На этой схеме у ЛМ-ок попутаны выводы.
Мелкие вопросы по питанию.
а по даташиту таже фигня получается. я один сдвоенный уже спалил нафик.
дык можт просто у транса вторички по току разные?
от нагруза плечи и косит соотв
я так полагаю 2е 5ти амперные обмотки врятли перекосит 0.2А
если 5А то конечно дело не в трансе, хотя..
скока на каждом плече запас по напруге?
я имею ввиду - какую напругу хотим получить и сколько на входах стабилизаторов?
перекос на каком-то одном плече или на обоих бывает?
именно минус уходит.
на входе 40вольт, мине 15 нада +-
дык отруби 317-й вообще и добейся стабильности на 337-м, возможно косяк в пайке\микрухе
можт она жареная?
можт она жареная?
Подскажите кто нибудь можно ли в этой схеме транзисторы в схеме запуска заменить на кт315, кт361
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678
около месяца пытаюсь подобрать 2 полярный БП.
но нифига не могу надыбать. однополярных хоть ........
двух полярника нет или питание до 15вольт или нерабочее судя по отзывам.
SOS
до 30 -40вольт ампера 2-3,
защита или регулировка по току
Ты что в поисковиках забанен?dr_jenia писал(а):парни спасите мой мозг !!!!!!!!!!!!!!
Это что по твоему.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... 1%8F&lr=56
да можно. или 3102 и 3107 и тп. только напругу надо смотреть они там, А, Б,В, Г.... и тд. Uкэ разные. это важно при Uвх 40в.Evgeny1 писал(а):Подскажите кто нибудь можно ли в этой схеме транзисторы в схеме запуска заменить на кт315, кт361
