Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
reviver
Re: Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
Сообщение reviver »
Программаторы AVR:
Программатор USBASP - Инструменты - AVR project.ru - Проекты на микроконтроллерах AVR.pdf
(2.15 МБ) 571 скачивание
USBasp - USB программатор для микроконтроллеров Atmel AVR.pdf
(1.02 МБ) 581 скачивание
Кошка случайно подсказала!
DROND2000
Сообщение DROND2000 »
А не подскажите, как поменять назначение выводов данной микросхемы, в прошивке?
Мне надо что бы управление кнопок было на выводах:
1-Сейчас Lukey 868 + UP на 19 ножке AT MEGA8A-PU.
Что бы стало + UP на 11 ножке AT MEGA8A-PU.
2-Сейчас Lukey 868 - DOWN на 16 ножке AT MEGA8A-PU.
Что бы стало - DOWN на 12 ножке AT MEGA8A-PU.
3-Управление Lukey 868 Паяльником на 2 ножку MOC3023, идёт с 26 ножки AT MEGA8A-PU.
Надо, что бы Управление Паяльником на 2 ножку MOC3023, шло на 10 ножку AT MEGA8A-PU.
Управление Феном, вроде совпадает, на 15ю ножку идёт.
4-Кнопку SET , выбор настроек Фена-Паяльника, на 13 ножку.
В принципе у меня программатор есть, типа USB ISP USBASP программатор Amtel AMEGA8A, для 51 AVR, и макетная плата AVR но я еще не разу данным вопросом не занимался, может кто то направит, или поможет в данном деле?
Спасибо всем, кто не прошёл мимо.
reviver
Сообщение reviver »
Исходники в первом сообщении автора темы и прошивки, дерзайте!
Если сами не можете, попросите автора прошивки, но навряд ли он будет проделывать такую работу.
Да и зачем такие сложности? :shock: Удачи! :)) :))) :music:
DROND2000
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3553845#p3553845"]Исходники в первом сообщении автора темы и прошивки, дерзайте!
Да и зачем такие сложности? :shock: Удачи! :)) :))) :music:[/uquote]
Паяльная станция на такой же микросхеме, а схемы и прошивки нет.
Паяльная станция Mypovos 8586, Паяльная станция Bakon SBK8586, Handkskit 8586, Eakins 8586, Newacalox 8586, QSUNRUN 8586, Eruntop 8586.
У народа прошивка слетает, а слить её с рабочей не получается.
Соответственно надо менять готовую прошивку.
Я бы конечно занялся этим делом, но мне надо что бы помогли в этом.
propeller25
Сообщение propeller25 »
Ребята, а подскажите, кто копал исходники. Там можно температуру поправить? Есть какая-либо константа для этого?
Dimoti
Сообщение Dimoti »
Автору огромное спасибо! Оживил Lukey868 (паяльник). Фьюзы :
RSTDISBL:1
WDTON:1
SPIEN:0
CKOPT:1
EESAVE:1
BOOTSZ1:0
BOOTSZ0:0
BOOTRST:1
BODLEVEL:0
BODEN:0
SUT1:1
SUT0:0
CKSEL3:0
CKSEL2:1
CKSEL1:0
CKSEL0:0
Gertunder
Сообщение Gertunder »
Здравствуйте! Народ помогите . На станции не работает фен . Включаю загорается выставленная температура потом та, до которой разогрет фен , дисплей моргает слышен щелчке и все повторяется вновь . Вентилятор в фене работает , геркон тоже . Что смотреть на плате ?
reviver
Сообщение reviver »
Обязательно, первым делом, проверить на ESR все электролитические емкости на плате. А потом по ситуации, термодатчик в фене и прочее.
Gertunder
Нашёл сгоревший резистор . Есть схема это станции ? Термодатчик прозванивается , но ни каких милливольт не выдаёт при комнатной температуре . Керамический нагреватель исправен .
(94.69 КБ) 411 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Gertunder",url="/forum/viewtopic.php?p=3869124#p3869124"]Есть схема это станции ?[/uquote]
Очень интересно. Какой это "этой"?
Gertunder
Люкей 868.
reviver
Сообщение reviver »
Мда....Странные люди.... так и хочется чего нибудь съязвить!
Лень даже пальчиком на кнопочку нажать!
https://yandex.ru/search/?lr=48&text=lu ... 0%BC%D0%B0
Gertunder
Абсолютно не лень , и эти схемы я находил , но на них нет этого резистора (
musor
Сообщение musor »
какого ЭТОГО ? где он встоит
насчет термоэдээс ТП хитрая штука эдс зависит гот разницы ХС и ГС
при комнатной Т они равны так что Et=0
Gertunder
Нашёл его на схеме. Это R3 . Он стоит параллельно симистору . Отчем может говорить его перегорание ?
musor
Сообщение musor »
хз возможно кз в тене...
неясно зачем шунтировать симистор резиком...обычно стоит снабер ты уверен что это резик а не RC &
Gertunder
Да , это RC цепочка . Странно , собрал станцию, ни чего не делал , резистор не менял , но она заработала :shock:
