Сюжет следующий: упомянутый МЦ - частично работоспособный. Т.е., FM-приёмник работает точно. Проигрыватель CD и 2-х кассетник 100 лет никто не включал... ХЕЗ. НО, кроме того, не работает дисплей. По этому поводу и ремонт. Предыдущего опыта ремонта и даже эксплуатации подобных МЦ нет. Хотя... почти 50 лет ремонтирую "классическую" аналоговую звукотехнику, а также свои генераторы и осциллографы. Работал на основную родную акустику, включены и низ и верх динамики, т.е., те, что на коннекторах-защёлках, все 8 проводов. Маленьких, которые на тюльпанах (фронт и бока) нет вообще. Стоял посредине квартиры, в которой начался жёсткий ремонт. Потом пыль сверху тряпкой вытерли и решили ремонтировать дисплей. Приехал без родной акустики. Вскрытие. Слой пыли на всех платах в палец толщиной. Пришлось для начала разбирать по платам и аккуратно пылесосить щёткой. В процессе выясняется, что пропали пасики матафона (резина отвратительная, оторванные куски скатываются комками, как пластилин). Его тоже пришлось снять для чистки, теперь, пока без пасиков, вроде бы не хочется полноценно собирать вназад.
Сейчас, пока всё в разборе на столе, соединил всё шлейфами и пытаюсь запустить, в надежде промерять всё, что идёт на дисплей. Но запустить не получается. При нажатии Power щёлкает реле, - включение, и через 1-2 сек второй щелчок, выключение. Я так понимаю, уходит в защиту. Включать пробовал без нагрузки (акустики). Потом подумалось, что при включении схема чувствует отсутствие нагрузки УМ, подключил на выход низ колонки S-30. На выход верх тоже есть что включить, но суммарное сопротивление при этом составит 2 ома. Мануал об этом строго предупреждает, общее - минимум 4, приводя пример параллельного включения динамиков 6+6=3 ома... - нельзя. Учитывая, что УМ достаточно мощный, параллельную акустику с меньшим общим сопротивлением включать не рискнул. Запустить опять не получается.
Пока главный вопрос такой: этот МЦ при запуске контролирует наличие полной нагрузки УМ, т.е., и на выходе низ, и на выходе верх? Или это я всё себе придумал, а причина незапуска-ухода в защиту в другом? ... и появилась, возможно, в процессе очистки-пылесосания?...
Родную акустику завтра, наверное, привезу...
Схемы и мануалы не ложу сознательно, во первых, вопрос по общему принципу работы, во вторых, вопрос к ребятам, занимающимся ремонтом подобных аппаратов... а они эти схемы наизусть помнят... в крайнем случае, - у них есть. В самом крайнем случае - выложу.
_________________ Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Последний раз редактировалось Саныч-59 Вс янв 20, 2019 18:48:18, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МЦ Panasonic SA AK55
Добавлено: Вс янв 20, 2019 18:43:51
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1073
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5618 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Наличие нагрузки он не контролирует, сопротивление динамиков должно быть таким же как указано на корпусе или большим (меньше нельзя). Без динамиков будет работать. Контроль идёт по наличию подключения к майну всяких узлов системы: магнитофон, СД проигрыватель и т. д. Как то так.
Добавлено: Вс янв 20, 2019 18:58:57
Карма: 80
Рейтинг сообщения:0
Скорее всего что-то недовключили в разбросанном виде.
Выкладывать хотя бы ссылку на схему просто необходимо. Даже супер профи не может держать всё в своей голове. Слишком велико многообразие. И каждый день приходится ремонтировать разное.
А вот CD как раз и не подключил... с ним неудобно добираться до ног дисплея. Причина может быть в этом?
Конечно. Ведь при подаче питания процессор управления проверяет состояние всех узлов аппарата. Проверяет все датчики и переключатели. В каком они находятся положении.
Сейчас подкинул CD, результата пока нет. Попробую пересобрать всё как положено, заодно платы УМ и тюнеров, которые снимались, но уже стоят на корпусе... может там что то...
Запустился. Заодно нашёлся дисплей. Причина банальная - отрыв на холодных непропаях на плате УМ шлейфов питания от ТС. И рядом, на сигнальном разъёме майна прямо окислившийся непропай... это уже, по видимому, дисплей. Все функции и состояния отображаются, дисплей работает полноценно. Но нарисовалась новая шарада: при запуске сканирования оное запускается, и АМ, и FM, но тюнер не захватывает ни одну частоту, на FM работающих станций более чем... антенну - кусок провода, приделал. Сканирует по кругу, пока не остановишь... что вперёд, что назад... куда запустишь. Пропаял разъёмы остальных сигнальных шлейфов, пока без толку. Завтра буду мерять, что там где, на тюнерах. А работал же... сволочь...
В общем, дал Panas-у недельку отдохнуть от меня, а себе - от него... так он гад меня расстроил... работал, ссс..... а стоило залезть, даже не с кувалдой!... а только с пылесосом, - потух.
Вполне прогнозируемо оказалась сущая ерунда, но опыт ценен любой, поэтому распишу, понятно, не для съевших зубы, а для молодых ребят... как оно бывает. Итак, работоспособный МЦ тухнет после разборки и чистки пылесосом. Попутно, отсутствует дисплей. Перед чисткой пришлось разобрать по платам. При этом шевельнулись шлейфы питания, от платы силового трансформатора к power. Внимательный просмотр выявил подвижность всех! проводов двух шлейфов в месте запайки в power. Ставить в вину себе это обстоятельство не буду: такое оказалось качество паек, так называемые, "холодные", то есть, заливка жидким припоем незалуженных выводов. Помноженное на возраст аппарата. Пропаиваем. Далее, при просмотре выводов разъёмов power-main обнаруживается единственная окисленная (почерневшая) дорожка у вывода разъёма на power. Прозвонка - обрыв. Чистим-лудим-паяем. Этого оказалось достаточно, чтобы заработал дисплей. Все функции отображаются. Не работал, до этого, лет 15... Далее. После, в целом, запуска аппарата, обнаруживается, что не работает радиоприёмник. При этом визуально на дисплее при запуске происходит сканирование диапазона, но захвата частоты не происходит. Смотрю внимательно плату тюнера. Нахожу разрыв дорожки по краю платы… при разборке неверное движение отвёрткой поддевая тюнер от майна, всё, настройки нет. Тут уже чистый фол себе… внимательней надо. Восстанавливаю дорожку волоском многожильного провода. Всё работает. Аппарат, как уже отмечено выше, включается и функционирует без аккустики и без привода CD. Без платы дек полноценно работать не будет. Через неё идет питание и сигналы с майна на панели управления. В общем, как обычно, в электронике бывает только две неисправности: отсутствие контакта, там где он должен быть, либо наличие контакта, там где его быть не должно. Всем спасибо, и успешных ремонтов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
