паяльная станция T12 на stm32
Allexbast
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Allexbast »
И где сейчас искать разъем для подключения помпы и перемычку jbc -t12? Ещё часть платы не распаяна .Огорчился конечно, ну да ладно :(
Добавлено after 1 hour 3 minutes 21 second:
alcxa
olegggg
Сообщение olegggg »
в одном из проектов использую импульсник BD9G101G SSOP6 (2.90 ㎜× 2.80 ㎜× 1.25 ㎜) очень мелкий
Input Voltage 6-42V
Max Output Current 0.5A
С таким входным диапазоном не так много иппульсников
Justas
Сообщение Justas »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3559813#p3559813"]Эксплуатация ПС с самодельным контроллером, в котором установлен китайский ОУ OPA336N с Али (заказывал SGM8551 прислали OPA336N) выявила безрадостную картину. При калибровке нескольких жал температура была градусов на 20 градусов и больше выше, чем точки настройки. Такая картина была также на оригинальных жалах HAKKO. Возникли сомнения в качестве этих OPA336N.
Сегодня получил с Чип и Дип ОУ AD8605 и установил его в контроллер. Совсем другое дело.
Добавлено after 28 minutes 24 seconds:
Polf. В чипе дипе есть AD8551 S08. Почему не поставили резистор 4,7 ком на землю в базе Q2?
Polf
Сообщение Polf »
Justas писал(а):Polf. В чипе дипе есть AD8551 S08.
AD8551 в корпусе S08, а плата была разведена и изготовлена под корпус SOT-23-5, к тому же AD8605 стоит 50 р., а AD8551 140 р.
Justas писал(а):Почему не поставили резистор 4,7 ком на землю в базе Q2?
Такой резистор отсутствует в контроллере KSGER Ve2.1s. В этом можно убедиться по фото и по схеме, например в обзоре https://mysku.ru/blog/aliexpress/64124.html от sancho1971 или здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3558012. Резистор R6 на схеме с первой страницы этой ветки форума нарисован между базой Q2 и землёй, в контроллере KSGER Ve2.1s R6 подтягивает шину SCL к VCC.
Allexbast
alcxa и знающие коты! На новой плате V2.1s вроде как недостающие элементы для включения помпы и клапана Q3 и Q4 - SI4800, D3 и D4 - FR107. Помогите определиться с перемычкой jbc-t12 и для чего нужен нижний крайний с лева дополнительный разъем питания VCC - GND? :roll:
В общем прикинул, что скорее всего нужно выпаять R11 и подпаяться к контакту идущего от R11 , который находится ниже нераспаянного разъема паяльника. Схема по обозначению элементов практически идентична Ve2.1S, так что выпаять R11 (перемычка t12-jbc) и вызвонить участок схемы проблем не составит. Буду заказывать недостающие компоненты. Контроллер зачётный. Прошу прощения за каламбур :))
alienbody
Сообщение alienbody »
Polf писал(а):В общем прикинул, что скорее всего нужно выпаять R11 и подпаяться к контакту идущего от R11 , который находится ниже нераспаянного разъема паяльника. Схема по обозначению элементов практически идентична Ve2.1S, так что выпаять R11 (перемычка t12-jbc) и вызвонить участок схемы проблем не составит.
судя по схеме нужно вызвонить дорожку идущую с "+" паяльника на резистор R12, на ней и должна быть перемычка... если она отсутствует то заколхозить самостоятельно
Polf
Сообщение Polf »
Вопрос по поводу отсутствия резистора между базой Q2 и землёй навёл на размышления.
В контроллере KSGER Ve2.1S стоит транзистор в корпусе SOT323 с маркировкой ARDV, что за зверь?
В схеме указан S9013W, но у него маркировка должна быть J3.
Почему между выводом 18 МК - порт PB0 и базой Q2 нет ограничительного резистора? Может быть такой резистор внутри корпуса транзистора?
Либо это MOSFET. Прозвонил выводы этого транзистора не выпаивая из контроллера.
База как у обычного NPN не прозванивается, а между коллектором (а может быть стоком?) и землёй прозванивается диод анодом к земле, как у MOSFET.
При использовании в качестве Q2 транзистора BC817, необходимо поставить в цепь его базы (между портом PB0 и базой) резистор 470 Ом. Это ограничит ток и исключит перегрузку порта и транзистора по току.
P.S. Поставил резистор 470 Ом во всех трёх контроллерах, работают нормально. Изменённые схему и плату прилагаю.
SS STM32.zip
Изменённые схема и плата
(64.45 КБ) 628 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
По схеме N-канальный мосфет Si2308
Allexbast
alienbody, R11 вместе с площадкой звониться в КЗ с плюсом паяльника и заметь что в схеме его нет, а номинал 0Ом. Пока жал jbc нет выпаивать не буду :))
olegggg
Сообщение olegggg »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3565193#p3565193"]Вопрос по поводу отсутствия резистора между базой Q2 и землёй навёл на размышления.[/uquote]он вроде как в импульсном режиме работает,
какой цепью он управляет?
