Низковольтный паяльник!
Скажите можно ли забабахать низковольтный паяльник из трансформатора ТВК-110ЛМ и старого высоковольтного паяльника!?
заземляй любой из выходов и всё. Максимально возможное напряжение на жале не будет превосходить напряжение питания.
Заземленный конец будет нулем, второй - фазой (в смысле наличия напряжения относительно нуля).
А от постоянки пожно какнибудь нагреть?
И еще как лучше реализовать передачу тепла от индуктора к жалу. Прямой контакт думаю времен будет микросхемам, а череч какой-нибудь кусок диелектрика думаю вреда микрухам небудет?
Подключить-то можно. Но это тупо. Тепло выделяется, как известно, на сопротивлении. Для нашего случая с медной проволокой и ТВК потребуется N метров оной. Как укладывать? Вернее даже как изолировать витки, ибо при нагреве эмаль сойдет. Случай "импульсного" не канает - моща не та у ТВК. Бо ТВК - кадровый транс, а не силовой.
Импульсный паяльник из ТВК делается просто - вторичка удаляется, на её место мотается новая, из двух-трёх витков медной шинки сечением 2х6 мм примерно... Прямо к концам этой шинки пайкой или на небольших болтиках крепится "жало" из медной или (лучше) мягкой стальной проволоки, одновременно являющейся и нагревателем... Конструкцию можно взглянуть на примере промышленных моделей...
