Плата тахометра ВАЗ 2106 (ТХ-193) на SMD
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте всем. Может дурной вопрос, но всё же. Есть давно всем известный тахометр ТХ-193 от шестерки. Куда его уже только не пристраивают. Легенда в общем.
Возникла необходимость выбросить родную плату управления и по этой же схемотехнике (или с доработками) собрать новую плату. Плата должна получится максимально компактная, на SMD компонентах.
Элементы на схеме вроде вполне обычные, по идее должно получиться. Но может я чего то не понимаю?=)
Видел уже статью о переделке данного тахометра под современный мотор с индивидуальными катушками, но там хардкор на микроконтроллере, у меня нет такой задачи.
Из полезного там почерпнул инфу о миллиамперметре: при токе порядка 10мА стрелка отклоняется до предела, а сопротивление обмотки равно примерно 180Ом.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ivanoff-iv
Re: Плата тахометра ВАЗ 2106 (ТХ-193) на SMD
Сообщение Ivanoff-iv »
а собственно вопрос в чём?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Наверное в том, что-бы кто-то сделал :) .
А смысл
слишком глубок, что бы понять его.
Коробочка для "максимально компактного" все равно максимально большая для родного места на приборке :)
PeWeeS
Сообщение PeWeeS »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3565892#p3565892"]...
Коробочка для "максимально компактного" все равно максимально большая для родного места на приборке :)[/uquote]
Отклоняющая система,с натягом, входит в корпус штатных часов "шестерки".
То ТС, препятствий переразвести нет, но проще оформить саму плату в отдельном корпусе.
ТС, сделал что хотел?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
