Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Чисто теоретически.Существует в природе переходник с RCA на VGА?
Знакомый решил подключить монитор к автомагнитоле с RCA выходом.
Я то знаю,что нет такого,но может я чего-то не знаю.
Сообщение ypppu »
Такой "переходник" называется ТВ-тюнером.
Сообщение Upgrader »
Переходники существуют и продаются, их как грязи. Работать они скорее всего не будут, а может и будут...
Нормальные конвертеры сигнала тоже продаются. Но стоит это естественно подороже чем переходник, размеры больше чем переходник, и требует дополнительного питания.
З.Ы. Достаточно набрать то же "RCA на VGА" в поисковике и открыть поиск по картинкам. Сразу вылезут варианты какие бывают.
Сообщение Mylenef »
"Разрешите поинтересоваться,в целях повышения образованности"
Для чего раньше засовывали динамики в тряпичный мешок?
Сообщение FeCat »
Спаял на макетке схему детектора перехода сетевого напряжения через ноль. Из вот этой статьи. Собрал из того, что было. Работает, но не совсем так как должно. Импульс почему-то по факту начинается уже после перехода через ноль, тогда как должен начинаться перед.
На осциллограмме второй канал это вторичка трансформатора на 6 Вольт, соединённая одним концом с эмиттером транзистора оптопары.
Отличия в сборке: диодный мост DB107S, вместо одного стабилитрона на 22В - поставил 2 последовательно 1N4742A(они на 12 Вольт), диод UF4007, транзистор вместо BC807-25 поставил 2N5401, оптопара EL817.
Сомнения вызывал транзистор, поменял на BC857C, ничего не изменилось.
Что может быть не так? Номиналы запаянных резисторов, конденсатора проверил мультиметром. Напряжение открытия стабилитронов проверил на лабораторном блоке питания, диод прозванивается правильно. Разве что осциллографом не лазил т.к. опасаюсь из-за отсутствия развязки.
Схема которую собирал
(8.53 КБ) 421 скачивание
Осциллограмма
(5.2 КБ) 404 скачивания
Осциллограмма увеличенная
(6.06 КБ) 423 скачивания
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3520882#p3520882"]Чисто теоретически.Существует в природе переходник с RCA на VGА?
Я то знаю,что нет такого,но может я чего-то не знаю.[/uquote]
для такого чуда надо чтобы не только переходник был, но и монитор должен поддерживать телевизионный режим развертки, как правило черезсрочный режим и 50 герц развертку по вертикали(а по сути 25 герц пол полям). редко какой моник поддерживает. так что не стоит и пробовать. (пытался как-то камеру наблюдения подключить. вышло, но только через видеорегистратор с выходом VGA) напрямую никак без эбли :kill: :solder:
FeCat писал(а):Импульс почему-то по факту начинается уже после перехода через ноль, тогда как должен начинаться перед.
как вариант поменять фазу исп устройства на 180 и подобрать кондером время задержки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Я же говорю, берётся ТВ тюнер и всё. Есть вход RCA, есть выход VGA.
Сообщение Maykill »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3520895#p3520895"]Такой "переходник" называется ТВ-тюнером.[/uquote]
внешним....
Сообщение oleg63m »
проще к телеку современному подключиться :beer: тем более есть куча плоских
или платой видео захвата :)))
Транзистор полевой 2N5459 между D-S в обе стороны звонится на 0,3 В (мультиметр в режиме диодов). И даже между затвором и остальными выводами звониться в одну сторону 0,7 в. Я его о пальцы теребил чтобы заряда небыло.
Это как понять, транзистор не рабочий? Или его проверить так нельзя?
Последний раз редактировалось Upgrader Сб дек 08, 2018 17:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Я знаю как проверить полевой транзистор! :twisted:
Не все так можно проверять.
Вот и спрашиваю.
Можно было бы считать что он дохлый.
Но устройство в котором он был вроде бы рабочее было. По этому есть большие сомнения.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а): И даже между затвором и остальными выводами звониться в одну сторону 0,7 мв.
Что и не удивительно, у J Fet, он же полевой транзистор с пн переходом, пн переход между каналом и затвором, а без запирающего напряжения з-и, канал будет звониться с некоторым сопротивлением десятки-сотни Ом. Заряжать / разряжать у них тоже нечего, у них нет конструкционного конденсатора, коим является изолированный затвор у мосфетов. И да, падение не в мВ, а в В.
Ааа, понял. Т.е. в принципе он скорее жив чем мертв?
А проверить такие мультиметром можно?
Ну так он так и должен звониться, затвор в одну сторону диодом на сток и исток, а между сток исток некоторое небольшое сопротивление.
Сообщение shinji2009 »
привет. а кто-нибудь встречал испорченые КМки в своей практике хоть раз? чтобы они пробились или ёмкость утратили в исправной схеме и сделали её неисправной. чтобы они были причиной неисправности. я вот нет, но у меня и практика не очень большая.
Сообщение Maykill »
честно ?
не
Сообщение Slabovik »
Смотря какие. Вопрос сродни "а вам попадались неисправные автомобили, ну чтобы они совсем не ездили"?
Сообщение Maykill »
КМ делали на века...
это не говённые " флажки" красные, которые даже исправными " звенели"
Сообщение Comspec »
КМ не км, но К10-17А позавчера попался, с внутренним обрывом. Их тоже делали на века. В 20-м сделали, в 21-м они умирают. :))
Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи...
Вернуться в «Практика»
