Ещё вопрос хочу перейти так сказать с вашей "первой" на "вторую" станцию то есть t12 не перечислите поддерживаемые жала?
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3544923#p3544923"]не хватит аппаратных ресурсов (таймеров, свободных портов и т.п.) для 2х устройств.[/uquote] ОК понял вас.
Так они все разные, т.е. D16 от одного китайца будет отличаться от D16 другого китайца.
Так что настраиваем под свои и все дела.
То есть какие понравились, под них и настраиваю, круть. Покурю ваш мануалчик по настройке. Спасибо.
[uquote="sobolev",url="/forum/viewtopic.php?p=3538144#p3538144"]На какой странице схема паяльник+фен? Не могу найти.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=154278
Вариант "Комбо". Но лучше 2 девайса, причем в разных корпусах. Это мое личное мнение, если что. Никому его не навязываю.
Прошу высказать мнение бывалых котов.
Собрал как-то я паяльную по схеме из журнала Радио 2010 №2, автор Мальцев г. Москва. Все прекрасно работало, но кнопки надоело жать, хотелось на энкодере.
Вот и собрал по схеме от Victor P. и все работает, но в первом варианте ключевой полевик (irfz44n) без радиатора не грелся вообще, то от Vicror P. даже на радиаторе ощутимо нагревается.
Первая станция на этом же транзисторе (не аналог, а прям на нём).
Чё за фигня, не понимаю.
Кто собирал, подскажите у вас также греется.
Паяльник 24 Вольт 50 Ватт.
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3551754#p3551754"]даже на радиаторе ощутимо нагревается...
Паяльник 24 Вольт 50 Ватт.[/uquote]
Если греется 44й собирай по вот этой схеме
Где-то на 341 странице я подымал вопрос сделал по этой схеме и все греться перестало, даже с 25ти вольтовым полевиком от материнки пк работает.
Это для первой от Victor. P, и да было-бы не плохо с энкодером на второй и фене.
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3551754#p3551754"]irfz44n[/uquote]потому, что у него Gate Threshold Voltage от 2В в лучшем случае до 4В в худшем, а у IRLR2905, который в той схеме должен применяться от 1 до 2В.
Собирай по схеме, предложенной aleardo или любой с аналогичной функциональностью и будет норм.
Здравствуйте!Собирал станцию по этой схеме все отлично работает!Теперь захотел добавить фен.Может есть у кого схема с прошивкой!?!Ну или последнюю версию станции с паяльником(терморезистором) и феном!
- (68.7 КБ) 1192 скачивания
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3552058#p3552058"]потому, что у него Gate Threshold Voltage от 2В в лучшем случае до 4В в худшем[/uquote].
Я извиняюсь спросить, как это влияет на работу? Он же просто открывается подачей 5 вольт на gate. И вообще непонятно, зачем там еще bc846 стоит перед ним? В других схемах станций, затвор полевика прям на вывод порта мк подключен и все работает, зачем такие сложности?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="aleardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3551834#p3551834"]Если греется 44й собирай по вот этой схеме[/uquote]
А что здесь изменилось? подтягивающий резистор вместо 470 ом на 15 ком? и я так понимаю что оптопара здесь не играет главной роли?
И на 341 страницы вопрос не подымался, там была просто просьба про фен на энкодере.
5 в это питание. А сигнал поступающий на затвор может проседать, а фронты его затягиваться. Из-за этого транзистор находится длительный период в полуоткрытом состоянии. Отчего и греется. Нужен полевик открывающийся при менее 2 в на затворе. Или поставить дополнительный драйвер как Вам советуют.
[uquote="уткодроз",url="/forum/viewtopic.php?p=3565144#p3565144"]Ик на 341 страницы вопрос не подымался, там была просто просьба про фен на энкодере.[/uquote]
Ошибся на 302-304 страницах
Оптопара здесь играет роль развязки между 5 и 24 Вольт, получается полевик открывается не от 5-ти вольтовой линии мк, а от 24-х вольтовой через резистивный делитель 1.5кОм и 15кОм. На практике уже около 2 лет работает с каким-то полевиком от старой материнской платы пк, из всего что нагревается это выпрямительный диод на блоке питания и то градусов до 45-50.
Возможно это и так, но как я писал собранная мною предыдущая схема из журнала радио, там выход от мк напрямую на irfz44, и таки да полевик не грелся вообще, даже без радиатора, а грелся только диодный мост блока питания (хотя он был на 6 ампер).
Не логично получается.
Можно было бы подключить и напрямую, греться не будет. Но если навернется полевик, то может потянуть за собой МК. В принципе сейчас этот МК стоит копейки, а вероятность выхода полевика из строя крайне низкая, так что... но нет, выход ШИМа инверсный. Вообще та схема не сильно удачная, я сам на ней учился в ходе проектирования.
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3565455#p3565455"]...Вообще та схема не сильно удачная, я сам на ней учился в ходе проектирования.[/uquote]
Может поделитесь исходниками на паяльник и на фен, думаю все вместе доведем до ума и в железе и программно
В принципе я могу выложить исходники для этой (1й) станции, сделанные с CVAVR (это версия 1.70) и для станции Михи-Псков для паяльника и моего варианта фена, но код там корявый, а коментарии на украинском, так что врядли они кому-либо помогут.
Очень даже помогут, буду очень признателен, спасибо.
Положил на гугльдиск в папку с прошивками
https://drive.google.com/open?id=0B9_7I ... S14QkFoNFk
Для михи тут: https://drive.google.com/open?id=1os9oZ ... ha9WeQlViD
Доброе утро, нужна помощь. В прошивке изменить кнопки управления температурой больше, меньше, на энкодер. Файл payalnik_10_gradusov_v_1_1 от Pavel V, кому интересно могу выложить плату 79x39 мм atmega8 TQFP-32, под паяльник с терморезистором, полностью рабочая и проверенная.
Большое спасибо за исходники, будем разбираться на досуге.
[uquote="alex-076",url="/forum/viewtopic.php?p=3566407#p3566407"]... кому интересно могу выложить плату 79x39 мм atmega8 TQFP-32, под паяльник с терморезистором, полностью рабочая и проверенная.[/uquote]
Конечно интересно, выкладывайте.
Все элементы подписаны, мосфет с материнской платы
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Хотел воткнуть энкодер вместо кнопок +10 и -10 градусов, но я не силен в написании кодов, если кто поможет, буду признателен.
- паяльная станция под SMD mosfed.lay6
- (167.92 КБ) 806 скачиваний
