Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение сэм53 »
А если считать по пионерски. P= 21х 21=440ВА. n1= 45/21 х220=450 витков
Сообщение Телекот »
А если просто размеры сердечника, сдается что там больше кВт.
Сообщение сэм53 »
В молодости я курсовой делал по расчету транса (авиационный институт), так там было листа 4 только расчетов. Поэтому все эти формулы "обрезанные" -эмперические. Основной принцип в них, лишь бы очень плохо не было и как-то работало, но никак не оптимально
Сообщение Телекот »
оптимальный расчёт трансформатора очень сложная штука, в любительских условиях практически не возможен, ввиду отсутствия нужных данных на железо. В любительских условиях возможен только приблизительный расчёт.
Самое лучшее использовать заводские данные из прошлой жизни трансформатора, это количество витков на 1 вольт для первички и такой же параметр для вторички. И плотность тока. Если знать эти параметры можно рассчитать любой трансформатор даже без калькулятора и что не мало важно точно.
Сообщение Pavel83 »
К сожалению, мне достался только сердечник, без обмотки, которую видимо сдали на цвет.мет. Маркировки на сердечника так же нет.
Сообщение Телекот »
сообщи точные размеры сердечника
Сообщение 12943 »
[uquote="Pavel83",url="/forum/viewtopic.php?p=3550158#p3550158"]К сожалению, мне достался только сердечник, без обмотки, Маркировки на сердечника так же нет.[/uquote]
Не всё ли равно, есть обмотка, маркировка или нету. Мотай пробную обмотку и делай выводы.
Сообщение Starichok51 »
Pavel83 писал(а):Расчёт.
Ргаб=(0,95*21*50*4,44*50*1,1*2*0,35*0,96)/((1+0,95)*100)=839 Вт.
да, формула правильная.
но если у тебя сердечник ШЛ (ленточный), то индукцию можно брать вплоть до 1,7 Тесла. но лучше сделать небольшой запас, на повышенное напряжение в сети...
Сообщение kentgaryk »
Если трансформатор из ряда ОСМ-1 http://volga-kontakt.ru/transformatory- ... 8467996526 То на них все легко найти и размеры и витки.
Сообщение Pavel83 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3550159#p3550159"]сообщи точные размеры сердечника[/uquote]
Сердечник типа ШЛ с такими размерами:
h=100 мм,
С=50 мм,
а=42 мм,
В=50 мм.
Размеры приблизительные, с точностью +- 2 мм. Сердечник пока не у меня, а там, где он сейчас, не было, чем измерить точно.
Мне непонятно назначение перемычек, которые находятся на стыке половинок трансформаторной железа.
(152.49 КБ) 379 скачиваний
(56.49 КБ) 379 скачиваний
(88.25 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Телекот »
трансформатор примерно 800-900вт Индукцию лучше взять с запасом 1,5-1,6Тс. плотность тока 1,2-1,3 А/мм кв.
может кто узнает в этом сердечнике знакомого и сообщит названия трансформатора. тогда можно добыть заводские данные.
Pavel83 писал(а):Мне непонятно назначение перемычек
Перемычки это магнитный шунт (если они конечно из железа). При намотке обычного трансформатора их надо удалить.
Сообщение Pavel83 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3550242#p3550242"]Индукцию лучше взять с запасом 1,5-1,6Тс[/uquote]
Читая статью Комаровского, я понял, что для получение жесткой ВАХ трансформатора, индукцию при расчете наоборот надо брать меньше 1,2 Тс. Мне собственно, надо, что бы напряжения вторички не просаживались при максимальной нагрузке, ну или хотябы просадка напряжения должна быть менее 1 В.
Если плотность тока будет не 1,3...1,5 А/мм2, а 2 А/мм2? Это приведет к повышенному нагреву транса или на что повлияет?
всё с точностью до наоборот.
чем меньше индукция, тем больше витков и тем мягче характеристика.
Сообщение Телекот »
Про индукцию уже сказали.
чем больше плотность тока чем больше будет греется трансформатор при полной нагрузке.
Сообщение 6ф1 »
Про перемычки: это железо очень похоже на транс от сссровской микроволновки древней, ( название не помню, может кто подскажет), на нем первичка и вторичка на отдельных каркасах стеклотекстолитовых были. А шунты воткнуты между каркасами. Их надо удалить и мотать обмотки на все окно, я думаю, железо очень даже вкусное!
Совейско-буржуйское название у нее было ТЕМР :))) Похож, железо хорошее тока придется самому каркас катушки делать.
Сильно популярен у теслостроителей под названием сов-МОТ.
Сообщение сэм53 »
Подобные трансы в неоновом освещении рекламы использовались
Сообщение Pavel83 »
Похоже, что это такой же сердечник, что на фото, как и у меня. Интересно, у этих трансов были модификации?
Pavel83 писал(а):были модификации
Да примерно 100500 шт.! :)))
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D1%82
