержка датчика температуры/давления/влажности ВМЕ280 - возможность подключения датчика ВМЕ280 как напрямую по i2c, так и с выносом в отдельный модуль со связью через uart - несколько выходов типа "открытый сток", управляемых из будильников
ЗЫ. В режиме внешнего датчика с промежуточной тинькой и подключением по uart - там без разницы, какой датчик. По uart должны приходить уже высокоуровненвые данные. А что внутри тиньки и какие датчики - уже дело третье.
Я себе плату буду делать сам( желательно из под .lay), методом фоторезист>паяльная маска> шелкография. Дорожки под фоторезист нужно не менее 0.4 мм( на 0,2 уже могут быть проблемы). Если есть возможность то все резисторы и конденсаторы, чтобы были в рамке, не накладывающейся на контактные площадки и хотя бы их порядковые номера Датчик BME280 , модуль FM радио , Atmega128 уже приобретены и я расчитываю на их применение.
pin1000, Дороги я стараюсь делать 0,016"-0,02" - это 0,4 - 0,5 мм. Бывает, что под 0805 надо дорогу пропихнуть. Там ширина 0,012" (0,3мм). Платы я разводить буду в Eagle, герберы экспортну. Для элементов 0805 и 1206 нарисовал рамочки под ваш шелк.
goldenandy Все просто шикарно, 0,3 мм местное не пугает. Просто пробовал фоторезистом делать плату с 0.2мм, дорожками, да еще с металлизацией, есть огрехи и трудно исправимые, зарекся такие делать. Надеюсь последняя неделя вынужденного простоя, со следующего понедельника, китайцы начнут работать и пойдет движение дисплея.
И сразу шкурный вопрос - дороги к разъему можно подводить со стороны самого разъема ? Или для ручного изготовления желательно перекинуть на противоположную сторону, как в первой версии ? Поскольку рисуется ситуация, как и с 32 мегой - нужно 8 линий развернуть по дороге от МК к дисплею:
Металлизацию, честно говоря, сам не делал, хотя в SL6 она одной кнопкой создается, но ее проверять и проверять, есть наложения- явный огрех программы. Просто попалась плата с ней( по моему дозиметр Сталкер делал). Две платы уперто делал, не получились( малейший пузырек воздуха, пылинка и в этом месте может быть брак), а подправить сложновато на таких десятках мм. На 0,4 мм все идет гарантированно хорошо( местами 0,3 тоже). В первом варианте, никаких проблем с изготовлением и пайкой платы не было, видимо☺ сделано под "человека", наверное так и во втором варианте сделать.
MOHCTEP , да, можно. Но скорость отрисовки упадет ощутимо. При красивой разводке 2 байта в дисплей улетают за четыре ассемблерных команды
вывести старший байт в первый порт, младший -во второй порт, поднять строб, опустить строб.
Чистого времени (при 16 мгц) - 250 нс.
На первой версии платы один из байтов раскидан по двум портам. И там вывод слова уже компилируется в 11 машинных инструкций. А это 687 нс, или в 2,75 раза медленней.
Если у китов, то я присоединюсь. Только под какой дисплей? У меня есть на ILI9341 2,4" Arduino shild 8-bit и 2,8" SPI, оба с тачами.
Я начал курить проект, под STM32 запустил TFT 2,8" SPI, но мне разобраться в проекте, который, навеное, писался год, нужно хотя бы месяц или два времени. Было бы намного быстрее, если goldenandy тоже начнёт изучать STM32 - я пропишу низкоуровневые функции - SPI, I2C, T/C, порты, а goldenandy портирует остальное - под Keil 5.
_________________ Хорошему коту и в декабре - март
Frogfot , вот только кейл платный. Лучше объясните, чего есть в кейле такого, чего нет в других IDE ? (про эмулятор я знаю, что еще ?) Я пока себе поставил Атоллик от СТМ. Пробую что то накидать с использованием SPL. Но банально некогда от слова совсем.
По дисплеям. Плата будет под дисплеи с параллельным 16 бит интерфейсом. Ссылки на дисплеи были выше. Под SPI-дисплей не хочу. Во всяком случае, на АВРках. На СТМке, если тач и дисплей разведены на разные пины, можно и SPI-шный дисплей брать. А под АВР - оно и так тормозное. У вас дисплей с 8-битным интерфейсом - что там за контроллер ? И какая там распиновка ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds: ЗЫ. Проект стартовал 14 ноября 18 года. 24 декабря я отправил статью Коту на модерацию.
Я работал с Keil, рабираться с другой IDE сейчас нет времени и большого желания. Пишу руками - без CMSIS/HAL/ets.
По дисплеям. Плата будет под дисплеи с параллельным 16 бит интерфейсом. Ссылки на дисплеи были выше. Под SPI-дисплей не хочу. Во всяком случае, на АВРках. На СТМке, если тач и дисплей разведены на разные пины, можно и SPI-шный дисплей брать. А под АВР - оно и так тормозное. У вас дисплей с 8-битным интерфейсом - что там за контроллер ? И какая там распиновка?
Контроллер ILI9341, распиновка кривая - под Arduino Uno. На Имраде брал за 199 грн.
Так наша STM32F103 - это слегка не М0, а честные М3.....
Надо покурить ДШ на ILI9341, как им можно по 8 битам управлять. Или раскурить библиотеку для андурины. А дальше все просто - переписать функцию отправки данных в дисплей.
Frogfot писал(а):
Круто - чуть больше месяца
у меня получается так, что описание всех интерфейсов, HAL и низкоуровневых взаимодействий забирает до 70% времени.
А потом "бизнес-логика" рисуется быстро, складывается как из кирпичиков....
Тут большое быстродействия не нужно, можно и на М0 сделать - я F051 тоже юзал, или на F030 - эти самые дешёвые, есть даже в SO-20 - 16 kB Flash, 4 kB RAM. Только у F030 нет вывода для батарейки.
Я под Arduino его запускал - просто 2 раза выставить данные и 2 раза дёрнуть Write. А так работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
