Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по мощности и току транзистора
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 10:22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Вопрос по мощности и току транзистора
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 22:20:44
Здравствуйте!
У меня такой вопрос:
Если есть заявленная мощность коллектора и пограничный ток коллектора,
например Ik 1.5A и мощность 10W.
Может ли быть ток коллектора больше, если соблюдать мощность рассеивания коллектора 10W
Например:
10W / 1V = 10A
10W / 2V = 5A
10W / 3V = 3.3A
10W / 4V = 2.5A
или должны соблюдаться два параметра - не более 10W и не более 1.5A?
то есть 10W / 1.5A = 6.6V это потолок.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мощности и току транзистора
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 23:09:37
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
только один параметр может быть максимальным....а два - уже нет...не забывая при какой температуре корпуса (кристалла)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 00:07:20
Если этот параметр 10W значит ток не более 1.5 A
или
Если этот параметр 1.5A, то мощность не более 10W
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 03:43:46
Рейтинг сообщений: 727
Посмотри это:
сейф.png [65.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 12:31:04
Всем доброго! На место https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3906-D.PDF можно этот https://alltransistors.com/pdfview.php? ... e=_toshiba . Пишет автор схемы что не столь важно какой он. Спасибо!
Защита АКБ от переразрядки2.JPG [216.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 12:45:16
Карма: 68
можно любой pnp, начиная от КТ361, 2SA733 и др.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2019 12:56:35
Сам совсем никак в электронике но попробую на коленках пока собрать эту схему защиты акума. PNP есть дома такой в наличии. 2SA 1315. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 12:43:17
Посмотри это:
Посмотрел, но не понял.
Вижу границу по току коллектора для постоянки в 1А и границу по напряжению 220В,
а что касается Ватт то эту зависимость не понял.
При 1А и напряжение 18В - это 18 Ватт, а при 0,1А и напряжении 90В - это 9 Ват.
Если граница мощности рассеивания 18 Ват, то что мешает получить это значение, которое в допуске при 0.1A * 180В?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 13:08:30
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4501
А что тут можно не понять? Существуют как минимум три ограничения, каждое из которых следует соблюдать отдельно от остальных: напряжение, ток, мощность. Если ни одно ограничение не превышено и даже не достигнуто - то всё в порядке, жить будет.
Ограничение по мощности действительно возможно превзойти при разных токах и напряжениях, поэтому мощность тоже ограничивается, а не только ток и напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 15:06:16
Я хотел попробовать провести нагрузочную прямую, как в книге Айсберга, но там есть только упоминание о максимальной мощности транзистора. Хотел от мощности оттолкнуться, а тут еще ограничение по току, вот и возник у меня вопрос.
Я хотел определить оптимальную нагрузку для определенного транзистора в режиме усиления.
В инете есть информация, что нужно брать коэффициент 0.8 от мощности и делить на половину питания, для коллектора, получаем ток, отсюда расчет нагрузки. НО если брать E-пит 9В, то 10W*0.8/(9B/2) = 1.7 A, а по паспорту 1.5A потолок. Ладно с мощностью, как он будет работать в режиме усиления при таком токе, даже 1.5A, не понятно, он же будет греться как сковородка. Об усилении по напряжению я вообще молчу, pначит это конечный каскад для большой нагрузки.
Хочу сопоставить это, научится получать оптимальные параметры для усиления как по току, так и по напряжению.
Как я понимаю, мне нужно снять характеристику по току база/коллектор, после провести границу мощности, и уже после этого, можно провести нагрузочную прямую, правильно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 17:49:53
Карма: 116
Вы собираетесь использовать транзистор для линейного усиления - так?
Вы собираетесь подобрать режим, подходящий некоему транзистору. Обычно бывает наоборот, но ладно, пусть так.
Предположим, у вас есть транзистор с максимальным напряжением заведомо больше 9 В, с максимальным током 1.5 А и максимальной рассеиваемой мощностью 10 Вт. Напряжение питания вы выбрали, девять вольт. Теперь рисуйте. Ток и напряжение откладывайте не как в даташите, а в линейном масштабе. Ток по оси абсцисс, напряжение по оси ординат. В этом случае, поскольку рассеиваемая мощность есть произведение напряжения на коллекторе на коллекторный ток, и она постоянна, то зависимость напряжения от тока, ограничивающего мощность, будет гипербола, её постойте по точкам. Понятно, почему будет именно гипербола? Можете взять запас по мощности - максимум примите 8 Вт. Тогда точки на гиперболе будут такие:
8 В 1 А,
4 В 2 А,
2 В 4 А,
1 В 8 А.
Также проведите линию ограничения тока на уровне 1.5 А и на оси напряжений отметьте точку 9 В - это напряжение питания. Рисунок давайте сюда. Проверю и расскажу, что делать дальше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 03:47:34
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2110
Получил миской по аватаре (2)
скорее всего этот транзистор предназначен для более высоковольтных схем... (при Р-конст: больше напряжение, меньше ток)
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
к тому же это ведь ограничивается мощность выделяемая на транзисторе (тепловая), я не думаю, что у уас стоит задача греть транзистор...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 05:11:19
Карма: 116
У него стоит задача понять, что такое режим транзистора. Пусть понимает на любом имеющемся материале.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 10:52:12
Мешает явление "вторичного пробоя" транзистора.
Некоторые режимы, которые вроде бы должны быть безопасны по рассеиваемой мощности, тем не менее ведут к выходу транзистора из строя из-за развития нехороших локальных процессов в кристалле.
Потому и публикуют в даташитах "область безопасных режимов" транзистора, на которой видно, что и в течение какого времени он может выдержать.
Если уж влезли в тему допустимой рассеиваемой мощности, то обратите ещё внимание на такой фактор, как снижение этой мощности с ростом температуры кристалла.
Указанные в даташите ватты нужны для теплового расчёта, а в реале горячий кристалл так нагружать нельзя.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 18:38:01
Транзистор хочу научиться расcчитывать для линейного режима.
Вот что у меня получилось, в конце выше 10W идет обратный процесс, ток падает, кривая заламывается обратно, думаю это из-за перегрева.
Еще вначале с напряжением в 1В на коллекторе, там что-то не понятное, почему-то заламывается слишком не линейно, думаю это из-за блока питания, нечем было точно померять напругу, ориентировался по цифрам на табло, скорее всего там была просадка ниже 1В.
Сверху я на всякий случай ток базы указал в (mA)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 19:21:05
Карма: 116
Немного не то сделали. Давайте ещё раз. Не надо снимать характеристики транзистора. Надо нарисовать область безопасной работы. Это не характеристика, а ограничение, оно не снимается с реального экземпляра. Просто нарисуйте график U = Pmax/I. Здесь I и U - это переменные, а Pmax - постоянная величина. График должен получиться в виде гиперболы, в школе такие вы наверняка рисовали. Вот и сейчас нарисуйте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 22:21:36
Нарисовал) надеюсь теперь правильно понял))
Последний раз редактировалось macuser Ср фев 06, 2019 00:28:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 22:38:55
Карма: 68
del...))
Последний раз редактировалось Enman Ср фев 06, 2019 07:16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 05:02:48
Карма: 116
Едем дальше. Теперь на этом же графике проведите две прямые линии: одну (вертикальную) на уровне максимального тока транзистора, другую (горизонтальную) на уровне максимального напряжения.
PS. Можно было (не для протокола, для себя) эту гиперболу сделать не для 10, а сразу же для 8 Вт рассеиваемой мощности, с запасом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 09:53:53
Я сделал на 8 Ватт
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 39
