Электрический полотенцесушитель мигает но не греет
Сообщение SergeyNS »
При нажатии кнопок (они на отдельной платке, соединяемой с той, что видна на фото, при помощи 5 штырькового разъема) включаются светодиоды, можно убавлять или уменьшать нагрев, но ... ничего не греет. Тэн рабочий. Датчик температуры 1500 Ом при комнатной температуре - не знаю правильно это или нет. При снятии разъёма с датчика температуры светодиоды начинают мигать, т.е. детектируется неисправность. Симистр поменял - старый похоже был пробит, хотя это странно т.к. при такой неисправности нагрев д.б. идти постоянно.
Может ли быть дело в несоответствии нового BTA12-600С старому BTA12-600SW ?
Что смотреть в следующую очередь, что вероятнее всего ?
спасибо
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 0-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 1-full.jpg
Сообщение webtime »
BTA12-600CW больше ток открытия ... хз... не факт, что из-за него.
Дорожки на предмет обрыва после такого зверского выпаивания симистора прозвоните.
Диоды на предмет пробоя.
Модель/фото сушки нет?
Кнопки на отдельной плате показать не?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Кнопки сфотографирую, но та плата настолько технологичная, что я её вряд ли смогу починить, если дело в ней
А что варварского в выпаивании симистора - даже отверстия остались заполненными припоем ? Дорожки от винтовой колодки до ножек я прозванивал.
Сообщение Albert_V »
webtime писал(а):BTA12-600CW больше ток открытия
SergeyNS писал(а):...дело в несоответствии нового BTA12-600С старому BTA12-600SW?
Именно так. BTA12-600SW = 10mA Logic Level.
Сообщение nickjust »
BTA12-600С 25 ma standart
BTA12-600SW Logic Level 10 ma
Сообщение Martin76 »
При питании от балластного конденсатора этот самый конденсатор часто является причиной проблем. Частичный обрыв со значительной потерей емкости у них - частое явление.
Неужели плата выдаает меньший ток чем 10 ма - к чему такая экономия, если питание от сети ?
Если дело в этом - то какая деталь отвечает за этот ток - резистор, конденсатор ? Вообще зачем они там, какую роль выполняют ? Могу только догадываться, что резистор нужен чтобы снизить напряжение и запитать плату с кнопками низким напряжением, а вот остальные элементы зачем ?
Сообщение dimonn »
Надо схему составить по проводникам. Вот три резистора последовательно на основной плате . Вероятно они заряжают какой то конденсатор в схеме, который ключем импульсно отпирает симистор. Синий большой конденсатор скорее всего помехоподавительный. В цепи входа 220в .
1. Где на основной плате 3 резистора ? Я вижу/понимаю так слева направо:
- конденсатор электролитический,
- резистор,
- синий квадратный вроде конденсатор пленочный
PilCor 0830
[непонятные графические значки]
40/105/21 250V
и
- желтый варистор 7N391K
2.
вот плата с кнопками, на микросхеме такие надписи:
7Flte19F1M6
9912D VP
MYS99 929
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 8-full.jpg
Просто, купите BTA12-600SW и аккуратно впаяйте.
Сообщение webtime »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3553655#p3553655"]плата настолько технологичная[/uquote]Чего там такого "технологичного"?
Ну и, если[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3553614#p3553614"]включаются светодиоды, можно убавлять или уменьшать нагрев[/uquote]то к этой платке, вероятнее всего, вопросов нет.
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
технологичная в плане того, что мне она не по зубам
Сообщение Sla70 »
Какая всё-таки марка полотенцесушителя,потому как похожий в ремонте?Микросхема,ST7FLITE19F1M6,это програмируемый контроллер со встроенной флеш-памятью.Если слёт программы,то переходить только на дискретный термостат.
Последний раз редактировалось Sla70 Ср янв 23, 2019 20:02:47, всего редактировалось 1 раз.
наклейка отвалилась - какой-то польский
при снятии колодки термодатчика светодиоды начинают мигать, т.е. контроллер это отслеживает=наверное еще жив
Сообщение Sla70 »
Ну живой или нет,должны показать измерения.Отследить по плате цепь включения BTA12-600SW и посмотреть "осликом" ,что делается на упр.электроде при включении.Да, фото в сборе регулятора можно увидеть?
Просто, подключив плату к лабораторнику, никаких импульсов там быть не должно.
Полностью проверить можно только подав синхру (50Гц) с внешнего генератора.
После второй замены симистра полотенцесушитель заработал, но еле-еле - несколько минут ждал, чтобы убедиться, то ТЭН греет (еще не вставленный в полотенцесушитель)... Дело в конденсаторе ???
вот вид в сборе: Изображение
Сообщение webtime »
Кнопки понажимать мысль не посещала?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
кнопки, разумеется, нажимал - выставил температуру по максимуму
Сообщение KosSpb »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3560530#p3560530"]кнопки, разумеется, нажимал - выставил температуру по максимуму[/uquote]
Здравствуйте. Получилось в итоге полностью починить? А то у меня точно такая же проблема как в сабже. И подскажите, пожалуйста, как вы вынули плату из корпуса? Я не пойму как снять ту железную пластину, которая на фото.
(220.66 КБ) 426 скачиваний
