паяльная станция T12 на stm32
Сообщение alcxa »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3548246#p3548246"]Почему у меня из трех прошивок для дисплея SSD1306 "работает" только одна 2.1s?[/uquote]Потому что для аппаратных версий 2.0 и 2.1 по разному подключаются дисплеи, а точнее шина SDA дисплея идет на другой порт, поэтому на дисплей нету вывода
Сообщение Nimnul »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3548246#p3548246"]А никто ли не пробовал ранние версии прошивок заливать? Почему у меня из трех прошивок для дисплея SSD1306 "работает" только одна 2.1s?
Микроконтроллеры пробовал stm32f101cbt6 и stm32f103c8t6[/uquote]
SSD1306 - 0.96
SH1106 - 1.3
У Вас установлен 0.96" дисплей? И надеюсь шьете правильную прошивку для этого экрана T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex, если же установлен 1.3" тогда эту T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
Сообщение serg_svd »
Дисплей 0,96" и прошивка T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex.
Просто все соединения между контроллером и микросхемой памяти соответствуют схеме в 1 сообщении этой темы solder_2.1s.
Если проблема не софта, то остаётся либо контроллер, либо микросхема памяти.
Подскажите! А микросхему 24с08 можно заменить на микросхемы этой же серии, но с бОльшим объёмом памяти. К примеру, 24с32?
Впаивал эту микруху, но результат тоже отрицательный.
Сообщение pdv1965 »
Так код записывается в процессор, а в память только настройки.
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3548495#p3548495"]а в память только настройки.[/uquote]
Это понятно, но похоже, что как раз в память микроконтроллер и не может ничего записать.
Сообщение Nimnul »
В последних прошивках, автор сделал запись кода(RG1, RG2) во внешнюю еепром. Поменяйте на другую 08, на сколько знаю 32 работать не будет. Посмотрите еще осциллографом что творится на шине во время записи кода.
Nimnul писал(а):на сколько знаю 32 работать не будет
Да, все правильно. 24с32 16-битная. Поэтому работать не будет. Надо будет поискать либо другую 24с08, либо 24с16.
Nimnul писал(а):Посмотрите еще осциллографом
Увы не обзавелся им
Сообщение firiat345 »
собрал, прошил, не запускается...
прошивал комбо этим Combo_HW101_ENC.hex
прошивка прошла успешно, питания везде нормальные. дисплеи 1.3 с али с VDD, GND, sck, sda, везде подключения сто раз проверил,по дорожкам все звонится. но не арбайтен, в чем может быть проблема?
решилось) я просто победитель, оба сопротивления сдохшие подряд попались) китайцы жгут
Сообщение Nimnul »
[uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3549562#p3549562"]собрал, прошил, не запускается...
решилось) я просто победитель, оба сопротивления сдохшие подряд попались) китайцы жгут[/uquote]
День добрый, коды в личке.
ЗЫ Просьба: пишите к какому устройству считать коды.
Вопрос решен. Виновата нерабочая микросхема памяти 24с08. В магазинах уже тоже фигню всякую продают
Сообщение olegggg »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3543973#p3543973"]Дайте фото платы контроллера, потом будем смотреть на что она похожа, если это 2.01 то лучше прошить ее нормальными прошивками, которые выложены на гугл диске.
ЗЫ Но судя по фото ИМХО , это что-то свое а не этот контроллер который описан тут.[/uquote]Добавил фото
Не нашел функций калибровки жал и памяти жал, есть какая то общая калибровка
(143.64 КБ) 795 скачиваний
(144.15 КБ) 946 скачиваний
(83.9 КБ) 866 скачиваний
(104.67 КБ) 882 скачивания
(44.29 КБ) 904 скачивания
Сообщение ncbelov »
Нажатие энкодера и поворот в право выбор жал,нажатие энкодера поворот влево калибровка жал по 3 точкам.
Сообщение Nimnul »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550258#p3550258"]Добавил фото[/uquote]
Плата от другого производителя, прошивки очень сильно отличаются функционалом, перепрошивка из одной в другую невозможна.
Открутите переднюю панель и сделайте общий вид платы а так же сделайте скрин общего экрана и меню.
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3550308#p3550308"]Нажатие энкодера и поворот в право выбор жал,нажатие энкодера поворот влево калибровка жал по 3 точкам.[/uquote]
Там нет такой опции.
Сообщение olegggg »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3550311#p3550311"]Плата от другого производителя, прошивки очень сильно отличаются функционалом, перепрошивка из одной в другую невозможна.
Открутите переднюю панель и сделайте общий вид платы а так же сделайте скрин общего экрана и меню.[/uquote]Я думаю ее не открутить
т.к. разъем впаян а гайка между панелькой и платой
https://ru.aliexpress.com/item/QUICKO-S ... 33edW1iQM0 тут у прода есть скриншоты меню,
так вроде всем устраивает
только при горячей смене жал, начинается заново тупняк, пока устаканится температура,
т.е. была бы память было бы лучше
Хотя можно плату контроллера отдельно купить и поменять, если уж так надо
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 386dv9MWvW
Сообщение alcxa »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550320#p3550320"]тут у прода есть скриншоты меню,[/uquote]по описанию v3.1 (русский язык даже есть) - где то вроде попадалось сообщение что глюкавые, но можно перешить
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550258#p3550258"]Не нашел функций калибровки жал и памяти жал, есть какая то общая калибровка[/uquote]Вот обзор и описание v3.0
Последний раз редактировалось alcxa Ср янв 16, 2019 18:32:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение olegggg »
перешить на какую?
Сообщение alcxa »
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550414#p3550414"]перешить на какую?[/uquote]В пред сообщении дал ссылку - там в сообщениях написано что v2.0
Сообщение olegggg »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3550437#p3550437"]В пред сообщении дал ссылку - там в сообщениях написано что v2.0[/uquote]
микроконтроллер на моей STM32F072CBT6
а в 2.0 STM32F101CBT6
Ядра разные
Сообщение Anna Baranova »
Не надо разъём отпаивать, открутите её от корпуса и сделайте снимок обратной стороны платы, вот этой стороны:
Детям в интернет нельзя - от детей интернет тупеет © Баш.
Сообщение olegggg »
[uquote="Anna Baranova",url="/forum/viewtopic.php?p=3550477#p3550477"]Не надо разъём отпаивать, открутите её от корпуса и сделайте снимок обратной стороны платы, вот этой стороны:[/uquote]
вот с этой вашей платой много общего!
полевик другой
стабилизатора напряжения нету (если это он в корпусе Sot223)
внизу справа похоже импульсник
какой у вас микроконтроллер на плате?
(246.92 КБ) 1004 скачивания
Последний раз редактировалось olegggg Ср янв 16, 2019 19:26:54, всего редактировалось 2 раза.
