Часы на TFT
Сообщение musor »
а я начинал с плотера с краской в фломастере ныне недоступного...(это когда заимел компьютер до этого ручками битумный лак)
рисрало доволно бытро в какомто доевнем пикаде... сейчас обленился лут не устраивает изредка делаю фотрезистом пленочным...
любителям экзотики и TFT ваши экраны мелкие подкину вам идейку ьерет дисп на 10-15 дюймоф с LVDS шиной и делаем под нее полный видеосигнал совместимость будет 200%
Сообщение GoldenAndy »
Да нет. Мне не критична маска и шелк. Соответственно, шаблоны тоже не нужны. При необходимости платы с маской и шелком - проще заказать у китаез.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3558118#p3558118"]Переходные сверлю 0.4мм, пропаиваю жилкой из многожильного медного провода 2,5мм2, она облуженая как раз вставляется в 0.4мм-отверстие с небольшим трением.[/uquote]
Кто-то мне здесь на коте посоветовал использовать ножки от процессоров в корпусе PGA для пропайки переходных. Набрал всяких битых пентиумов и теперь делаю только так, ускоряет процесс в разы по сравнению с пропайкой луженкой. Сверлю я 0,35, думаю что 0,4 не сильно отличается )) выводы PGA (имеют форму гвоздиков) входят идеально, шляпки не дают проваливаться. Сначала зажимаю плату слегка на весу и вставляю с одной стороны во все переходные, пропаиваю их, потом переворачиваю плату и кладу на фанерку, чтобы при пропайке с другой стороны не отпаивались и не улетали.
И еще, недавно я себе сделал прикроватные часики (на тумбочку) примерно такой же формы и размера (46х90х13 мм), разъем USB сразу решил сделать внизу, чтобы шнур не утягивал и не опрокидывал.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение pin1000 »
Проверил gerber файлы, все отлично совпадает, уважение за проделанную работу.
Буквально по мелочи, мысли вслух, в шелкографии( она интересует возможно только меня) не хватает рамок вокруг деталей, которые создает SL автоматически). Немного сместил некоторые надписи, которые попадает на контактные площадкт или прячется деталью. Но это мелочи.
goldenandy
Упоминал новый проект. Он касается только увеличение размера дисплея или будут изменения функций изделия и печатной платы. Жду ☺отмашки и начну делать плату.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 6 seconds:
Полный звиздец. Заказал дисплей и мне прислали письмо, что они уже отдыхают и будут отдыхать до 15 февраля. Вроде и Новый год у них с 5 февраля. Это примерно означает, что отправят к концу февраля с получением в середине марта.
pin1000 писал(а):Упоминал новый проект.
Функционал данных часов уперся в то, что не хватает ресурсов 32 меги. Банально не хватает флеша. Графические ресурсы жрут много. При том, что растры и шрифт упакованы.
В мечтах было добавить ФМ-приемник. Но это уже либо СТМ32, либо мега 128 будет. (И, соответственно, другая плата).
Сообщение pin1000 »
А нет ли возможности добавить атмосферное давление? Приемник FM, мне кажется, должен быть хорошего качества и ☺на большие колонки, привыкли в машине к хорошему.У меня есть в одних часах такая функция- не включал ни разу. А вот атмосферное давление неплохо иметь.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3558508#p3558508"]А нет ли возможности добавить атмосферное давление? Приемник FM, мне кажется, должен быть хорошего качества и ☺на большие колонки, привыкли в машине к хорошему.У меня есть в одних часах такая функция- не включал ни разу. А вот атмосферное давление неплохо иметь.[/uquote]
Версия с приемником планировалась на кухню одному человеку в возрасте. Там постоянно кавкает какой то китайский приемник, на который дышать нельзя, ибо настройка улетает. Там шкала аналоговая, и любимая станция отсчитывается как "восьмая сверху" или "надцатая снизу".
А как то одна станция ушла из сетки вещания - так паника была.
На предложение купить нормальный приемник - "зачем, меня устраивает! Я к нему привыкла.". Вот и есть мысль сделать 2-в-1.
По давлению.
Вот висит на стене метеостанция китайская, за окном датчик температуры-влажности-давления.
И график давления и прогноз погоды смотрится там раз в пятилетку. В основном только время.
Ну и я никогда не был приверженцем метеозаморочек. Соответственно, в доме нет ни одного датчика давления :)
Поэтому допилить можно, наверное... Но в теории, проверить я не смогу....
Сообщение AndTer »
А зачем атмосферное давление? Люди его не чувствуют, ну разве что очень сильно поменялось. 99% самовнушение.
Если только на базе давление/влажность/температура сделать погодную станцию, которая будет "предсказывать" явления и погоду...
Проще уж вай-фай модуль и получать актуальные данные из сети.
А для приёмника, если музыку слушать, а если пробудиться от звуков приёмника и послушать новости, то хватит и динамика выковыренного из мобильника.
