Генератор синусоидальных колебаний
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение clakson »
Здравствуйте. Сталкнулся с проблемой- для измерений и дальнейшего изучения радиоэлектроники нужен генератор, но покупать его дорого ( по крайней мере что я видел это в размере 10.000руб).
Тем самым хочу попросить у вас уважаемые коты :) если ктото сталкивался и делал генераторы прошу поделиться схемой))
Нужен генератор не на один опыт и поэтому хотелось бы иметь достаточно широкий спект частот и амплитуду сигнала скажем от 2мВ. до 20в.
Так как некаким образом я не смогу проверить правельность работы собранного генератора хотелось бы чтобы схема была достоверна и надежна :)
p.s. желательно транзисторный
Сообщение Света »
clakson писал(а):... широкий спектр...
Это сколько?
До 100 ГГц, или можно поменьше? :))
Сообщение clakson »
Это сколько?
Конечно по меньше)) я пока без понятия сколько мне нужно :)) так как пока интересуюсь с звуковой частотой, но так как не на 1 раз собирать то хотелось бы в пределах Мегагерц :)))
Сообщение Jonson »
Наверное 100500... Зачем генератор, если нету осциллографа?
Сообщение clakson »
так вот решил начать с малого на осцилограф деньги копятся :) так схемы будут? :?
на счет спектра то до вч(30Мгц)
Сообщение Borodach »
Сообщение Света »
Посмотрите, может что отсюда подберёте?
Сообщение clakson »
огромное спасибо буду читать и разбираь журнал радио за 1987 1 номер- широкополосный функциональный генератор. еше раз спасибо :beer:
Последний раз редактировалось clakson Сб янв 02, 2010 22:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
Могу рекомендовать очень хорошую схему из журнала Радио N4 за 1988 год, стр. 46. Скачивается с сайта www.radio.ru из Архива в формате djvu.
Эта схема есть в таблице, предложенной Светланой.
Дает отличный синус, работает где-то до мегагерца.
Собрал эту схему в 1990 году, работает до сих пор, детали доступны. Но я ее упростил - выкинул преобразователь синуса в меандр, выходной аттенюатор сделал проще, изменил схему блока питания. Добавил активный вольтметр на 140УД8 тоже из Радио, не помню номер.
Скачивать лучше отсюда - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... 1988_.html
Сообщение clakson »
спасибо буду выбирать и собирать=) ориентироваться буду на максимально возможный спектор настраиваемой амплитуды ну а частота во вторую очередь))
Последний раз редактировалось clakson Сб янв 02, 2010 22:49:40, всего редактировалось 2 раза.
ориентироваться буду на максимально возможный спектор настраиваемой амплитуды...
Хорошо написАл... . :)
Сообщение clakson »
Как вы думаете какая из этих 2х схем легче\доступнее\функциональнее
и еше такой вопрос там на схемах указаны конденсаторы в зависимости от которых выбираются частоты.. вот сначало идут 2,2 мкФ, 0,22мкФ, 0,022мкФ, потом 2200, 220, 22 и 12. Как полагаю безразмерные это нФ?
ссылка на журналы: http://www.radioman.su/magazin/radio/
Сообщение Света »
Безразмерные, это пикофарады
Сообщение clakson »
Сессия прошла успешно :)) так что можно приступить к делу. Решил остановится на схеме широкополосного генератора из журнала радио №4 1988 года.
Но возникли вопросы:
Кружок №1:
Показанны 2 резистора переменных но не понятно что за 2 линии между ними?
Кружок №2:
В журнале говорится что это регулировка выходного напряжения сигнала. Если учесть что обешали амплитуду 0-2 вольта, то откуда такие значения в -20, -40 и -60в?
Кружок №4:
В журнале говорится что эти переключатели нечто иное ,как переключатели постоянной времени. Время чего? может быть импульса? и неуказанны это время на схеме, тоесть непонятно что за время и какое оно в каждом положении переключателя.
Кружок №5:
Зачем 2 группы идеентичных переключателей частоты?(слева посередине точно такая-же группа)
Кружок №6:
Земля верх нагами или переменный резистор? (вопрос очень глупый так как не вижу там стрелки то скорее земля, но лучше удостоверится) или это чтото иное?
Кружок №7:
Не совсем понятно для чего сушествует этот переключатель (а точнее что изменится в этих положениях)?
Если не сложно отниситесь с пониманием и без сорказмов, но для осмысления всей этой принципиальной схемы мозгов у меня маловато, но прибор нужен, так, что нуждаюсь в ваших ответах.
(158.22 КБ) 1536 скачиваний
Сообщение Света »
1 - эти линии показывают, что переменные резисторы спаренные (сдвоенные)
2 - это не вольты, это ослабление выходного сигнала в децибеллах
4- SA1 имеет три группы переключения. Переключаются частотные диапазоны.
6 - так обозначается подстроечный резистор. Переменный обозначается со стрелочкой.
7 - SA2 - переключатель синусоида-прямоугольник. Имеет две группы переключения.
Сообщение clakson »
Спасибо огромное)) и еше 1 вопрос только сейчас заметил: где кружочек 4 там 3 позиции нисчем не соединяются так и оставить или ктото забыл продлить линии :) ?
Сообщение Света »
Да, эти выводы переключателя ни с чем не соединяются
clakson
Для этой схемы действительно нужно найти сдвоенный переменный резистор. Можно чуть-чуть другой.
Переключателем переключаются диапазоны.
-20 дБ означает ослабление в 10 раз по напряжению
-40 дБ ослабление в 100 раз
-60 дБ ослабление в 1000 раз (для проверки чувствительных схем, наверно)
Для начала можно не делать эти делители напряжения, не всем они нужны.
Сообщение sa-ta »
имейте ввиду: что в схеме и печатке есть ошибки !
исправили в 11 номере
Широкодиапазонный генератор сигналов
Худошин А
Радио, 1988, № 11, стр. 62
К Р 1988 № 4 с 46.
Худошин А
Радио, 1988, № 4, стр. 46
Вернуться в «Измерения»
