Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посмотрите печатку
Текущее время: Чт май 15, 2025 23:32:49
 Заголовок сообщения: Посмотрите печатку
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 19:31:34
Рейтинг сообщений: 6
Сделал тут печатку, посмотрите и скажите норм разведена или нет :)
Разводил вот эт схемкуhttp://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/02/
2250.JPG [136.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 19:54:32
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Кошмар!... Посиди подумай - есть туча вариантов для оптимального расположения деталей(без лишних перемычек).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 20:13:27
Мне и с перемычками норм (так можно компактней расположить детали), я про грубые ошибки спрашивал, их нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 21:49:44
Карма: 43
Посмотри, может такой "пирог" вкуснее? С тебя :beer:
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 23:18:14
Карма: 43
В этом деле(разводка) надо предусматривать куда потом провода впаивать: первая печатка - провода впаиваються куда попало(потом сильно мешать будут - так обычно Китайцы разводят), у меня - строго на краю: вход с одной стороны, выход с другой и управление. Монтаж более плотный, перемычка одна(хотя и её можно "убрать"), 8 нога микры на земле(подозреваю ошибку схемы - 8 нога пропущена, надо даташит глянуть). Детали пронумерованы согласно схемы - учитесь студенты(пока дядь Толя живой). Автора не видать - видимо за пивом побежал :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 23:53:42
У меня контактная группа будет впаиваться :) да хоть и провода впаиваться будут, входы выходы в одном месте(в верху), контроль внизу
Схема правильная, по даташиту 8 нога пустая (туда можн вешать индекатор, который будет показывать громкость), но судя по отзывам на форуме, горит она почемут от этого :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:14:12
Пожалуйста выскажите свое мнение по поводу моей печатной платы.
Делаю простенькую демоплату для микроконтроллера, надо сгруппировать все выводы МК которые относятся к одному порту а так же расположить штыри вдоль края платы. Как ни пытался - с меньшим количеством перемычек не получается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:19:07
Карма: 43
Плиз, расскажи: расстояние между пятаками микросхемы и выходного разьема и ширину дорожек. Потом отвечу.
Неплохо было бы и очертания корпусов деталей нанести на чертеж(в другом слое)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:27:01
Микросхема в дип корпусе, штырьки PLS, значит шаг 2.54. Ширина дорожек везде 1мм. Очертания есть, но я решил их не выкладывать сюда. Без них легче рассматривать плату.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:57:35
Карма: 43
Так вот: при шаге в 2,54 мм между пятаками элементарно "протягиваются" дороги. (даже при ручном рисунке). Рисуй дороги шириной 0,4-0,3 мм, пятаки диаметром 1,5 мм и будет тебе Новогоднее счастье. 1 мм для дорог - ну очччень грубо. Если дорожка "слипнеться" с пятаком - иголочкой соскреб потек и трави.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:14:31
1.5 мм? Не мало ли? По-моему при сверлении очень велик шанс повредить сами пятаки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:21:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 246
Если сомневаетесь, делайте 1,6мм. Дороги протянутся элементарно. Далее сверлом 0,9мм сверлите отверстия под штыревой разъем и запаиваете. Ничего не отлетит :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:45:38
Карма: 43
Считайте: отверстие под микру - 0,7 -0,8 мм. Пятак - 1,5 мм. 0,75(половина пятака) - 0,4мм(половина отверстия) = 0,35мм (ширина кольца пятака). Вполне нормально. Далее: Расстояние между отверстиями = 2,54мм. Пятак (половинка)- 0,75 + (вторая половинка)0,75. Итого 1,5мм. 2,54 - 1,5=1,04мм(зазор между двух пятаков). Ширина дорожки=0,4мм. Остаток = 0,64мм(разделим пополам - 0,32). На зазоры остается по 0,32мм(ну очень большой зазор).При "дрожании" руки по 0,05мм в каждую сторону - вполне можно попасть в "створ" ворот, не задевая пятаков.
Сверление отверстий: 0,8 мм - это уже большая дыра для ноги микросхемы, маломощного резистора или малогабаритного конденсатора. Я всегда сверлил 0,7мм. Некоторые разьемы требуют больший диаметр отверстия(0,9 - 1,0мм), но и пятаки уже делаются большего диаметра - 1,6 - 1,8мм. Как видите: счет идет на доли миллиметра. Отверстия для крепления обычно делаем под винт М3(3,2мм) Зазор меньше 0,2мм нельзя делать. Стандарт заводской печати: минимальная ширина дорожки = 0,25мм(но бывают исключения в современных платах,но не для любителей).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 20:08:59
Спасибо. Слегка изменил плату(выставил дорожки на 0.5мм) и сэкономил где-то 5мм в высоту платы. Сейчас плата травится, вскоре расскажу о результатах.
Плата вытравилась, получилось нормально, хотя дорожки слегка подтравились сбоку. В следующий раз буду делать дорожки толщиной 0.7мм. При сверлении никаких проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 00:05:34
Карма: 43
Чтобы меньше было боковой подтравы - активно помешивай раствор и вовремя вынимай и сразу в душ(под кран). Раствор должен быть достаточно прогретый и свежий. Старым, выдохшимся травить - только платы портить.(и нервы). Дороги рекомендую делать в районе 0,4 - 0,3 мм. 0,7 - это много. (для слабых токов) Для сильного тока - надо считать. Для высокого напряжения - надо зазоры увеличивать и обязательно покрывать лаком.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 00:11:04
Карма: 43
Буквально все микросхемы(за некоторым исключением) имеют стандартное подключение питания: 14 и 7; 16 и 8; 11 и 4; и т.п. Имей это в виду. Ошибка в даташите? странно... Может перепечатка - отсюда и ошибка.
А поболтать?