Polf
Сообщение Polf »
olegggg писал(а):какой цепью он управляет?
Схема двумя постами раньше, драйвер MOSFET ключа Q1 TCP8107.
olegggg
Сообщение olegggg »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3565297#p3565297"]Схема двумя постами раньше, драйвер MOSFET ключа Q1 TCP8107.[/uquote]поглядел,
может в импульсе и не страшно
ток в коллекторной цепи 8мА, в базовой можно и 1мА т.е. и пару кОм можно,
если я правильно понял измерение на термисторе происходит в момент выключенного ключа?
Justas
Сообщение Justas »
P.S. Поставил резистор 470 Ом во всех трёх контроллерах, работают нормально. Изменённые схему и плату прилагаю.[/uquote]
Транзистор Q2 работает в ключевом режиме. Назначение резистора 4,7 ком (база земля) надежнее и быстрее закрыть транзистор. Ввести его в режим отсечки.
Polf
Сообщение Polf »
Justas писал(а):Транзистор Q2 работает в ключевом режиме. Назначение резистора 4,7 ком (база земля) надежнее и быстрее закрыть транзистор. Ввести его в режим отсечки.
При такой инерционной нагрузке, как нагреватель, крутизна фронтов и спадов особого значения не имеют. Тем более, что стоит биполярный транзистор, а не MOSFET, который имеет заметную ёмкость. А вот перегрузка порта и транзистора по току нежелательны.
Поэтому нужен ограничительный резистор. Я 4к7 с базы Q2 на землю ставить не буду, поскольку в готовые платы неудобно его лепить, да и считаю, что он не влияет в нашем случае. Делал паяльную станцию с этой ветки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844, там тоже резистора между базой и землёй нет. Никто не жаловался на какие-то проблемы.
На базе Q2 всё благополучно, о чём свидетельствует картинка с осциллографа.
На коллекторе уже заметно влияние ёмкости MOSFET транзистора, который управляет током нагревателя. Но всё равно задержка выключения невелика, длительность спада менее 100 микросекунд.
Allexbast
Нашёл схему Zhonggx на просторах китайского интернета http://bbs.elecfans.com/m/jishu_427337_1_1.html :)) Может кому-нибудь пригодится, хотя возможно её уже выкладывали :roll:
Justas
Сообщение Justas »
Всем привет!
Кто нибудь в курсе, будет ли работать контроллер STM32F103C8T6 ( Flash 64 кбайт.)с прошивкой 2.11 и 2.12 версии. Версии железа 2.0. OLED дисплей 1.3" ( протокол SPI, 6pin.)
Заливаешь во Flash файл HEX размером 208 кбайт, а потом сохраняешь из Flash этот файл, получается всего 182 кбайт. Как бы не хватает места. Станция не стартует. До этого стоял STM32F103CBT6 все работало.
Или умер OLED?? Нет пока индикатора и контроллера CBT ( Flash128 кбайт.) на замену.
Polf
Сообщение Polf »
У меня работает STM32F103FC8T6, прошивка 2.12. Читайте здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890
Проблема с часами возможно была связана с некачественными кварцами. Недавно собирал пару дозиметров "Нанит", ставил туда кварцы 32768 из той же партии, что и в этом контроллере. При включении оказалось, что часы не идут. Заменил кварц, часы пошли. Прозвонил кварц - показывает какие-то несколько Ом. Сопротивление стабильное. На первой плате замыкание пропало после перепайки, на второй тоже снял кварц, измерил - показывает несколько Ом, подал напряжение от блока питания, цепь пропала. Припаял кварц на место - часы пошли. Было какое-то микрозамыкание. Никогда с таким не сталкивался. :shock:
Justas
Сообщение Justas »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3565666#p3565666"]У меня работает STM32F103FC8T6, прошивка 2.12. Читайте здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890
Проблема с часами возможно была связана с некачественными кварцами. Недавно собирал пару дозиметров "Нанит", ставил туда кварцы 32768 из той же партии, что и в этом контроллере. При включении оказалось, что часы не идут. Заменил кварц, часы пошли. Прозвонил кварц - показывает какие-то несколько Ом. Сопротивление стабильное. На первой плате замыкание пропало после перепайки, на второй тоже снял кварц, измерил - показывает несколько Ом, подал напряжение от блока питания, цепь пропала. Припаял кварц на место - часы пошли. Было какое-то микрозамыкание. Никогда с таким не сталкивался. :shock:[/uquote]
Спасибо. Читал. У вас работает на железе HW2.0 c OLED SPI? Софт интерфейса OLED I2C может быть занимает меньше места и помещается во Flash МК.
Polf
Сообщение Polf »
Прошивка T12_HW21S_Encryption-SH1106 HW 2.1S SW 2.12. Дисплей OLED 1.3 I2C.
Dmytruk66
Сообщение Dmytruk66 »
Готовой платы для паяльника или комбо в Украине ни у кого не завалялось? Одну заказывать накладно. Минимальный заказ 100х100. Я бы готовую у кого купил... Могут быть варианты под контроллер или под шилд (отладочная).
