Паяльник-ручка на картриджах T12
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
Re: Паяльник-ручка на картриджах T12
oled типа (https://ru.aliexpress.com/item/0-91-128 ... 67bae23d-2)
ручка очень удобна как походный вариант
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
Да, именно такой, пока только модулем готовым. Возможно будет еще 96x16.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Пользуюсь уже больше года данным паялом в походном варианте, в основном по автомобильной проводке.
Питание от 12В 3- высокотоковых лития , дальше преобразователь xl6009 с выходным напряжением 20В, убраны электролиты и подстроечник.
В принципе паяльник справляется со всеми возложенными заданиями, рабочая лошадка. Но недавно паял при - 10- недогревал, это можно легко поправить аппаратно.
Пользоваться неудобно кнопкой, поскольку светодиод с другой стороны, приходится кнопку нажимать снизу, смотреть сверху. Но переделывать что-то лень. Если кто будет повторять- сразу делайте кнопку и светодиод с одной стороны.
Паяльник с ОЛЕД по большому счету с практической точки зрения бесполезен, но как игрушка очень даже ничего вещь.
У китайцев подобные стоят как паяльная станция и пользуются популярностью.
Габариты нужно делать как можно меньше. толстым паялом неудобно паять. из того что удобнее всего в руке лежит- ручка 900-й серии, остальное все неудобное. Но в 900-ю ручку потроха с оледом не влезут скорее всего.
- alex_grach
Ну, да, не влезет. В общем-то вторая версия делается на заказ, если так можно сказать... Поэтому корпус будет свой собственный, для печати на 3д принтере.
- alex_grach
- sanntex
прикольные
- alex_grach
- sanntex
Да платы хорошего качества
И прикольно что STM8S103F3P3 дешевле на отладочной плате чем просто микруха!
странный выбор контроллера STM8S103F3P3
когда stm32f030f4p6 дешевле ощутимо и плюшек больше в нем в разы
- alex_grach
stm8s003f3p6 у меня есть, там и будут стоять. Возможно еще n76e003...
- alex_grach
- sanntex
Уже обретает серьезный вид.
Главное чтоб температуру мерял и удерживал в заданных значениях !
Лично я паяю на 280Гр BL, В2 , ВС2 а что то теплоемкое 320-350Гр К типом и есть 1 К тип старый использую на 450Гр для полигонов с бессвинцовой
- alex_grach
Паять не может, пока может только бегать
- sanntex
- alex_grach
Ну, вот, уже что-то похожее на правду...
- alex_grach
- sanntex
Для походного варианта как раз а для повседневного использования корпус уменьшить не мешало бы по виду его можно вмесо биты использовать или у меня бурная фантазия
- alex_grach
Не могу сказать... Надо сделать хотя бы один экземпляр. К сожалению у меня пока нет возможности заниматься проектами, поэтому локомотив успешно толкает вперед blackwolf2000. Есть вероятность, что после праздников уже можно будет покрутить в руках...
- alex_grach
- sanntex
Конструкция хорошая !!!
(но с одним но мне дико хочется посадить жало глубже и применить вставку)
Ниже к примеру вставка и мой самый первый т12 (Сделано на Балконе)
- (29.69 КБ) 752 скачивания
- (93.91 КБ) 677 скачиваний