Сообщение pin1000 »
☺Чувствуется, что вы ребята не рыбаки, первеющее дело сослаться на то, что рыба не клевала- это резко давление упало. Но и по серьезному, влияние есть . Нас вообще трудно сейчас удивить наличием супер-пупер техники. Сейчас в комнате, где сижу, 6-ть источников времени, три температуры, три давления и т.д. Начинаю делать сей девайс из любви к цвету и попробовать это сделать своими руками, не более. А так, еще проще купить на Али за 1600 руб-3000 со всеми наворотами, но это скучно-о-о . будем делать сами, ☺маленькое, но свое.
Сообщение pin1000 »
Начал процесс творчества.
Сделал печатную плату, с помощью фоторезиста, до этапа паяльная маска. Припуски технологические, после нанесения паяльной маски- обрезка в размер. Начинаю колдовать над паяльной маской.
(105.76 КБ) 886 скачиваний
(94.95 КБ) 569 скачиваний
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3559191#p3559191"]Начал процесс творчества.
Сделал печатную плату, с помощью фоторезиста, до этапа паяльная маска. Припуски технологические, после нанесения паяльной маски- обрезка в размер. Начинаю колдовать над паяльной маской.[/uquote]
А переходные - после маски ? Они тогда не будут ею закрыты, получается ?
Сообщение pin1000 »
Все контактные, под пайку площадки смываются проявителем(кальцинированная сода) и свободны от маски. Потом сверлю и лужу сплавом Розе.
У меня сейчас финишная сушка, через час обрежу и выложу фото. Синий и белый цвета- технологию отработал на 100%, зеленый еще довожу( этот цвет намного прозрачней и требует меньше времени на подсушку и засветку УФ), пока приходится смывать зубной щеткой и терять блеск( я его конечно восстанавливаю Plastik71, но еще немного уменьшений времени и будет родной блеск.
т.е. переходные остаются открытые...?
Сообщение pin1000 »
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Я не претендую делать эталонные платы на продажу. У заводских качество выше, но эти я сделал сам. Шелкографию делать не буду, маловато информации дает, автор не расчитывал её делать, а сам доделывать не буду.☺
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Переходные конечно открытые, по маске их не распаять.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Плата только из печки, потом немного подчищается, сверлится, на минуту опускается в персульфат аммония и уже чистенькая лудится. Это уже завтра.
(98.87 КБ) 832 скачивания
(109.21 КБ) 830 скачиваний
pin1000 писал(а):Шелкографию делать не буду, маловато информации дает, автор не рассчитывал её делать, а сам доделывать не буду.
Я не делаю шелк по двум причинам.
1. я не использую маску и фотопроцессы. (В принципе, на односторонних платах шелк можно накатить ЛУТом, я пробовал. Смотрится сравнительно неплохо, но фиг потом плату помоешь)
2. 99% плат я разрабатываю сам. И подсказки, где что - не сильно и нужны. Ну и, кроме того, выносить на шелк весь ВОМ - будет мешанина. Выносить позиционные обозначения элементов - можно. Можно и рамочку позиции элемента добавить (хотя по конфигурации посадочных пятачков почти всегда понятно, как ставить тот или иной элемент. Особенно если есть маска). Но один фиг, за номиналами элементов надо глядеть в монитор/бумажку.
А вам шелк я ж выгрузил в двух вариантах (один - более лаконичный, второй подробный). Чем не устраивает ?
Ну и до кучи, может кому понадобится - герберы, импортированные в шестой спринт - во вложении.
pin1000 писал(а):Переходные конечно открытые, по маске их не распаять.
Да я чего то подумал, что вы сначала распаяете переходные, а потом накроете их маской. Но потом сообразил, что без металлизации - это неосуществимо.
Смотрится плата под маской покрасивше, нежели моя :)
touchclock_lay6.zip
(58.38 КБ) 473 скачивания
Сообщение pin1000 »
Понимаете, шелкография то что вы дали в gerber хорошая, единственно не хватает рамочек под детали, но и это не существенно. Просто, что то решил не делать и уже обрезал плату, а сейчас немного жалею( плату в истинном размере сложней обрабатывать).
Понимаете, двухкомпонентная маска наносится через органзу, т.е. задается толщина маски по толщине органзы. Любая неровность и выпуклость не допускается.
Плата еще в работе, сейчас подчистил, после запекания и буду сверлить. Уже интересней плата смотрится после лужения. Ну и конечно с распаянными деталями и финишным покрытием Plastik71.
pin1000 писал(а):двухкомпонентная маска наносится через органзу
Я знаю тенологию. Я ещераз повторюсь, не сообразил сразу, что переходные будут "горбиками".
Я вот что то себе думаю, что под 128 мегу таки закажу платы у китайцев. С маской, шелком, металлизацией. И для маньяков оставлю посадочные места под всякие датчики.
Сообщение pdv1965 »
Ну если будете заказывать то сразу под больший дисплей. И мне одну плату (куплю, я как раз с Украины).
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3559390#p3559390"]Ну если будете заказывать то сразу под больший дисплей. И мне одну плату (куплю, я как раз с Украины).[/uquote]
1. Это будет не раньше марта-апреля.
2. дисплей будет побольше, да. 3.2". Возможно, что даже 3.5" и 320*480. Ибо в текущем проекте я уперся в нехватку ресурсов для хранения графики.
В общем, надо дожить и проект должен созреть.
Сообщение pdv1965 »
Я в доле
Вернуться в «Умные мысли»
