Форум РадиоКот • Просмотр темы - DSN-VC288 китайский вольтамперметр
Текущее время: Пт июн 13, 2025 02:52:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: DSN-VC288 китайский вольтамперметр
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 22:07:38
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
 Заголовок сообщения: Re: DSN-VC288 китайский вольтамперметр
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 22:38:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
а ты уверен что это именно приборчик тормозит, а не реально напряжение изменяется так медленно? мультиметром сверял?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 22:46:01
Да, уверен, т.к. мультиметр реагирует шустро на изм вых тока и напр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 01:14:45
Рейтинг сообщений: 210
...и как же медленно? с какой скоростью меняется напряжение на входе измерителя? сколько в/с?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 02:23:58
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6047
да проверить то проще простого, подключите ваш приборчик к другому БП и всё. Если будет так же тормозить то брак.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 08:56:36
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Ни какого брака нет. Они изначально очень медленные.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:12:51
При изменении вых напр или тока прибор меня\ет показания через 2-2,5 сек.
Собрал простенький на LN317-реагирует все также медленно.
Да, медленные, но не до такой степени. В описании сказано, что обновление 100мс/раз. Походу бракованная партия.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:04:01
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
блииин... я заказал 300мс/раз... это, чё, только внуки результат измерения увидят?...
(наверно идёт с такойже скоростью как и измеряет... (заказал ещё в ноябре...))
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 06:25:01
Карма: 51
Пришли, проверил - вольтметр показывает довольно сносно (не чует ("зеро" сдвинуто) до 0,05В, "спан" настраивается), устаканивается не более секунды.
Но вот амперметр - гавно редкостное, у всех (я заказал 4 шт) до тока 0,37А (предел 10А) вообще ничего не чует, просто 0,00А показывает (регулятор "спан" тут не помогает, нужен "зеро", а его тут нет).
потребовал с китайца половину денег обратно 8)
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
кстати, тут есть контакт I_ADJ_Z, буду копать в эту сторону
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
вот что нашел:
может кому поможет:
Ноль на амперметре калибруется так:
— При отключенном питании коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z;
— Подаём питание;
— После калибровки размыкаем площадки.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
не помогло...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 06:48:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вполне нормалный показометр DSN-VC288 не худе других зато с манганиновым шунтом внутри и цена не задрана излишне
пра калиброфку нуля уже написали для устанофки чуйки есть 2 калибровачных микро резистора-наличе их позволит поточне откалибровать на месте монтажа
время устанофки визуално 0,3-0,5сек это не быстро но вполне сносно для бп там нет нужды в быстрых замерах
ест 1 нелостаток сверху вставлена пленка поликарбоната на которой нанесены единицы V A так вот изза пружин и хрупкости пластика он нереддко трескается приходится пленку менять анадписи наносить на корпус что не очень удобно есть версия прибора с другим названием где буквы выведены на 4 индикатор -они смотрятся круче!но стоят дороже
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
кстати мелкала инфа что была прошифка с 100мс замером но наколко это достоверно судить не могу
кстати 2-2,6с как у pavik16 быть там никах просто физически для этого на входе ацп должен висет жирный кап врядли китйцы еготуда ставили
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 09:34:51
Карма: 51
тоже заметил, что реагирует то быстро то медленно, но больше секунды до первой реакции вроде не было, до момента устаканивания значения было и до 2х секунд.
меня больше волнует нелинейность... уже выпаял ОУ и подаю вольтовый сигнал прямо на проц... всёравно косячит....
Добавлено after 39 minutes 40 seconds:
вход ацп канала напряжения: 0в->0в; 0,28в->10в; 2,8в->100в линейность присутствует
вход ацп канала тока: 0в->0А; 0,18в->0А; 0,2в->0,06А; 0,4в->1,75А; 0,6в->3,43А; 0,8в->5,11А; 1,2в->8,48А; 1,4в->10,1А; 2в->15,2А; линейность тоже есть, но есть и порог, толи в режим калибровки этот гад не входит, толи чё...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 09:39:02
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
У меня в одном приборе ток на 0 не выставлялся.
Подбором резистора смещения с VCC на 5(LM358) вывел ток в 0.
После этого замыкаем, включаем, размыкаем I_ADJ_Z.
Подбором резистора и подстроечником в ОС LM358 вывел показания амперметра.
