Детекторный приемник.
Сообщение Hanss »
Какое мнение по этой схеме, кто собирал, может? Желательно до 3 МГц дотянуть.
http://zpostbox.ru/detektornyi_priemnik ... ostyu.html
Подскажите пожалуйста, как прикрепить рисунок?
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3553142#p3553142"]Какое мнение по этой схеме, кто собирал, может?[/uquote]Если выглянув в окошко видите такое.
То под своим окошком строите такую же антенну, подключаете к своей построенной антенне детекторный приемник по схеме, что привели и можете спокойно подключать к нему динамик 4 Ома. [uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3553142#p3553142"]кто собирал, может?[/uquote]Пока нет. Мы пока антенну строим.
Сообщение int4880053 »
Почему? В свое время и есть в Москве район где от останкинской башни лампочки зажигались
и можно было батарейку заряжать.
Сообщение Hanss »
Уточню - интересуют чувствительность и селективность двухконтурной схемы на ферритах в сравнении с простейшей.
Был скептически настроен, но когда игрался с согласованием 20 метровой веревки под руками был роликовый вариометр и КПЕ от РСБ-5, добавил Д2 и наушники ТА-4. Принял Китай 6 и 7.5 МГц, при том что оптимальности схемы не добивался.
-Селективность 2х контурной системы значительно выше.двухполупериодный детектор-
эффективней обычного диода. На 7,5мгц? - стержень 400нн максимум до 6 тянет на 7мгц
у него завал. -Только 150вн но магнитные свойства у него хуже.
Опят таки все зависит от самих диодов да и сопротивление нагрузки
должно быть высокое. Были в свое время такие наушники у которых не 50 а 2200ом.
Сообщение El_Gato »
А ток? Мощность = напряжение * ток. Источник сигнала (контур) - один. Вот и думайте.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Ну это же ежу понятно:- вместо одного маятника нужно раскачать два которые вносят затухание
друг в друга, а ток в антенне тот же самый.
Сообщение El_Gato »
Вот и выходит, что целесообразнее делать классику на 1 диоде, но позаботиться об оптимальном согласовании нагрузки (трансформатор) и минимизации потерь в КК, увеличении добротности.
Сообщение Hanss »
Согласен, но Поляков утверждает, что второй контур можно и нужно нагружать, т .е. - не думать о согласовании нагрузки.
Лучший способ - собрать и проверить проверить, но есть только одна МА. Интересно измерить добротность ее.
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3554481#p3554481"]Интересно измерить добротность ее.[/uquote]Ну так измерьте.
Измерить можно с помощью генератора сигналов или методом ударного возбуждения контура.
Вот здесь измеряют.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p1760094
Сообщение Hanss »
Q-метр есть, буду на работе - измерю заодно несколько военпромовских катушек.
Задача - собрать небольшой ДРП для экспериментов с антенной в полевых условиях.
Со схемой работать собираюсь: генератор с проводом-антенной, параллельно антенна ДРП. Нагрузка - ТА-4 2х2200 Ом и индикатор 10 мкА.
Сообщение murzistor »
Про детекторные приёмники с громкоговорителями Поляков писал в книге.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Вот только принимать на них в России давно нечего.
Сообщение Hanss »
В этой книге он и утверждает.
Но моя конечная цель - не громкоговорящий прием, а прием CW. Нагрузкой будет экономичный звуковой генератор (может быть будет питаться непосредственно несущей). А пока задача - выбрать схему контуров.
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3554920#p3554920"]Но моя конечная цель - не громкоговорящий прием, а прием CW.[/uquote]
(10.79 КБ) 4816 скачиваний
(21.81 КБ) 3846 скачиваний
Сообщение Hanss »
А хватит ли селективности одного контура? Пробовать надо.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Если не ошибаюсь с ОЛДР. Но не помню результат.
Сообщение RA3WSI »
В.Т.Поляков этой тематикой занимался.
Универсальный ДП для экспериментов.
Практическая конструкция «универсального» детекторного приемника
http://radiostorage.net/2706-praktiches ... mnika.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Списокъ радиовещательных станций.
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
Приднестровье.
1413KHz - Вести FM,Тирасполь,500квт.
Украина.
549KHz - Украинское радио.УР-1.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же. Луч Николаевской области.
Литва
1388KHz - Радио Свобода. 200квт?
Эстония
1035кГц-Радио Eli.100кВт.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
и др станции.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Longwave
Сообщение El_Gato »
252 - арабы. "Польска едынка" - 225
Сообщение Chainik100 »
я пробовал собрать приемник, но оно понятно, что ничего не услышал, кроме еле уловимых помех. Нужно ночью стараться ловить ДВ, СВ восточных стран. Да и вообще желательно УНЧ с внешним питанием, хотя бы УНЧ на транзисторе и батарейкой запитать
Сообщение Morroc »
Так с батарейкой весь смысл теряется. Тогда уж добавить еще пару каскадов и получится годный приемник. Ничего не услышали на какую антенну ? Нужна весьма длинная.
