Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср сен 03, 2025 09:30:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13335 ]     ... , , , 395, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 23:02:19
Резисторы все три мертвых,уже поменял,интересна причина выхода их из строя.Сейчас поставил 1206,стояли совсем маленькие(маркировку не знаю ,тогда такие нашёл).
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
Драйвера все целые,выходной сигнал на всех шести одинаковый,осталось разобраться со сверх током.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 23 seconds:
Перепроверил плату управления ещё раз, защита по току работает, импульс с драйверов идёт. Плата стартует при подначе питания нормально без ошибок, но при пуске даже мотор не успевает дернуться как срабатывает защита по сверхтоку! Правда на вечер сильно просидает сеть 198-200 вольт .
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 05:33:05
Хорошо, а на каких транзисторах?
Пока на всё тех же FGA 40 N 60. Жду выполнения заказа ...дцати штук STGW 30N 120KD. Обещали. Второй экземпляр восьмикрура лежит на табуретках. Показометр на управление реагирует адекватно. Следующий этап - проверка работоспособности защиты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 07:41:52
Пока снимал осцилограммы без подключенной силы, по не понятной причине сгорели по очереди три резистора 2,2 ома формата 0805, по ходу выгорания, менял каждый на 1206. Пока что все 1206 живые.
Причем 0805 сгорали не в обрыв, а становились с сопротивлением в десятки / сотни Ком.
В магазинах вычистили все маломощные лампочки.
Пустил сразу на двигателе 50гц 1,5 КВ
Вот пару осциллограмм на разной частоте с фазных клемм при работающем двигателе:
Осциллограммы нормальные?
Последний раз редактировалось svenn Вт фев 05, 2019 15:31:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 16:27:40
Разобрался с сверх током,не открывается один ключ IRG7PH42UD. Теперь проблема купить так как где покупал уже нет!
Ребята при сборке частотника на 4кв какие по рекомендуете ключи?
Добавлено after 2 hours 5 minutes 52 seconds:
Ребята как проверить правильность работы защиты,защита построена на r77 c48 , может сильно большая чуствительность?
Как проверить правильность срабатывания этих элементов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 17:54:31
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 883
Нормальные. ШИМ выглядит сверху чуть "скруглённо" - это делитель на осциллографе перекомпенсирован.
Размер 0805 не держит пиковых токов, хотя зависит и от резисторов, эта тема уже поднималась и нужно ставить смд размер 1206.
А R73 есть? Где стоит цепь R77 - C48, в каком месте, ближе к чему. Нужно видеть монтаж :dont_know: . Это максимальная токовая защита и срабатывает она на к-з или сквозняк, её настраивать практически не нужно, если все сделано правильно. Если от батарейки на плате все нормально, если все номиналы соответствуют, то сработка по току и времени далее зависит от монтажа и применённых компонентов DC - звена. Сработок просто так при запуске не должно возникать.
На 4кВт как раз IRG7PH42UD подходит, можно и IRG7PH37K10D. Но если тяжёлых режимов не будет (не компрессор), то хватит и STGW30N120KD
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 19:10:33
R73 стоит 200к на плате ключей,4 банки по 680мк собраны на другой плате,по выходу с банок стоит R77-C48 и с этих точек проводом по 10см переходит питания силы на ключи,старался делать максимально приближено к схеме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 19:41:12
Карма: 48
Если близко к банкам стоит, не должно срабатывать просто так, значит сквозняк идёт, а на самих ключах есть плёночный конденсатор C36? Желательно с нагрузкой включать, он должен включаться, может ещё помехи и разводка неправильная где-то. Номиналы R25 и С31 проверить
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 20:10:30
с36 стоит 0,1мк ,включаю сейчас через лампочку,лампочка при включение в сеть немного вспыхивает и тухнет полностью. При подаче команды пуск срабатывает защита F0,1 и горит светодиод сверх тока,но лампочка по сети даже не вспыхивает !
Нагрузка подключена.Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 20:28:35
Рейтинг сообщений: 303
Рейтинг сообщения: 6
Может, кому-то покажется проще для восприятия "что куда" такой вариант схемы?..
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 20:47:41
Очень наглядно! Только вот блок индикации может ввести кого нибудь в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 21:08:42
DC-AC как понять сквозняк ? КЗ нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 21:15:01
Да ну закрасим, раз понравилось :write: Пытался подчеркнуть блочно-модульность и, в некотором смысле, "open source" составляющую проекта. Еще мне кажется, что из этого варианта проще лепить "свое особенное" :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 21:17:48
Здравствуйте всем! опять появился вопрос. Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип . Пришел отказ с формулировкой сняты с производства, да и вообще они там биться перестали ((. Какие посоветуете из недорогих и доступных. Планы на частотник немного изменились, от него будет питаться двигатель 2,2кВт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 21:33:55
Вы вроде первым из здесь присутствующих должны были увидеть ссылку на распродажу в Промэлектронике (на тот момент в наличии было чуть больше сотни штук), с учетом доставки выходило по 120 руб за ключ. И не устроил такой расклад? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 02:23:28
Рейтинг сообщений: 28
Там HCPL1320 , наверное "очепятка". Должно HCPL3120, а так красиво и наглядно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 04:49:19
Рейтинг сообщений: 19
Хотя мне до нового года пришли STGW30N120KD с Чип и Дип.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 10:50:09
https://yadi.sk/i/s5SIbd6qVfEb4w. В чем может быть причина болезни ? Без корпуса не было такого эффекта .
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 11:09:30
Похоже что помехи. Смотри емкость и провода.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 18:34:58
Карма: 48
mustang21 писал(а):
с36 стоит 0,1мк
Побольше поставить ёмкость, провода DC от банок проложить рядом или скрутить, а то они как хотят идут, проверить нет-ли ошибок в разводке затворов. Можно также увеличить R25 до 470Ом. Не пойму где питание 24В идёт, подпаять его ближе к драйверам. Сквозняк - сквозной ток через транзисторы, когда открываются оба в стойке и получается к-з. Он идёт микросекунду, никакая лампа не моргнёт. Возможно придётся добавить сопротивление прокачивающих резисторов в затворах, ом до 22 вместо 10.
НЕМЕТС писал(а):
такой вариант схемы
Хороший вариант. :)) Получается красиво. Хочется прям попросить сделать помимо такой универсальной схемки крутилкопоказометра с ардуиной, ещё схемку с штатным показометром и крутилкой на пиках, и для инструкции пошли-бы хорошо, как примеры схемы соединений :idea: . Только желательно сохранить привязку к имеющейся схеме Восьмикрута, наверное нумерацию элементов проще убрать, чтоб путаницы не возникало, а выводные цифры поставить, например "sensor +-"ещё дописать 1, 2, и т.д.
Помехи, ошибки монтажа в корпус. На показометре смотрите конденсаторы, и где в каком месте идут провода на него. Сила и управление нужно развязывать, прокладывать отдельно. Плёночные конденсаторы смотрите на ключах, есть или нет, монтаж DC шины, помехи в основном там начинаются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 19:21:41
Спасибо всем за замечания :beer: Все учту - для того и задумано, на общую пользу.
Нумеровать начал было по оригиналу, потом тож задумался - надо ли оно... Вот, решил показать сперва :)
Дождусь вдохновения - дорисую обязательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
