Опознание радиоэлементов
По моему это подставка для паяльника, в которой находится электронный регулятор.Димон писал(а):Не знал где можно задать вопрос: подскажите пожалуйста что это такое? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
МйЯУ. Пора сколачивать новогоднюю команду для игры "Что-Где-Когда у РадиоКота".
А в даташит заглянуть не судьба?Димон писал(а):Нет, это точно не токовый датчик. Там же раздел Паяльное оборудование / Аксессуар
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD8210.pdf
А вот фотка явно не от него.
Куда идет всякие такие контакты , которые отмечены на схеме серым?
Как называются и выглядят те что отмечены черным и оранжевым ?
пожалуйста не ругайтесь на меня я только начинающий
или дайте мне лучше книгу где всё хорошо показано и написано
- вот
- (11.53 КБ) 551 скачивание
Я начинающий !)
Первое фото 680нФ, второе фото слева-направо: 120пФ, 10нФ, 22нФ, 1нФ.
Уже не раз писали: первые две цифры - это номинал, а последняя показывает на 10 в какой степени нужно умножить этот номинал. Ответ получаем для конденсатора в пФ, для резисторов в Омах.
Например,
конденсаторы:
121 = 12*10^1пФ = 120пФ
223 = 22*10^3пФ = 22000пФ = 22нФ
104 = 10*10^4пФ = 100000пФ = 100нФ = 0.1мкФ
резисторы:
121 = 12*10^1ом = 120ом
223 = 22*10^3ом = 22000ом = 22кОм
104 = 10*10^4ом = 100000ом = 100кОм
Например,
конденсаторы:
резисторы:
