Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Здравствуйте.
Собрал данную схему, но не включается вентилятор. Проверил МК (фьюз убрал), детали, и плату - ошибок не обнаружил. При подаче только 5В на плату на PB1: 5В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В. При рабочем режиме (работает освещение) на PB1: 3,8В, на PB3: 4,1В, PB4: 0В. Спустя две минуты перещелкнул выключатель на PB1: 3,8В, на PB3: 0,01В, PB4: 0В.
Форму сигнала посмотреть нечем. Подскажите, в какую сторону смотреть?
- Victor_P.
Вместо вентилятора можно подключить лампу накаливания и посмотреть как она себя ведет.
Victor_P., Так и делал. Лампа, подключенная вместо вентилятора, даже не накаляется - 0В.
Может кому пригодится, перевел на dip компоненты:
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3311982#p3311982"]Может кому пригодится, перевел на dip компоненты:
[/uquote]
Привет, задумал собрать сей девайс по вашей печатке! У вас схема проверена?
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3310183#p3310183"]Здравствуйте.
Форму сигнала посмотреть нечем. Подскажите, в какую сторону смотреть?[/uquote]
День добрый! Схему победили?
sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.
[uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3466372#p3466372"]sani4,
Добрый день, схему собирал по представленным мною печаткам. Частично работает. Нет режима, когда скорость вентилятора = 50 % (использую симистор BT138), то есть работает сразу после выключения освещения на полную мощность пропорционально времени работы освещения. Разобраться и доделать времени сейчас нет, устройство не использую.[/uquote]
И я собрал, вот только реакции никакой вообще нет. Фьюз убрал. Что дальше не знаю.
Добавлено after 51 minute 43 seconds:
[uquote="sani4",url="/forum/viewtopic.php?p=3472405#p3472405"][uquote="den1122",url="/forum/viewtopic.php?p=3466372#p3466372"]sani4,
Приветствую, я разобрался! А менно у меня было 2 косяка, это с U4 4 ноги висела сопля на +5V из схемы был выключен резистор R11 и непропай U3 4 нога, там +5V не было. Собирал по вашей печатке только заменил транзистор на кт3102 и 2 конденсатора вместо 1мкф поставил 100мкф т.к. было не 5V, а 4,3V. P.S. все замены были до находа этих косяков.
Здравствуйте нашёл вашу схему собрал всё правильно с прошивкой не могу разобратся в каком формате / бинарный или нех- файл / и какие заводские фьюзы ?
- Victor_P.
85svet, прошивка с расширением .hex, как думаешь, бинарный это файл? Если что, на форуме есть ссылка на исходник, можешь скомпилить ее себе как тебе хочется.
Заводские фьюзы, это те, с которыми МК приходит с завода(магазина).
Здравствуйте. Немогу разбратся с прошивкой закачиваю не работает, фьюзы выставил правильно, скомпилить не работает. Вы можете проверить прошивку
- br_fan.hex
- (1.75 КБ) 505 скачиваний
Вот кому нужно
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Заводские фьюзы; SPIEN , SUTO , CKSELO без CKDIV8
- вентилятор туалет.lay6
- (169.06 КБ) 602 скачивания
А кто-нибудь правил прошивку под Tiny45 или 85? Хочу собрать, а из тинек только эти в наличии.
С уважение, Владимир UR5GOT.
Уважаемый автор собрал сие чудо, а оно не работает. В своем варрианте я исключил ВТ136 т.к. у меня вентилятор потребляет всего 180мА и я его подкл. на прямую к оптосимистору. 1. на РВ3 какой должен быть уровен. при вкл. выкл-ле? (У меня всего 1,3В) 2. Зачем на РВ1 отслеживать 220В если можно просто на выкл-ле отслеживать? 3. На вашей схеме разъем Р5 SPI куда подключать?
Советские микросхемы самые большие в мире!
- Victor_P.
[uquote="leshui83",url="/forum/viewtopic.php?p=3984330#p3984330"]Зачем на РВ1 отслеживать 220В если можно просто на выкл-ле отслеживать?[/uquote]Цитата из статьи:
"...На элементах R10-R14,C4,C5,D3-D7,U4 собран детектор перехода через 0. Он каждые 10мс дает импульс шириной 1мс (при условии, что частота сети 50Гц). Эти импульсы поступают на вход внешнего прерывания МК, где вызывают прерывание по спаду импульса. Эти прерывания используются для отсчета времени (100 импульсов = 1с) и для сброса тайммера-счетчика. Таймер-счетчик выдает 2 прерывания по сравнению, первым подает на PB4 1, вторым 0. Величина значения в регистр сравнения А выбирается в зависимости от нужного угла включения (в даной прошивке это 0x3D для минимальных оборотов и 0x34 для средних), в регистор В на 1 больше, этого более чем достаточно для уверенного открытия симистора...."
Уровень логической единицы.на РВ3 какой должен быть уровен. при вкл. выкл-ле?
к Р4.разъем Р5 SPI куда подключать?
Спасибо я во всем разобрался, у меня частично заработало, но мне не понятно как реализован режим малый, средний и максимальный. У меня включается оптосимистор только на максимуме когда свет я вкл, а потом выкл. и 2 мин. он молотит.
- Victor_P.
Во общем я во всем разобрался и всё работает. С начало фузы не правильно прошиты были, потом R6 27k в обрыве оказался, хотя из упаковки новый доставал, и снабберную цепочку на выходе не спаял, думал без неё будет работать. Единственное у меня на средней скорости вентилятор рывками крутится на выходе у меня стоит R2 62 Ом С1 10n
Serega1110
- Родился
Исходники то есть у кого?
