Лабораторный БП PSL-3604
- amv2000
- Опытный кот
Re: Лабораторный БП PSL-3604
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3317702#p3317702"]индикаторы и без него плавно гаснут не меняя показаний при выключении питания.[/uquote]Единственно с проводом гаснут одновременно с выключением.
Подскажите пожалуйста проверенное ПО (название, версию), которым можно делать анализ схемы, аналогичный сделанному при разработке данного БП.
Я понимаю, что это 99% использовалась "программа PSpice из OrCAD", но какой пакет на сегодняшний день актуально ставить для того, чтобы получить и изучать pspice - не понятно.
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день! Подскажите как лучше изготовить переднюю панель?
Напечатали мне на плёнке- качество хромает
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/26656/thumbnail/1k0928nmkx.jpg[/img] [/img]
- A-info
- Встал на лапы
По этой фотографии качество не увидишь. Что за пленка, на чем печатали?
MENU и FINE замытые. Плёнка Оракал
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/26656/thumbnail/1k0ak6blnx.jpg[/img][/img]
- A-info
- Встал на лапы
Вот только-что напечатал
Можно сразу окошки вырезать. Останется заламинировать.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="Jegan",url="/forum/viewtopic.php?p=3351353#p3351353"]MENU и FINE замытые. Плёнка Оракал
[/img][/uquote]
Это дефект принтера. Кто-то поленился настроить.
Скинь свои данные в личку, Отправлю тебе эти экземпляры. Раз уж распечатал - не выбрасывать же.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3341541#p3341541"]Подскажите пожалуйста проверенное ПО (название, версию), которым можно делать анализ схемы, аналогичный сделанному при разработке данного БП...[/uquote]
Я использую OrCAD Capture 16.5 Проект Леонида Ивановича перекомпилировался, т.к. имел более старую версию и продолжил нормально работать.
vladimir_yudchic
- Родился
подскажите, есть ли у кого файлы схемы в Altium Designer?
- mr_kot
- Друг Кота
Вряд ли. Но у автора они выполнены в P-CAD 2006 и в Altium Designer открываются без проблем
elektronshik72
- Родился
Добрый всем вечер! Подскажите по программе повер вью пишет девас не установлен, новая версия с выбором портов вручную видит ком1 и 2, у меня определяется при подключении ком3, но его нет в списке программы, поэтому режим офлайн. Ставил как оптроны нагруз. резисторы 1кОм так и адум1201. Может были у кого то проблемы подобного рода и их решение.
- pap.cot
- Нашел транзистор. Понюхал.
А переименовать в ком 1 пробовал?
elektronshik72
- Родился
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3622652#p3622652"]А переименовать в ком 1 пробовал?[/uquote]
Пробовал, только толку нет. Как бы я его не обозвал от этого программа стучаться в него не станет.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="elektronshik72",url="/forum/viewtopic.php?p=3622699#p3622699"]Как бы я его не обозвал от этого программа стучаться в него не станет.[/uquote]
Как это? Если в системе переназначить порт и в программе выбрать этот порт - то куда должна стучаться программа?
elektronshik72
- Родился
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3623040#p3623040"][uquote="elektronshik72",url="/forum/viewtopic.php?p=3622699#p3622699"]Как бы я его не обозвал от этого программа стучаться в него не станет.[/uquote]
Как это? Если в системе переназначить порт и в программе выбрать этот порт - то куда должна стучаться программа?[/uquote]
Если бы стучалась, то и переименовывать
не пришлось. Просто порт PSL № такой то добавился в программу, а так получается что то наверное на аппаратном уровне. Попробую подобрать нагрузочные резисторы оптронов. Попробовал лодырем соединиться удалось на скорости 4800. С ADUUM1201 лодырь работал на скорости 115200.
Добавлено after 57 minutes 59 seconds:
Ура заработало! Нагрузочные резисторы оптопар 330 Ом.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 26 seconds:
Всем ответившим спасибо.
- radioandrei74
добрый вечер, куплю комплект платт, прошу писать в личку
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Для России сейчас продаются здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 4/&page=10
Здравствуйте. Подскажите, где прочитать по настройке этого блока питания. Интересуют осцилограммы, напряжения в контрольных точках и методика запуска. На сайте автора почему-то этот вопрос не освещен.
Выбираю между этим блоком питания и Korad 305.
- pap.cot
bnv123456, я платы делал лутом, впихнул все в корпус от компьютерного блока питания, все по схеме ЛИ. БП прекрасно работает, это шедевр!
Перед пайкой проверяйте комплектующие и покупайте у проверенных продавцов!(только не с Али).
https://yadi.sk/d/lxm08lwymkVmy
pap.cot, ясно, спасибо. А осцилограммы под нагрузкой снимал кто-нибудь? На чем основаны восторженные отзывы? Ну на подобии как здесь сделали
https://mysku.ru/blog/china-stores/62546.html
[uquote="bnv123456",url="/forum/viewtopic.php?p=3729542#p3729542"]На чем основаны восторженные отзывы? Ну на подобии как здесь сделали
https://mysku.ru/blog/china-stores/62546.html[/uquote]
Про KORAD KA3005 обзор ниочем
здесь в теме все характеристики PSL-3604 и много еще чего полезного очень подробно описано.
Восторженные отзывы основаны на восторге от PSL-3604