По вольтметру - в середине диапазона 4-24 Вольт тоже есть небольшой провал ~0,3 Вольт.
Каких-то пауз в его работе не замечал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 09:53:06
Карма: 123
а какой напряг сответствует 10в на индикаторе и току 1а? если оу убирали навернов курсахtckb отбалансировать по методике не удается значит вам попал оу с болшим минусоввым смещением(надо заменить) ил вы неправилно чето делали
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 11:18:43
Карма: 51
ОУ уже давно лежит отдельно, а с ног проца выведены провода и подается на них напряжение (относительно большое -размах по шкале U=2,8В/100В, по шкале I=1,2В/10А) и при этом вход самого АЦП на всем диапазоне убавляет 0,2В (или 1,7А по его показаниям, но ОУ и прочие косяки сдвигали его почти на 1,3А вверх, и он, когда был ещё в сборе, страгивался только при токе через шунт примерно 0,4А)
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
придется делать шунт с ОУ отдельно, потом 0,2в добавлять и тогда уже гнать в показатор...
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
рискнул, попробовал попепрезамыкать все пятаки, что на нем есть - не сгорел, но и не перекалибровался...
Добавлено after 18 minutes 39 seconds:
нашел его схему.pdf...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
самое обидное, что все 4 штуки такие...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 11:30:01
Карма: 123
пределы калибровки 0 там ограничены если вылазят за это
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 12:10:27
Карма: 51
Dfc gjyzk? gjghj,e.! :)) Вас понял, попробую.
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
нет при различных входных напряжениях пробовал - результата нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 08:49:11
Карма: 51
взял у знакомого другой похожий А/В метр (только у него один разряд после запятой) - тот и 0 калибрует (у него индикаторы выключаются и после калибровки 0А показывает, а у меня при замыкании только один разряд ярче горит и всё)
вот у него намного быстрей и вольтметр и амперметр работает - обновляется стабильно около 2 раз в секунду.
попробовал к ЛБП прицепить - его прибором легко поймать нужное значение, а моим трудно (скорость измерения всё время разная).
_____
у моего чип "nuvoton" N76E003FN20, у знакомого неподписанный, прошивки слить не удалось ни с того, ни с другого - программатор не видит (пытал как STM8S003F3) платы на вид похожи, но отличаются - обмен чипами нарушил индикацию, но прочитать всёравно не вышло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:13:50
Карма: 123
тот что в заголофке на STM8S003F3Pb или аналогичном по пинауту стм ке
что до "nuvoton" N76E003FN20 тут скорее чистый китайски свой чип с другой прошифкой + наверняка схемой разводки с ним не знаком и не попадали такие индюки
алгоритм калиброфки тоже силно отличается конечно вам надо поискать описние конкретно своей платы
сейчас на рынке до 10 разных показометроф на разных платах и чипах причем у некоторых версий до 5прошивок на 10 30 50в конца шкалы в и 2 3 5 10в шкалы а естествено речь идет о пределе счета сама шкала может быть на 100 30 10 300в например
причем встречается ках плавающая запятая так и фиксированая определяемая местом запайки резистора
это все разные приборы или его версии прошифки настоятелно советую внимателно выбирать при покупке
еше есть верси с разными цветами дисплей наиболе масовые и дешевые красный и красный /синий но есть и другие версии подороже
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
некоторые 2в приборы можно превратить в 3в удалением перемычки или разрезанием дорожки
а а в в удалением шунта и подбором делителя это особено удобно если надо разом иметь 2 связаных канала например 5 и 12(28)в причем можно комутировать режим ток напряжени 1 кнопкой
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:44:19
Человек не верит... Специально для него сниму видео и выложу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:59:15
Карма: 51
точно, потому он и медлительнее, что диапазон у него плавающий...
(у шустрого запятая непокобелима, а у моих в 100 раз диапазон меняется по вольтметру и в 10 по амперметру)
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
это ж надо обеспечить точность 0,01В при шкале >100В, на единственном АЦП (скорее всего 14 бит), он просто добирает путем многократных замеров с последующим усреднением
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
чтож, часть пойдет донорами - возьму всё, кроме проца - вставлю туда старую знакомую Мегу8 - будет шуршать - маманегорюй! :)
а у остальных подправлю цепи ОУ, выравню "0", да и пусть живут
