Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Текущее время: Сб мар 07, 2026 07:44:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 805 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 22:24:55
Всё, перетянул, даже немножко с запасом и по низу и по верху. :beer: Получилось так http://img.radiokot.ru/files/11086/1rnny4ucet.jpg Есть ещё один урал-авто-2, 70-х годов, попробую и его перетянуть на 88-108 :music:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 13:52:03
Лучше спрошу. Изображение там по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать? По входу фильтр, содержащий L6, L7, L8 по 5 витков. Его лучше доработать или как тут http://forumimage.ru/show/103800246 ? А если доработать то как лучше? :?
Добавлено after 4 hours 7 minutes 3 seconds:
Я так понял Т1 нужно менять. Почему также не Т2? Нашёл инфу по блокам и собрал. Изображение Там под 88-104, а для 88-108 тут какой номинал конденсаторов будет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 20:46:06
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3335
У коллег с ресурса rt20 всё работало на ГТ322, вобщем прочтите тему "Урал-Авто 2. Перестройка на верхний УКВ диапазон", там всё расписанно:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=97342
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 21:44:54
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Чего им не работать при включении с общей базой? Будут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 21:11:11
Всё, перетянул и этот блок, 87,5-108МГц. Даже с ГТ322 работает. Пришлось немного подбирать индуктивность катушки 1 контура и гетеродина :solder:
Тут небольшие тонкости есть конечно, но прошло успешно. Жаль третьего урал-авто-2 нет 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 21:28:59
Карма: 35
Все равно без согласования ничего хорошего не получится. Все такой первый восторг испытывали, перекрутив укв блок как бог на душу положил. Потом уже замечаешь что чувствительность не очень, и слабые радиостанции забиваются мощными, или (что реже) появляются "фантомные" станции там, где их никогда не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 22:06:36
сопрягал контура естественно, зеркалок нет, тут особых сложностей нет, методик по настройке достаточно много. Для меня при настройке УКВ всегда было сложно настроить гетеродин, но с частотомером это несложно. Там где нет подстроечника для настройки верхней точки диапазона я ставлю самодельный подстроечник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 18:36:42
Уважаемые коллеги! Прошу вас высказать ваши советы и подсказать по перестройке Вега РП-240
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 18:09:08
неужели никто ничего не скажет или девайс с вариометром нельзя уложить в диапазон полностью?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 18:32:27
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Я не перестраивала этот приёмник, но начала бы с того, что убрала С11, С25...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 20:38:03
Карма: 107
Как уже ответила Света, убери конденсаторы растяжки. И какой участок диапазона на данный момент перекрывает приёмник?
И фотку вариометра скинте, там ферритовые стержни или бронзовые?
Для растяжки перекрытия можно попробывать сделать так:
http://telefunkin.livejournal.com/2641.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 21:21:38
gsmart там вариометр с латунными сердечниками, 2 штуки http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wega_rp240.html . Свой приёмник ещё не разбирал. Привод планки с сердечниками вариометра на резьбе как бы. На фото по ссылке вариометр непосредственно под КПЕ АМ-диапазонов. Диапазон пока что штатный, 65-74, с конвертером на К174ПС1 от 98 до 107.
Света завтра буду их убирать и уже смотреть. :)
PS: Верньерное устройство и привод вариометра предельно неудачное
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 09:32:00
выпаял кондёры, генерации нет... :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 19:45:47
NeroN Есть ещё вариант - понизить частоту гетеродина в два раза. Тогда его диапазон перестройки будет примерно от 49 до 59,5 мегагерц.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 21:18:26
audiocd вариант, только замерить я не смогу. Тут я могу частоту гетеродина поймать. Вообще для меня сложно запустить такие генераторы в виду отсутствия измерительной аппаратуры
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 16:40:36
Я так понял, что на вариометре если перестраивать, то только предложенным вариантом на 2 гармонике и у меня появились вопросы:
1. как тогда быть с входным контуром? Там-то мне как перестраивать?
2. магнитная проницаемость используемых сердечников и их размер (габариты)
3. я так понимаю 2 гармоника достаточно сильная и общая чувствительность приёмника на FM (88-108) пострадать не должна
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 19:54:49
Карма: 107
На вашей схеме не указанно, какой стоит тип микросхемы DА1?
Посмотрите даташит на неё, может у неё граничная рабочая частота тупо 90 МГц?
Как обычно, входной контур должен перестраиватся 88-108 МГц.
Не понял, какая магнитная прницаемость, если:
Латунь это диамагнетик.
Чуйка упадёт, собственно почему ламповые блоки УКВ, работающие на 2 гармонике гетеродина были по чуйки тупые как пробки и требовали хорошую уличную УКВ антенну:
http://www.pandia.ru/419149/
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 20:22:53
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Говорят, в советские микросхемы специально закладывали ограничение, чтобы буржуев не слушали.
Интересно ещё, какой в микросхеме смеситель...
Вряд ли там тупо транзистор. А ведь именно примитивные смесители применялись в блоках, работающих на гармониках.
В хорошем смесителе преобразование на гармониках - побочный, нежелательный продукт. И возможно, этот продукт в смесителе сведён к минимуму и приёма просто не будет.
(А смеситель на встречно-параллельных диодах, наоборот, требует именно половинной частоты гетеродина. Но он сюда никаким боком.)
Опять же, преобразование на гармониках снижает динамический диапазон приёмника, поскольку смеситель забивается "ненужной" основной гармоникой.
Пусть спецы поправят, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 22:10:42
gsmart По схеме можно догадаться что там стоит К174ПС1 - работает до 200 Мгц.
Чуйка сильно не пострадает - это не ваши горячо любимые лампы. Использовали даже 4 гармонику и всё прекрасно работало.
А вот собственный гетеродин у микросхемы на высоких частотах просто не заводится, поэтому и применяли костыль в виде отдельного на транзисторе. Далеко ходить не надо это блок УКВ-1-05С
Добавлено after 1 hour 45 minutes 31 second:
Да, ещё. Знаете что не все блоки УКВ2-01С изготавливались с преобразованием на 1 гармонике? Были и именно с преобразованием на 2й. Я встречал такой экземпляр и в каком-то справочнике по аппаратуре тоже попадалось такое описание.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 18:51:01
Рейтинг сообщений: 174
Правильно ли я посчитал кварц на частоту 24.5мГц ?
Нужный участок диапазона 100,5...107,5мГц (Диапазон майфуна японский 76...90мГц)
Спасибо :tea:
С этим кварцем получите 100,5 - 114,5 МГц, т.е. вылезли из радиовещательного диапазона.
76+24,5=100,5
90+24,5=114,5
Вам удобнее взять кварц 18 МГц
Тогда получите 94 - 108 МГц
