прошивка памяти телевизора
тимофей71
Сообщение тимофей71 »
немного занимаюсь ремонтом тв, принесли телевизор daewoo DLP32c7 lsd слетела прошивка, включается и сразу выключается мигает светодиод(красный - зеленый) майн SL - 500P? там 3 микрухи памяти 24с32 24с04 и 25L800 какую из них надо шить как определить и как определить какая прошивка под какую микросхему? заранее спасибо....
Martin76
Re: прошивка памяти
Сообщение Martin76 »
Шить там надо 24С32, вернее можно просто чистую поставить или стоявшую стереть. Но вот 32с7 чем то отличается от 32с3, а насколько помню процессор прописывает для нее в чистую память опции.
тимофей71
Re: прошивка памяти
понял, спасибо, если я правильно понимаю прошивки даются под 24с32, в 24с01 пользовательские даные с пульта заносятся. а 25L800 ?
Martin76
Re: прошивка памяти
24С01 скорее всего EDID для VGA, а в 25й находится программа процессора, но слетает у этих ТВ в основном прошивка у 24С32.
тимофей71
Re: прошивка памяти
спасибо, т.е. прошивка в инете дается именно для 24с32, там файл BIN 8кб
Martin76
Re: прошивка памяти
Да. Можно панельку запаять и поэкспериментировать, для начала чистую память, потом с разными прошивками. там вроде для 37/42 " отличается от 26/32 и у С3 и С7 кнопки по разному работают, не совпадают. В сервис мануале это все описано.
тимофей71
Re: прошивка памяти
спасибо.попробую
alexradio1103
Re: прошивка памяти
Сообщение alexradio1103 »
Возможно, вы имели в виду: daewoo DLP32c7 lcd? :)) А то читается, как будто Ваш телек накушался таблеток LSD... :facepalm: Оговорка по Фрейду...
И хто сказал Вам, что надо "шить"??? :dont_know: Чуть что - сразу штопать память! :kill:
А проверить режимы работы сначала? :solder:
Вы даже не знаете что именно надо "шить", не говоря уж о точном выяснении причины неисправности...
Martin76
Re: прошивка памяти
У этих либо шить, либо БП восстанавливать нужно, больше у них вроде ничего не попадается. Мне почему то второе у них почти всегда попадается, очень БП там интересный в плане схемотехники, исполнения и деталей, Филипс отдыхает :facepalm:
тимофей71
Re: прошивка памяти
бп в норме, все напряжения присутствуют, на майне стабилизаторы тоже все отрабатывают нормально. нет обмена на 24с32 eepromke. на 25l8005 обмен идет, eeprom пробовал и чистую и прошивки изменений нет блок питания также щелкает релюшкой PFS и моргает светодиодом красный - зеленый. инвертор откидывал . кварц на процессор судя по напряжению работает. при включении телевизора на холодную включается на 3-4-секунды . в это время горит зеленым светодиод и тв реагирует на кнопки потом отключается и начинает щелкать реле и пытается войти в рабочий режим... майн SL-500P . куда дальше копать?
alexradio1103
Re: прошивка памяти
тимофей71 писал(а):при включении телевизора на холодную включается на 3-4-секунды . в это время горит зеленым светодиод и тв реагирует на кнопки потом отключается и начинает щелкать реле и пытается войти в рабочий режим...
Осликом (осциллографом) смотрели питание в БП и "Мэйне"? Напруги могут и быть "в норме", но с шумом - смотреть Осликом. Кондёры проверяли на ESR?
Чем проверяли питание?
Если бы была лжа с памятью, то и на секунду не реагировал ни на кнопки, ни на пульт... :dont_know:
тимофей71
Re: прошивка памяти
напряжения мерил тестером, шумы по питанию осцилографом смотрел, нормально....не пойму почему сигнал Power-ON на БП появляется сразу после включения в розетку. если успеть нажать на кнопку включения то тв встает в дежурный режим и потом его можно включить кнопкой но тоже через 3-4 секунды картина повторяется если оставить в режиме щелканья то минут через 5 пропадает сигнал вкючения инвертора и регулировочный DIM реле перестает щелкать но бп остается во включенном состоянии все напряжения есть. на PFS - 400в какие именно кондеры надо смотреть наESR ? ведь по питанию шумов нет
otest
Re: прошивка памяти
Сообщение otest »
Отключи кнопки
musor
Re: прошивка памяти
Сообщение musor »
боюсь в твом случае-фсе банки на мэйне под подо3рением на их обычно даже не глядят пока не обосрутца софсем
кнопки трож надо проверить мало ли...
я кстатитож подумал сразу что память ...наврядли ...
-это отмазка для тупых мастероф -впаривают клиенту "прошифка
в теле слетела а ее не найти" (вариант нету прогера)...ну дабывает конечно и так но если так- найди -прошей инач чо ты за мастер?
у меня был подопытный филя ...глючил сука периодически срывпая картинку...до меня его пахалинексколко горе мастероф
вобшем пришлось перепаять ведро банок на мэйне +пропить чипы поновай...кстати там эт горе мастера даже не лазали шупами зато бп изуродовали и зря..
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
кстати банки там редкие нихкопрофилные гвнистые smd с ногами вбок под брюхом их отпаять без спецоснастки не испортиф плату -подвиг нуден спецнасадка на паялучто 2 ноги сверху хренть и лампа НП снизу-чип многоногийзаменить легче чем их-припой бесвин гавнистый я потом придумал срезать их банку под корень и ногу убирать по 1+1 паялом
alexradio1103
Re: прошивка памяти
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=3577505#p3577505"]напряжения мерил тестером, шумы по питанию осцилографом смотрел, нормально... какие именно кондеры надо смотреть наESR ? ведь по питанию шумов нет[/uquote]Эл-литы на мэйне надо смотреть Осликом каждый! На мэйне есть ещё куча стабилизаторов!
БП может и не причём... а как себя чувствует инвертор для ламп? При подыхании одной только лампы - будет светить, но сработает защита...
тимофей71
Re: прошивка памяти
инвертор запитывал отдельно , светит , в защиту не уходит....
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3577529#p3577529"]Отключи кнопки[/uquote]
кнопки откидывал, без изменений
Martin76
Re: прошивка памяти
А блок дежурного питания 5В точно держит нагрузку? Насколько помнится, в нем стоит просто смешной конденсатор 220Х16. Так же, при выпайке 24С32 в ДИП из многослойной платы можно легко повредить дорожки.
тимофей71
Re: прошивка памяти
похоже все-таки процессор, при включении пока холодный секунд на 5 выходит на рабочий режим потом начинает греться и выключается и начинается п округу вкл - выкл все чаще и чаще
alexradio1103
Re: прошивка памяти
Питание проца точно в норме? Там их несколько, и если оно отличается большечем на 0.1 вольта - могут быть проблемы.
Питания там обычно стандартные из ряда: +5, +3.3, +2.4, +1.8, +1.2
Конкретно какие в этом проце - надо курить Даташит.
Сам проц греется? Судя по тому, что он начинает глючить через 5 минут - имеет место выход из режима, чаще всего из-за перегрева.
А греется он из-за несоответствия питания норме.
И как я понял, "шитьё" не помогло? :))) Я же говорил...
тимофей71
Re: прошивка памяти
глючить начинает секунд через 5, питание +1,8 +2.5 и +3.3 все в норме. заказал майн , придет и все станет ясно)
