Сто ватт на коленке (КН).
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
отключите выходные транзисторы !!!
а узел R5С2 подсоедините к коллектору Т3. Теперь на коллекторе Т3 у вас должно быть напряжение около нуля. А падение на всех 3-х диодах около 2-х вольт.
измерьте и доложите.
Max
Админ
Сообщение Max »
А я вот еще чего подумал - а Вы часом полярность не перепутали? :)
(+) должен идти на TIP142, а (-) - на TIP147
Max
Админ
Сообщение Max »
И вот мне еще какая в голову мысль пришла - Артем, у Вас транзисторы на одном радиаторе стоят? Если да, то они надежно изолированы от радиатора? Проверьте сопротивление между фланцами транзисторов и радиатором.
Сообщение Staff »
Здрасте, товарищи
Питание я не перепутал это точно и транзисторы от радиатора изолированы надежно но фот что я заметил у этих транзисторов по-идее колектор на корпусе?
Если да то у меня почемуто между корпусами тип142 и тип147 сопротивление
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а у вас даташит на них есть ?
вы сделали так как я вас попросил ?
Сообщение Staff »
Вот померил
что пулучилось
(26.85 КБ) 1829 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Странные какие то числа - не реальные просто. вы относительно "земли" меряете ? земля блока питания подключена ?
Если синим у вас "-" то будто бы Т3 у вас пробит.
измерьте напряжения во всех точках схемы и напишите только МИНУСЫ и ПЛЮСЫ обозначьте.
и замерьте падение напряжения на каждом диоде.
Последний раз редактировалось Abakt Чт фев 22, 2007 13:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
чтоб диф. каскад стал симметричным я бы посоветовал поставить R1 - 22 Ком (как R5) .
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
щуп МИНУС соедините с "землей" устройства и другим щупом меряйте и наносите записи на схему на листочке.
потом падения на диодах измерьте.
Сообщение Staff »
Вот так красный + синий общий
(9.47 КБ) 1701 скачивание
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
т.е. у тебя на диодах 19 вольт падает чтоли ?
ты можешь понятно написать напряжения ???
0 - вольт это низ R1. другие напряжения пишт +4.5 или -8
так как нужно обозначать напряжения.
и на каждом диоде щупами померий напряжения.
Сообщение Staff »
Люди хелп подскажите рульную схему усилка с питанем +-42 вольта
А то я уже 2 месяца без нормального музона сижу!
Вернее вообще без музона сижу усилка нету а колонки есть а на компе 65 гиг музона!
Сообщение Staff »
А можна точками на схеме показать где и что мерить
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Вроде словами выше написал - ВЕЗДЕ !
Чем больше вы дадите информации о состоянии вашего устройства - тем проще будет понять в чем проблема.
Вот рисунок - измерьте напряжения в КРАСНЫХ ТОЧКАХ относительно общего провода схемы - т.е. низа резистора R1.
Желательно измерить непосредственно падения напряжения на каждом диоде, на Б-Э транзисторов и на резисторе R8.
У вас есть даташиты на транзисторы усилителя ?
если нет то скачайте - google.com
(7.56 КБ) 1429 скачиваний
Сообщение Staff »
Вот
(7.74 КБ) 1637 скачиваний
Сообщение Staff »
Резисторы R2 R3 я поставил по 27 кОм
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а R3 зачем так сурово ? там же 1.5 ком !
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
напряжения ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ !
Осталось правильно подключить ИСПРАВНЫЕ выходные транзисторы.
Нарисуйте графически как вы их подключаете ?
И включайте усилок без нагрузки.
Желательно к пониженому напряжению питания
или в цепи + - 45 вольт включите последовательно лампы по 100 Вт - у них примерно 40 Ом сопротивление у холодных.
тогда вы сможете промерить напряжения с выходными транзисторами.
Вы не отвечаете - у вас есть ДатаШиты на выходные транзисторы ?
Сообщение Staff »
Да у меня есть даташит на выходные транзисторы
Что нужно сделать?
Оставить перемычку
Подпаять транзисторы, резисторы на 0,33 Ом
Измерить напряжение на красных точках
И сообщить их вам?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
делаете нормальную схему усилителя. УБЕДИТЕСЬ что правильно подключаете транзисторы.
перемычку уонечно же уберите.
Включайте через лампы 60-150 Вт в цепях питания.
Измеряйте в точках и на полной схеме где нет точек добавьте сами !
